обязательно ли диски осей высоты должны равняться диаметру трубы ? У меня получается только 150 мм вырезать ровно. Труба 240 мм.
Я замучился искать то, чем можно вырезать ровные круги из фанеры диаметром 240. Нашёл сегодня сверло, которое может вырезать круги до 150 мм - им и придется довольствоваться. Надеюсь труба сильно клевать не будет
Цитата: astin от 16 Ноя 2011 [15:11:09]Я замучился искать то, чем можно вырезать ровные круги из фанеры диаметром 240. Нашёл сегодня сверло, которое может вырезать круги до 150 мм - им и придется довольствоваться. Надеюсь труба сильно клевать не будет А вот так не хотите? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg1383304.html#msg1383304
Цитата: ДимСаныч от 16 Ноя 2011 [15:51:17]Цитата: astin от 16 Ноя 2011 [15:11:09]Я замучился искать то, чем можно вырезать ровные круги из фанеры диаметром 240. Нашёл сегодня сверло, которое может вырезать круги до 150 мм - им и придется довольствоваться. Надеюсь труба сильно клевать не будет А вот так не хотите? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg1383304.html#msg1383304Немножко не понял как это работает.
ДимСаныч, от души благодарю.
Если усилие прилагать к трубе - как оно передастся на табуретку?
Табуретка ИМХО высоковата, надо делать пониже - будет устойчивее.
Ну это наверно продиктовано центром тяжести трубы.
Диски оси склонений? А почему они должны быть равны именно диаметру трубы? Это же собственно и есть ось (если уж быть совсем точным, то две соосные полуоси). Она может иметь диаметр от нуля до плюс бесконечности.
ЦитатаНу это наверно продиктовано центром тяжести трубы.По моему у SW BKP2001 центр тяжести ниже. Уж лучше груз на нижний конец трубы прицепить, чем делать длинную вилку.
