A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 330764 раз)
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #1800 : 25 Сен 2014 [06:51:38] »
Сергей, я бы сделал цвета вот такие...
PS. Если не нравится, то удалю. :)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1801 : 25 Сен 2014 [08:04:21] »
Всё-таки GT-102 выдаёт ореолы вокруг звёзд ? ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1254
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1802 : 25 Сен 2014 [09:10:14] »
Скорее побочный эффект от наложения узкополосника на RGB, в узкополоснике звезда получается тонкой не хватает яркости распухнуть, RGB же более пухлый, а поскольку только осваиваю тонкости сложения гибридных каналов, получается такая ерунда, для примера чуть позже выложу раздельный узко и широкополосный кадр.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1803 : 25 Сен 2014 [09:12:33] »
А фокус от фильтра к фильтру сильно отличается ?
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1804 : 25 Сен 2014 [09:46:35] »
Не сильно но съезжает, причем более сильно между кислородом и водородом.
В общем есть такая беда, тут или по одному каналу за раз снимать или перефокусировку делать.
1. Кусочек со звездами узкая полоса 200% от оригинала
2. RGB примерно это  же участок 200% от оригинала
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1805 : 25 Сен 2014 [09:50:54] »
Евгений, спасибо, да цвета более приятные.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1806 : 25 Сен 2014 [10:16:01] »
Наверное надо перефокусировку делать, как-никак между линиями O-III и H-Alpha разница (длина) большая. По маске Бахтинова сдвиг поканально по звёздам разного класса не проверяли ?
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1807 : 25 Сен 2014 [10:45:15] »
Да конечно, нужно делать, в принципе даже дельту замерил в попугаях шаговика, но контролер, что-то решил внезапно заупрямиться, посему пока "солдат" спал, телескоп нес свою службу как-есть :)
Нет, я все никак не могу заставить себя маску вырезать. :D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1808 : 25 Сен 2014 [10:46:29] »
Я недавно попробовал, 2 полосы криво получились, потом бросил это дело. :) Лучше заказывать готовую пластмассовую или ещё лучше металлическую (деревяную как вариант).
Я видел всё небо !
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
« Ответ #1809 : 25 Сен 2014 [10:58:25] »
В Гантеле уши нормально так и не удалось вытянуть
Да все ОК! (как всегда;)
еще чуть каналы покрутить и будет модная песочно-фиолетовая палитра))))
Я на ньютоне недавно получил результат хуже на подмосковном небе - правда 120мин всего(
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн pal45
« Ответ #1810 : 25 Сен 2014 [11:03:20] »
А перефокусировка как? стоя на том же поле или переезжая на яркую звезду. С узкополосником то ничего на дисплее не видать.
Это я для понимания кто/как)
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1811 : 25 Сен 2014 [11:13:36] »
Да все ОК! (как всегда;) еще чуть каналы покрутить и будет модная песочно-фиолетовая палитра))))Я на ньютоне недавно получил результат хуже на подмосковном небе - правда 120мин всего(
Три ночи все же ушло, думаю у Вас за это же время на вашем небе ого-гошеньки вылезло бы!
По перефокусировке, дельта же она постоянная, по яркой звезде на каждый фильтр от L канала дельту записываем, плюс небольшой выбор люфта и потом по этими данными выводим фокус, кроме того, у меня по углам сразу видно по сосике от звезды, вдоль или поперек, докрутился фокус или нет, там даже выдержки большой не нужно, геометрия искажения видна даже при 10-15 секундах.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2014 [12:11:15] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1812 : 25 Сен 2014 [11:52:07] »
Думаю если мотофокусер, можно задавать значения фокусировки для каждого фильтра. Наверное в RGB сильного изменения фокуса не будет (в зависимости от коррекции в рефракторе, у 100ED, например, судя по тестам нет), но дальше по спектру, к примеру ИК или Хаш-Альфа, перефокусироваться нужно, что и видно на данном примере. Если мотофокусера нет, можно отмечать положение фокусера в каждом канале и фокусироваться примерно так. Но лучше конечно фокусер с показателем.
StarDiver, а если совсем убрать звёзды из узкополосного варианта и использовать только туманность ?
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1813 : 25 Сен 2014 [12:05:50] »
Опыта пока не хватает, но попробовать можно.
P.S. Перекалибровал Вуаль, да все же какой-то косяк я допустил в первый раз, сейчас все корректно вышло без пятен и артефактов, буду пересобирать.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1814 : 26 Сен 2014 [11:20:16] »
Пересобрал Вуаль. Шумно конечно, но сигнала маловато для условий города.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2014 [12:53:31] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1815 : 26 Сен 2014 [12:26:30] »
Думаю звёзды лучше стали кроме одной слева посередине и крайне справа внизу  (с красным ореолом). ;)
А ярко-зелёный откуда вылез ? :)
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1816 : 26 Сен 2014 [12:42:42] »
Так кислородец, он же зеленый. Когда синим отображают - по сути не есть правильно, хотя смотрится конечно приятнее.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1817 : 26 Сен 2014 [12:50:19] »
Я тоже за то чтобы O-III зелёным был. Но в палитре Хаббла S-II идёт красным, H-Alpha зелёным, а O-III - синим.  ???
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1818 : 26 Сен 2014 [12:55:29] »
Так это же не палитра Хаббла :) Это синтетический RGB
Красный - это водрод + сера
Зеленый - кислород
Синий - процентное соотношение водорода и кислорода. (30%+70%)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Daniel1930
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Daniel1930
« Ответ #1819 : 29 Сен 2014 [21:31:16] »
IC342 crop,LRGB ,суммарно 4 часа экспозиции,SW200/800, RCCI, QHY5, SBIG 8300M,FW5,
HEQ5Pro beltmod,Fitstacker,Pixinsight, крупнее -  https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=6172
1.5 км от города.
