37х5 мин iso800, снято на SW ED_80 Pro+SW 0.85+NEQ6 SynScan PRO + гид QHY5 на искателе 9х50 и Canon EOS 600Dа .Калибровка , выравнивание и обрезка кадров в iris , сложение в FITStacker12 , далее Photoshop CS6 .
M-31 Галактика Андромеды .37х5 мин iso800, снято на SW ED_80 Pro+SW 0.85+NEQ6 SynScan PRO + гид QHY5 на искателе 9х50 и Canon EOS 600Dа .Калибровка , выравнивание и обрезка кадров в iris , сложение в FITStacker12 , далее Photoshop CS6 .
Дима, поярче надо, и фон совсем удавил
А мне нравитсо, красиво получилось!
Необычно. В любом случае естественным такой снимок не кажется. К желающим поярче присоединюсь пожалуй.
По-моему, фон еще можно тянуть.
придерживаться значений пипеткой в фотошопе в районе 20-30 единиц.
Угу, теперь нормально с фоном, с галактикой надо поработать - выделить её ещё слегка, оторвать от фона по яркости
Тоже столкнулся с таким. Поэтому теперь откучиваю от фокусера пластиковое крепление с винтами, вставляю туда корректор и стараюсь равномерно затянуть 2 винта, слежу чтоб не было перекоса, затем всю байду закручиваю назад в трубку фокусера. Когда затягиваю винты - очень хорошо видно что на как минимум миллиметр идет смещение корректора к одной из стенок.
Цитата: DiiMaxx от 14 Окт 2014 [15:24:04]Тоже столкнулся с таким. Поэтому теперь откучиваю от фокусера пластиковое крепление с винтами, вставляю туда корректор и стараюсь равномерно затянуть 2 винта, слежу чтоб не было перекоса, затем всю байду закручиваю назад в трубку фокусера. Когда затягиваю винты - очень хорошо видно что на как минимум миллиметр идет смещение корректора к одной из стенок.Такой способ вчера сработал, но это изврат конечно, и если виден небольшой перекос (в одном углу звезды вытянуты), то методом тыка приходится один винт ослаблять, другой прикручивать и смотреть, исправился ли перекос. Но в итоге становится только хуже. приходится всё разбирать, и опять на глаз центрировать редьюсер относительно чашки 2" двумя винтами. Как избавиться от такого мазохизма? Есть идея засунуть в этот зазор между редьюсером и чашкой 2" очень тонкую полоску чего-нибудь, но она же отвалиться может...
В строительных магазинах продаётся алюминевая плёнка-самоклейка. Можно наматывать её на юбку один или два слоя, в зависимости от зазора, но без нахлёста. Таким образом происходит самоцентрирование, потом равномерно прижать двумя винтами. Когда-то я таким образом устранял люфты.
А почему на 90 град повернут?
