A A A A Автор Тема: Монтировка Добсона  (Прочитано 7622 раз)
Оффлайн astinАвтор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
Монтировка Добсона
« : 10 Ноя 2011 [17:57:35] »
Привет всем.
Делаю монтировку добсона и есть вопросы к знающим.
Интересует вопрос про азимутальную ось.
Насколько мне известно, то там обычно используется пара из алюминиевой пластины и фторопласта. Так вот, можно ли использовать вместо алюминия, оцинкованный, стальной лист ??? ?
Или какие ещё легко доступные варианты есть (виниловую пластинку не предлагать - её нет) ?
Оффлайн Алексей
  • Благодарностей: 183
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
    • Сообщения от Алексей
Re: Монтировка Добсона
« Ответ #1 : 10 Ноя 2011 [18:28:28] »
Привет. Пара "второпласт-оцинковка" думаю, что пойдёт. Один из участников нашего форума применил пару "фторопласт-эмалированный лист от старой газовой плиты", говорит, что замечательно вращается.
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #2 : 10 Ноя 2011 [19:15:37] »
Так вот, можно ли использовать вместо алюминия, оцинкованный, стальной лист?
Или какие ещё легко доступные варианты есть (виниловую пластинку не предлагать - её нет)?
Оцинкованный лист не гладкий - раз! Во-вторых, плоско вы его кровельными ножницами не порежете, пойдет буграми, что плохо! Я бы выбрал фторопласт и поверхность самого ламинированного ДСП. :)
« Ответ #3 : 10 Ноя 2011 [19:25:05] »
 ламинированного ДСП ? Хорошо ламинированное, это идеально гладкое ? интересно. Ещё вопрос.
Фторопластовый стержень какого диаметра использовать для скопа диаметром 200 мм ? Скоп весит 9 кг. 20 мм диаметра хватит ?
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2011 [19:30:27] от astin »
Оффлайн Сергей Коротеев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Коротеев
« Ответ #4 : 10 Ноя 2011 [19:36:19] »
Re^ Оцинкованный лист не гладкий - раз! Во-вторых, плоско вы его кровельными ножницами не порежете, пойдет буграми, что плохо! Я бы выбрал фторопласт и поверхность самого ламинированного ДСП. :)
Я  резал оцинковку болгаркой- все ровно!
Недавно была такая тема: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,89326.0.html
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #5 : 10 Ноя 2011 [23:47:22] »
Ламинированного ДСП? Хорошо ламинированное, это идеально гладкое ? интересно...
Поверхность не идеально гладкая в смысле шероховатости поверхности, но достаточно хорошая. И в смысле плоскостности поверхности тоже вполне подходящая. Только не надо брать ламинированное ДСП с крупной текстурой, и будет хорошо!
Кстати, если очень заботит гладкость, можно покрыть ДСП оргстеклом. Или даже стеклом, но зеркального качества.
Фторопластовый стержень какого диаметра использовать для скопа диаметром 200 мм ? Скоп весит 9 кг. 20 мм диаметра хватит?
Хватит! Три пятачка такого диаметра вполне потянут этот вес.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2011 [13:52:52] от I.A.R. »
« Ответ #6 : 11 Ноя 2011 [11:11:36] »
Кто резал фторопластовый стержень подскажите, как его ровно, колечками порезать ?
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #7 : 11 Ноя 2011 [13:52:08] »
Кто резал фторопластовый стержень подскажите, как его ровно, колечками порезать?
На токарном станке. Будет и не кривобоко и одинаково по высоте. :)
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #8 : 11 Ноя 2011 [14:40:48] »
Лист металла можно электролобзиком порезать, если болгарки нет.
А по азимуту можно подшипник соорудить скольжения или качения.
У фторопласта по ламинату будет залипание при старте. На стандартной скайвотчеровской так сделано и щас я страшно ругаюсь матом, ведя трубу за Юпитером. Буду мастерить подшипник.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
« Ответ #9 : 11 Ноя 2011 [15:32:19] »
Да, жаль что с ламинатом такая подробность выяснилась. А я было уже собрался ламинат ложить. Может все же попробовать оцинковку ?
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #10 : 11 Ноя 2011 [18:00:23] »
А из нержавейки ленту не пробовали достать !? Может "улыбнется" ... случайно. Оч. подходящий материал.
« Ответ #11 : 11 Ноя 2011 [19:11:28] »
Ленту ? А её разве можно по кругу нормально наклеить ? Или я просто что-то не так понял... Кстати, а если попробовать наклеить на фанеру, пищевую фольгу ?
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
« Ответ #12 : 11 Ноя 2011 [20:36:07] »
Я поставил пластину от фотоглянцевателя. Уже 5 лет пользуюсь и очень доволен. Поворот телескопа происходит плавно, без рывков.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.msg339683.html#msg339683
Canon EOS 1000D
« Ответ #13 : 11 Ноя 2011 [21:14:20] »
Вай, гдеж такую чудо-пластину найти то.... ?
« Ответ #14 : 11 Ноя 2011 [21:25:27] »
Ладно... Вроде как нашёл где достать старую пластинку. Буду пробовать её для начала. Не понравится попробую что-нить ещё.
Оффлайн Алексей
« Ответ #15 : 11 Ноя 2011 [21:34:31] »
Токарный станок. Однозначно. Сам отдавал токарю свою фторопластовую болванку. пробовал пилить ножовкой по металлу, зубья забиваются стружкой и полотно в конце концов уводит в сторону. А оцинковка электролобзиком действительно хорошо пилится.
« Ответ #16 : 11 Ноя 2011 [22:42:42] »
Любой токарь сможет порезать фторопласт ? Неужели в домашних условиях невозможно порезать ?
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #17 : 11 Ноя 2011 [23:04:37] »
только тот, у кого есть токарный станок ;)
Можно и дома, ну лучше не надо, потом долго плеваться будете.
Идете на любое предприятие, даете токарю руб 100-200 (все таки работа мелкая)/пузырек/тортик и он вам их с радостью настругает.
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #18 : 11 Ноя 2011 [23:16:33] »
Ответ #11
Если толщина 0,5 - 2 мм, то это то, что нужно.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #19 : 12 Ноя 2011 [00:48:52] »
Кстати, а если попробовать наклеить на фанеру, пищевую фольгу?
Вопрос, конечно, интересный, но уж больно требует аккуратности. И опять же чем таким клеить большую поверхность? Не обойным же клеем! ;)
