A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 330752 раз)
Оффлайн unknown
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от unknown
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #1840 : 15 Окт 2014 [00:39:44] »
При фиксации одним винтом видно как смещается корректор в одну, другим-в другую сторону. Я стараюсь выставить идеально параллельно корректор к фокусеру.
Тоже столкнулся с таким.  Поэтому теперь откучиваю от фокусера пластиковое крепление с винтами, вставляю туда корректор и стараюсь равномерно затянуть 2 винта, слежу чтоб не было перекоса, затем всю байду закручиваю назад в трубку фокусера. Когда затягиваю винты - очень хорошо видно что на как минимум миллиметр идет смещение корректора к одной из стенок. Но пока не было времени проверить соосность, так что нарезал третий винт под углом 135град к другим винтам. Использовать его пока не буду, так как уже пару человек написало что с ним будет хуже, но если что - пригодится.
Надо попробовать по твоему способу.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1841 : 15 Окт 2014 [20:18:54] »
IC 1318.  SW-80ed + редуктор 0,8 + кэнон 50д на исо 800  + HEQ-5PRO. Гидирование в максиме через Юпитер-37 и QHY-5IILC.  Съёмка в две ночи. Первая ночь - 20 шт по 600 сек. c клип-фильтром GLS. Вторая ночь, уже при луне, - 23 шт по 600сек. с фильтром UHS. Калибровка в Ирисе, сложение в Фитстакере.  Размер побольше - http://foto-volochek.nethouse.ru/static/img/0000/0003/1390/31390081.qtnyc4xt8i.jpg?1413389835
https://vk.com/id151648705
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1842 : 17 Окт 2014 [01:20:28] »
После продолжительного воздержания.... или даже после длительного запоя :) (в запой занимался стройкой нового дома), после почти года без единой астрофотки, сегодня достал из коробок:
- EQ6pro SynScan;
- Canon 1100 не переделанный;
- Canon EF 70-200 L f4.
Выставил полярку (загнал в перекрестие), запустил ведение монти, фот примотал к монти скотчем и начал снимать. Съёмка встроенным в фот таймером, то есть серии по 10 кадров, каждый по 30 секунд. Фокусировка по фонарям соседней деревни. Съёмка на 70мм f4.
Дарки, биасы, флеты по холодильнику.
Тучки налетели, поэтому на Андромеде справа красный мусор.
Стекло, к сожалению на f4 заметно хроматит. Впрочем, это вообще не мой мопед :). Стекло взял погонять у знакомого. Моё ещё хуже. ГОРАЗДО хуже.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1843 : 17 Окт 2014 [01:24:57] »
Было интересно и забавно идентифицировать кольцо в Лире  :D.
А вот гантель отчётливо различима.
Ещё минут 10 искал Серп в Лебеде.
Ну там всякие Хи-Аш на краю нижнего кадра Кассеопеи в глаза тоже бросаются.
В общем, мне понравилось астрофото :). Щас сарай доделаю и буду строить астробудку-лайт.
Оригиналы фото: http://photo.milantiev.com/manual/2014/half_size/
モ - mo
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1844 : 17 Окт 2014 [01:44:23] »
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1845 : 17 Окт 2014 [02:25:28] »
   Глазам своим не верю, потеря нашлась. Олег, диафрагму прикрывал?
« Последнее редактирование: 17 Окт 2014 [13:51:30] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1846 : 17 Окт 2014 [02:35:01] »
   Глазам своим не верю, потеря нашлась. Олег, диафранму прикрывал?
И тебе привет :)
Никак нет, Влад. Первый блин хроматическим комом :) на полностью открытом дорогучем стекле.
На самом деле надо бы мне не диафрагму прикрывать, а телескоп выкатывать из комнаты-склада.
モ - mo
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #1847 : 17 Окт 2014 [08:53:41] »
В общем, мне понравилось астрофото . Щас сарай доделаю и буду строить астробудку-лайт.
Стало быть отдохнул , тогда с возвращением !
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1848 : 17 Окт 2014 [09:03:42] »
С возвращением !
Я видел всё небо !
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1849 : 17 Окт 2014 [13:51:12] »
   Олег, редкое стекло не требует прикрытия диафрагмы. С простыми объективами можно делать очень неплохие снимки с широким полем. Прикрой её до 5,6 и попробуй ещё раз. Только выдержку побольше и кадров, сколь не жалко времени. Да и не мне выступать в роли учителя.  :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1850 : 17 Окт 2014 [13:58:37] »
Ты верно говоришь. Просто мне чуток обидно, стекло 30ку что ли стоило на момент покупки.
Фотик всё равно слеповат в Ha и я плохо обрабатываю широкие поля. Так что для меня тема не очень перспективна. Лучше ньютон из чулана достать. Вот только там такое кривое поле, что .... ох, боюсь опять на год отложу.
Лучше да, прикрою до 5.6 эту L-ку.
モ - mo
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1851 : 17 Окт 2014 [14:01:19] »
А корректор есть ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1852 : 17 Окт 2014 [14:05:41] »
   Она L-ка для природных пейзажей. А для астропейзажей - простое стекло. Светосильное, да, но всё так же хроматит.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1853 : 17 Окт 2014 [14:35:08] »
А корректор есть ?
Ага, ньютон 250ф4 и паракорр-1.
И они... не очень покрывают кроп 1.5 моей QHY8L.
Вот похоже так оно и случилось с этим стеклом тоже.
モ - mo
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1854 : 17 Окт 2014 [15:29:39] »
А со вторым паракорром будет лучше ?
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1855 : 17 Окт 2014 [16:12:34] »
Пока никаких астропокупок.
Да, второй по отзывам лучше. И подумывал откатиться на ф5.
モ - mo
Онлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1254
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1856 : 19 Окт 2014 [23:54:59] »
Ночка с 18 на 19 октября очень порадовала своей прозрачностью хоть и с порывами ветра.
Традиционное балконное астрофото: Москва (белая зона)  ;)
M33 (кроп примерно 80-70% от исходника)
17 L кадров по 300сек.
RGB 11 кадров на каждый канал по 120 сек.
WO FLT-98 SE / QHY23 / AZ-EQ6 GT /  Starlight Xpress OAG / Loadestar X2 / APM Riccardi Reducer 0.75x
« Последнее редактирование: 26 Окт 2014 [23:53:31] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
« Ответ #1857 : 20 Окт 2014 [17:07:48] »
Ночка с 18 на 19 октября очень порадовала своей прозрачностью хоть и с порывами ветра. Традиционное балконное астрофото
мне показалась, что небольшая дымка все-таки была..
как всегда здорово!
кмк, несколько розовато (понятно, что водородные блямбы так эффектнее), а голубого в рукавах не хватает
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Онлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1858 : 20 Окт 2014 [17:10:26] »
как всегда здорово!
Спасибо, да с ББ чет перемудрил в ночь уже собирал, а ночью все кошки как кошки. :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #1859 : 20 Окт 2014 [18:50:49] »
M-31 Галактика Андромеды .
37х5 мин iso800, снято на SW ED_80 Pro+SW 0.85+NEQ6 SynScan PRO + гид QHY5 на искателе 9х50 и Canon EOS 600Dа .
Калибровка , выравнивание и обрезка кадров в iris , сложение в FITStacker12 , далее Photoshop CS6 .
Оригинал :http://img-fotki.yandex.ru/get/34/45723080.6/0_bf79f_1afdd4c3_orig
« Последнее редактирование: 20 Окт 2014 [19:01:50] от Dmitrii »
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
