A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 329131 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #3520 : 06 Ноя 2017 [15:34:53] »
   Искать пришлось. Нашол, ngc891.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3312
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #3521 : 06 Ноя 2017 [18:07:40] »
ага :)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1591
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #3522 : 06 Ноя 2017 [19:39:54] »
Скрытая галактика ic342, съемка 23.01.2017 пригород Таганрога, общее накопление 3ч30мин 21x10мин, гейн единичный, bin2x2, флэты, биасы, дарки. Сенсор -30. 50% оригинала.
В галерее 100%: https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=11123
Камера zwo1600-mc cool, монти eq8, 60f4 + asi224mc, телескоп 250f4, калибровка/обработка в pixinsight.
ngc6822 галактика Барнарда, съемка 28.06.2017 пригород Таганрога, общее накопление 1ч25мин 17x5мин, гейн единичный, bin2x2, флэты, биасы, дарки. Сенсор -20. 50% оригинала.
В галерее 100%: https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=11122
ngc7023 туманность Ирис, съемка 23.01.2017 пригород Таганрога, общее накопление 2ч20мин 14x10мин, гейн единичный, bin2x2, флэты, биасы, дарки. Сенсор -30. 50% оригинала.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #3523 : 06 Ноя 2017 [19:55:37] »
Наверно глупость спрошу:
Почему bin2x2;
Что такое гейн единичный;
В каком формате лайты;
Как впечатления от камеры?  ::)
Спасибо!
Оффлайн ma][im
« Ответ #3524 : 06 Ноя 2017 [19:59:36] »
Почему bin2x2;
Спасибо!
Вполне нормальные вопросы, бин2х2 - труба слишком длиннофокусная, когда небо не очень - нет смысла снимать в бин1х1, к тому же бин2х2 лучше прорабатывает слабые туманности (особенно заметен эффект был на Конской).
Лайты снимаю maximDL формат - *.fit
Единичный гейн - настройка усиления камеры, там всего три режима и этот рекомендуется для дипов.
Камера отличная, перешел на моно версию т.к. решил заморочиться на узкополосники :)
P.S. по настоящему оценил pixinsight когда начал калибровать баеровские исходники 1600mc, все накидал по папочкам нажал одну кнопку и получил мастер лайт))
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #3525 : 06 Ноя 2017 [20:56:56] »
Камера отличная...
Понятно.
Хорошо снято, но, без обид, не дотянул при обработке... Жалко, там ведь такая красотища!
Оффлайн ma][im
« Ответ #3526 : 06 Ноя 2017 [21:10:02] »
Спасибо, какие обиды - самому не очень нравится финальная обработка, тянуть и тянуть 8)
Вот, если интересно, фит после калибровки/сложения и выравнивания фона в pixe:
http://dropmefiles.com/slKJQ
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от UL8GBX
« Ответ #3527 : 06 Ноя 2017 [21:46:08] »
У вас случайно нет сравнительного теста в  бин1х1 и бин2х2 при одинаковых условиях съёмки?
А то в этой камере бинниг програмный интересно узнать его эффективность.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #3528 : 06 Ноя 2017 [22:24:09] »
Куда там тянуть - час-два цветной съемки на объект - из этого ничего за шумами особо не вытянешь. Ночь на объект - это нормальный подход.
Оффлайн ma][im
« Ответ #3529 : 06 Ноя 2017 [23:43:36] »
m78, съемка 02.10.2016 пригород Таганрога, общее накопление 1ч45мин 21x5мин, гейн единичный, bin1x1, флэты, биасы, дарки. Сенсор -20. 25% оригинала.
Оффлайн ma][im
« Ответ #3530 : 06 Ноя 2017 [23:46:34] »
Постараюсь найти, должно быть сохранено на винте.
Абсолютно согласен, но тема то вроде среднего уровня. А иногда остается много материала, который не тянет на профильный, но и в ветку новичков класть не вижу смысла.
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #3531 : 07 Ноя 2017 [01:34:09] »
Жуткий расфокус :(
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #3532 : 07 Ноя 2017 [08:28:35] »
Хорошие снимки, особенно Галактика Барнарда, но очень мало времени накопления. Это не серьёзный подход к астрофотографии.
Оффлайн ma][im
« Ответ #3533 : 07 Ноя 2017 [09:08:17] »
Есть в загашниках материал посерьезнее  ;), вот досниму дарки покажу.
Жуткий расфокус
Там дело было даже скорее в разьюстировке инструмента и съемке бин1х1, а также последующем экстремальном вытягивании.
Оффлайн UL8GBX
« Ответ #3534 : 07 Ноя 2017 [16:44:37] »
Что то не понятно у вас и моно и цветная?
Снимки подписаны как zwo1600-mc cool а в оборудовании asi1600mm-cool
И что програмный бининг есть и в цветной?
Оффлайн ma][im
« Ответ #3535 : 07 Ноя 2017 [18:16:57] »
Снимки годичной давности - решил пройтись по старым архивам, я много всего снимал за 2016-2017, но почти ничего не обрабатывал. У меня была цветная версия, продал и купил моно версию для съемки в узкополосниках большого количества лайтов (по крайней мере задумка была такая  ;D ). А программный бининг есть в обоих версиях, и работает и там и там неплохо на мой взгляд.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #3536 : 08 Ноя 2017 [16:34:11] »
Он там есть, только непонятно ЗАЧЕМ ?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3537 : 08 Ноя 2017 [18:19:29] »
Чтобы снимать в ЧБ с втрое меньшей чувствительностью, чем на чб камеру. Я так изголялся с QHY8L и узкополосниками. Пробовал и программно, и выделять только один байер слой. Оказалось самым лучшим по SNR - аппаратный bin2.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3538 : 08 Ноя 2017 [18:28:48] »
Ну так это было бы понятно, если бининг аппаратный как на CCD - я пробовал на Meade DSI IIIColor - реально выигрыш, тем более яма меньше разрядности АЦП - но тут то  - яма гораздо выше разрядности АЦП, бининг программный - шума меньше не станет.
Чудно однака.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3539 : 08 Ноя 2017 [18:40:45] »
Об этом я не подумал. Надо пробовать именно на этой камере. Благо проверка не так много времени займёт. Отснять так и этак, сравнить в фитстакере snr.
モ - mo
