A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 330772 раз)
Оффлайн Nikitos
    • Сообщения от Nikitos
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #1780 : 21 Сен 2014 [23:00:40] »
Повторно вернулся к Sh2-235. К прошлой серии добавил 16 кадров.
В сумме: 28х20 мин.
Atik 314L+, На 6нм
FSQ-85 (85/450) на EM-11
Калибровка MaxIm DL 5, сложение FITStacker, доводка фотошоп. Ленинградская область.
Картинка 100%: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=6113
FSQ-85, ЕМ-11, Atik 314L+
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
« Ответ #1781 : 22 Сен 2014 [10:26:05] »
Свежие, пока толком не обработанные снимки Вуали и C2014 E2 (JACQUES).
1. Вуаль (часть) изрядно пожата и обрезана для форума. ED80 на HEQ5, гидирование искателем 8*50 (камера QHY5 mono), снимающая камера Canon 450Da. Использовал визуальный CLS фильтр ибо съемка велась через тучи да еще и в туман... + приехал быдлососед со своей быдломузыкой и прожекторами, которые подсвечивали весь этот туман и превращали его в рыжее молоко от земли и до неба..  >:D
ISO 800, сумма 10и минуток на 1 час 40 мин.
2. C2014 E2 (JACQUES) уже уходит и в момент съемки ее блеск был примерно 13.12м (судя по планетарию). Гифку пришлось изрядно пожать и вырезать кучу звезд, что бы влезла на форум :(
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1782 : 22 Сен 2014 [10:36:52] »
Вуаль понравилась! Фон цветной, поэтому снимок как-будто тонирован.
https://vk.com/id151648705
« Ответ #1783 : 22 Сен 2014 [10:51:56] »
Это я ни как не могу привыкнуть к отсутствию фильтра на модифицированной камере. Сейчас высплюсь и переделаю :) спасибо за замечание!
ТАЛ Алькор (1987г.)
« Ответ #1784 : 22 Сен 2014 [11:38:54] »
Сергей, что сейчас скажешь? Покрутил немного Iris и понизил уровень фона..
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1785 : 22 Сен 2014 [12:30:40] »
Костя, я проверяю фон в фотошопе контрольными точками и правлю кривыми. Значения R G B  должны быть одинаковыми, или быть рядом. Фон ты задавил зря, обычно значения ргб не меньше 17 в тенях ( по фону), иначе при печати будет чернота голимая. Немного поработал кривыми.
« Ответ #1786 : 22 Сен 2014 [14:01:07] »
Понял, учту! надо таки поспать пойти)  а потом купить книжку по фотошопу )))
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1787 : 22 Сен 2014 [14:36:40] »
Маргулиса (автор) покупай - доходчиво пишет
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1254
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1788 : 23 Сен 2014 [20:14:29] »
Первая попытка синтезировать Вуаль :)
Ha/OIII/SII на каждый канал 9 * 10 минут.
Красный сумма SII / Ha
Зеленый OIII
Синий смесь Ha и OIII
Место съемки: Москва, балконное астрофото.
Оборудование: William Optics GT-102+ Riccardi Reducer 0.75x /  AZ-EQ6 GT / QHY23 / SX Lodestar X2 + SX OAG + SX USB Filter wheel 7*36mm + Baader CCDFilters 36mm
Обработка:  PixInsight + PS6
« Последнее редактирование: 09 Окт 2014 [09:27:20] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
« Ответ #1789 : 23 Сен 2014 [20:30:39] »
Приятный снимок!
Однако, чувствуется некая подвижка звезд по диагонали с верхнего левого к нижнему правому углу...
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1790 : 23 Сен 2014 [20:34:05] »
Приятный снимок!
Это несовпадение фокуса по разным фильтрам :( контролер мотора сглючил пришлось искать некую "золотую" середину.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1194
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #1791 : 23 Сен 2014 [21:10:01] »
Хороший результат, особенно для балконного астрофото. Но чувствуется что потенциал по обработке ещё есть. Удивительно как узкополосники гасят звёзды. Их там тьма - в ргб туманность еле видать за ними, а тут при небольшой экспозиции туманность так хорошо пропечаталась и звезды точечные.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1792 : 23 Сен 2014 [21:16:01] »
замечательно!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1793 : 23 Сен 2014 [22:18:58] »
Всё хорошо кроме звёзд. :(
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1794 : 24 Сен 2014 [01:00:10] »
Всем спасибо за отзывы, добавил ссылку на размер: http://www.astrobin.com/full/122532/0/
Все же трудновато обрабатывать городские снимки, градиент все равно лезит, плюс засветка в шумы пробивается. Но не смотря на все, интересно. :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
« Ответ #1795 : 24 Сен 2014 [11:08:53] »
Тонко нарисовались волокна туманности. Для города -супер!
Цвет звезд в такой картинке вторичен, можно особо не обращать внимание.
Жаль темновато. Но чую, это не спроста. Если задрать уровни, либо пострадает ДД, либо шумность выпрет.
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1796 : 24 Сен 2014 [12:48:37] »
Спасибо, да темновато, нужно пересобрать серию, попало несколько корявых файлов с сильным градиентом из-за чего полезли все остальные проблемы с шумом и прочим, а так пока только по маске яркости чуть-чуть добавил контрастности и немного шумодавом прошелся.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2014 [09:30:19] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #1797 : 24 Сен 2014 [15:31:29] »
А звезды все равно все красные остались  ;)
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #1798 : 24 Сен 2014 [23:14:46] »
Туманность получилась объемная, волокнистая, очень красиво, отличный пример результата в сложных условиях. Сам на заре этой темы снимал Розетку с балкона на Калужской, но с гораздо более скромным результатом. Узкополосники рулят.
Кстати , а звезды доснять, короткими RGB не пробовали, на этой сумме удалить, а цветные совместить. Вроде особо не сложно должно быть, и будет конфетка.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1799 : 25 Сен 2014 [01:09:40] »
Спасибо, но все же у меня что-то пошло не так со сборкой, сейчас собрал М27 в тех же условиях, при тех же флэтах, результат кардинально отличается, РГБ не успел отснять есть по одному кадру на каждый канал, можно попробовать вытянуть, но маловато конечно.
В Гантеле уши нормально так и не удалось вытянуть, нужно больше времени, а она уже уходит... :(
На 16 * 20мин
ОIII 15 * 20мин
R 21 * 2мин
G 20 * 2мин
B 20 * 2мин
« Последнее редактирование: 25 Сен 2014 [01:17:06] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
