A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 330759 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #1820 : 29 Сен 2014 [22:42:44] »
Хочется надеяться что галактику можно лучше вытянуть на фоне звёзд. Да и желтовато всё как-то.
Я видел всё небо !
Оффлайн Nikitos
    • Сообщения от Nikitos
« Ответ #1821 : 30 Сен 2014 [08:30:15] »
IC342 crop,LRGB ,суммарно 4 часа экспозиции,SW200/800, RCCI, QHY5, SBIG 8300M,FW5,
HEQ5Pro beltmod,Fitstacker,Pixinsight
Возможно, имеет смысл, приглушить звезды (по маске).
FSQ-85, ЕМ-11, Atik 314L+
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
« Ответ #1822 : 03 Окт 2014 [13:19:56] »
Мини-Андромеда)
Выложу сюда. Т.к. для галактик – мелковато, для звездных полей – как-то не профильно)
В прошлые выходные совсем не планировал снимать м31.
Думал, будет приемлемое небо и удастся поснимать тусклые объекты -широко (F=200мм).
Но полночи прошло, небо так и не очистилось. Но дабы хоть что-то зацепить,
зарядил пару серий по 1мин и 5мин по М31.
Ошибся – нужно было короче: 15-20сек и 2-3 мин. Одноминутки все равно дали сгоревшее ядро. А пятиминутки почти не добавили  сигнала в увеличение гало, зато шума – это да.  В принципе, длинные кадры 10-20 минут по этому объекту могут быть нужны в случае вытягивания пыли по звездному фону. Она там очень слабая, но есть.
Кэнон550da + ef 200/2.8L. =20х1мин+ 20х5мин
Сложил в фитстэкере, там же выровнял фон, затем ФШ: небольшие малярные работы по ядру, звездам и т.д.
Здесь 25%
Тут больше:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6800/1794081.8/0_8fd09_9b399bfa_orig
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1823 : 03 Окт 2014 [13:37:35] »
Мини-Андромеда)
Да, ядро пережженное напрочь... :(
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1824 : 03 Окт 2014 [21:00:58] »
IC 1318.  SW-80ed + редуктор 0,8 + кэнон 50д на исо 800 с фильтром клип-GLS + HEQ-5PRO. Гидирование в максиме через Юпитер-37 и QHY-5IILC. В сложении 20шт по 600сек. Ирис, фитстакер, фотошоп.  Сигнала оказалось мало, оставил как есть, буду караулить подходящую ночь и снимать ещё. В галерее https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=6196
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Hero
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Hero
« Ответ #1825 : 03 Окт 2014 [22:18:49] »
вы случаем шумодавом никаким не прошлись? как то смазано все выглядит + темные пятна по всему кадру. а можно глянуть одиночный кадр????
что там с погодой на завтра?
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1826 : 03 Окт 2014 [22:38:52] »
Да, шумодав работал, без него было ещё хуже. Одиночник приклеил
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
« Ответ #1827 : 04 Окт 2014 [12:33:57] »
тумана не было? одиночный вроде не плохой совсем, от чего так звезды раздуло на выходе, у всех ореолы вокруг. Если не против, можно мне на почту скинуть что получилось на выходе из Iris ?? Очень интересно было бы посмотреть результат сложения без обработки. почту скинул в ЛС
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1828 : 04 Окт 2014 [17:07:20] »
дымка была, минут сорок, исходник из фитстакера скину. Буду ещё копить сигнал, и со старым поработаю заново
Оффлайн unknown
    • Сообщения от unknown
« Ответ #1829 : 04 Окт 2014 [23:27:26] »
М33.(Треугольник).
SW15075 EQ5 Synscan, гид 8x50 QHY5V, Maxim DL v5.
Canon EOS 550Da, 7x420 + 56х300 s, iso 800. Кома корректор GSO.
Iris+Photoshop+FSIV.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1830 : 05 Окт 2014 [11:40:16] »
М33.(Треугольник).
смотрится неплохо, цвет радует, побольше бы картинку посмотреть....
Оффлайн unknown
« Ответ #1831 : 05 Окт 2014 [12:51:17] »
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
« Ответ #1832 : 08 Окт 2014 [23:04:30] »
перекос фокусера? корректор криво стоял? не понимаю почему слева внизу звезды потянуты и не в фокусе
местами на вращение поля даже смахивает
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн unknown
« Ответ #1833 : 10 Окт 2014 [13:24:09] »
Все верно. Одна не доработка в фокусере. Почему то для фиксации окуляров или корректора под диаметр 2" навинчены два болта вместо трех. Хочу еще один добавить.
Онлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #1834 : 10 Окт 2014 [13:45:20] »
"Третьим" является место контакта двух трубок напротив двух давящих винтов.
Debian GNU/Linux
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1835 : 10 Окт 2014 [14:26:32] »
Кроме того эта третья "точка опоры" вовсе и не точка, в отличии от третьего винта (3х120 градусов) , а целая поверхность вдоль продольной оси цилиндра. При наличии зазора, фиксация именно тремя точечными винтами может дать худший результат даже в сравнении с одним винтом.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1254
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1836 : 10 Окт 2014 [15:22:51] »
+1 Главное, чтобы поверхность соосна была.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн unknown
« Ответ #1837 : 10 Окт 2014 [21:11:20] »
Ну извините. Без фиксации корректор болтается в фокусере.
При фиксации одним винтом видно как смещается корректор в одну, другим-в другую сторону. Я стараюсь выставить идеально параллельно корректор к фокусеру.
« Ответ #1838 : 14 Окт 2014 [14:59:27] »
Разность диаметров в сантиметр чтоль или все же доли миллиметра?
Если первое, то точите втулку, если второе, то не морочьте себе (и не только) голову.
Debian GNU/Linux
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #1839 : 14 Окт 2014 [15:24:04] »
Тоже столкнулся с таким.  Поэтому теперь откучиваю от фокусера пластиковое крепление с винтами, вставляю туда корректор и стараюсь равномерно затянуть 2 винта, слежу чтоб не было перекоса, затем всю байду закручиваю назад в трубку фокусера. Когда затягиваю винты - очень хорошо видно что на как минимум миллиметр идет смещение корректора к одной из стенок. Но пока не было времени проверить соосность, так что нарезал третий винт под углом 135град к другим винтам. Использовать его пока не буду, так как уже пару человек написало что с ним будет хуже, но если что - пригодится.
