A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 330771 раз)
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #1760 : 06 Сен 2014 [14:42:34] »
NGC 253. Мезмай-2014.
SW ED80, Canon 400D. ISO800. 10 кадров по ~10мин +/-
Iris->FS->PS. Размер 100% CFA, т.е. 50% от оригинала.
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
« Ответ #1761 : 08 Сен 2014 [17:37:51] »
Еще одна серия при Луне в воскресенье по М27.
 В рамках тестирования только построенной астробудки, и колонны.
150мин общей экспозиции на ньютоне 10"+ кэнон550+Oiii Meade (биколор).
70% кроп
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1762 : 08 Сен 2014 [21:03:45] »
Красные ореолы вокруг звёзд из-за фильтра ?
Я видел всё небо !
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
« Ответ #1763 : 08 Сен 2014 [21:38:11] »
присоединяюсь к вопросу. на сколько я знаю, после замены фильтра, надо ББ выставлять и фоткать уже с этим ББ, а тут, получается, фильтр внес "крови" из-за настроек по умолчанию?
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1764 : 08 Сен 2014 [21:53:46] »
Фильтр шумит так. У меня в соседней профильной теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg2963100.html#msg2963100 аналогичные ореолы на UHC-S. Прибивать их пока не научился.
Кстати интересно что экспозиция в 2,5 раза больше моей.  ??? А какая средняя высота объекта во время съемок? Моя была в пределах 20-15гр
« Последнее редактирование: 08 Сен 2014 [22:27:27] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1765 : 08 Сен 2014 [22:05:41] »
ББ по-любому выставляется позже в процессе обработки.
Я видел всё небо !
Оффлайн pal45
« Ответ #1766 : 08 Сен 2014 [22:33:11] »
Собственно так и есть.
Тем более мидовский О3 (он двухдиапазонный) дает узко зелено-голубую полосу (14-18нм) и широко красный и инфракрасный диапазон (примерно 60нм?). Был бы чистый О3 фильтр, были бы звезды бледно-зеленые.
А тут , красный заливает матрицу в разы интенсивнее зеленого, и почему-то в виде ореола.
Наверно при съемке  на ч/б матрицу ничего такого бы не было.
ББ тут нормальным быть не может, как его не выставляй. Да, на финише обработки я значительно снизил интенсивность красного,
 после сложения все было в красноте, включая фон.
Я и написал Би-колор М27))
Оффлайн Nikitos
    • Сообщения от Nikitos
« Ответ #1767 : 08 Сен 2014 [22:47:48] »
Sh2-235 (и кусок 232). Сентябрь 2014г.
Atik 314L+, На 6нм – 12х20 мин.
FSQ-85 (85/450) на EM-11
Калибровка MaxIm DL 5, сложение FITStacker, доводка фотошоп. Ленинградская область.
Картинка 100%: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=6052
FSQ-85, ЕМ-11, Atik 314L+
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1768 : 08 Сен 2014 [22:59:07] »
А что за полоса в правом верхнем углу ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Nikitos
« Ответ #1769 : 08 Сен 2014 [23:02:28] »
Это мой косяк. Снимал в течении нескольких ночей и ошибся с кадрированием.
Оффлайн pal45
« Ответ #1770 : 09 Сен 2014 [14:10:39] »
Это конечно очень низко( , сейчас-то под 60град
по М27. 150мин общей экспозиции на ньютоне 10"+ кэнон550+Oiii Meade (биколор).
чуть еще причесал. Выкинул худшие кадры. Оставил 2часа для суммы. Пересобрал цвета в Максимке. Притушил еще красный.
В ч/б деталей навалом, в цвете они исчезают(
Здесь ссылка на 100% кроп. - https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=6057
 И для сравнения зеленый и красный, становится понятно про красные ореолы?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1771 : 09 Сен 2014 [14:14:47] »
Стало чуть лучше. Это наилучший фокус с этим фильтром ? Если да, на мой взгляд не следует им больше снимать.
Я видел всё небо !
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1772 : 09 Сен 2014 [14:34:45] »
Видна большая разница в размерах звезд между зеленым и красным каналами.  Значит надо под два канала на одном фильтре делать перефокусировку  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #1773 : 10 Сен 2014 [19:58:34] »
IC1848. ШК С8 F/2.1, ISO 800, Canon1100Da.
38 кадров (1ч. 44мин.)
Больше:
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=6064
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #1774 : 10 Сен 2014 [22:09:28] »
IC1848
Хороший , естественный кадр. Симпатично получилось.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1775 : 11 Сен 2014 [07:28:11] »
IC1848
Спасибо!
Оффлайн pal45
« Ответ #1776 : 11 Сен 2014 [16:26:37] »
IC1848
Женя, последние пара-тройка фот- очень неплохи)
Немного еще помучился с М27 (напомню, только два канала - зеленый и красный - из-за фильтра, ржб не снимал).
Задача была снизить цветность (красные канты) звезд, притушить их, и на туманности выделить детали, которые заметны в отдельных каналах, и не очень пластмассово.
Это как мог (пока) реализовал в ФШ. Скорее всего, можно еще лучше, остались пушистые звезды, да и динамический диапазон не смог максимально растянуть.
Пока оставлю как есть. Еще потренируюсь с масками (спасибо за дельные советы Юрию – Гражданину Вселенной!)))
100%:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4800/1794081.8/0_8f813_cc8be89c_orig
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1777 : 11 Сен 2014 [16:44:54] »
Спасибо, Павел!
Паш, вот я смотрю твою м27 - мне нравится, на мой взгляд всё отлично. ;) Вот только "терзают смутные сомнения". Я в июне фотал её-же, в белые ночи, с балкона, при дикой засветке и... получилось всего за 30 мин. общей выдержки, почти тоже самое. Нет, хуже конечно, но по деталям всё, что и у тебя - и голубые ореолы вокруг и водорода столько же. Жаль выкинул все исходники и документально подтвердить не могу. Только вопрос, зачем ты мучаешься с фильтрами, если без них всё тоже самое? Неужели дело только в моей светосиле?
Я не прикалываюсь, мне действительно интересно.
Оффлайн pal45
« Ответ #1778 : 11 Сен 2014 [18:37:37] »
Только вопрос, зачем ты мучаешься с фильтрами, если без них всё тоже самое? Неужели дело только в моей светосиле? Я не прикалываюсь, мне действительно интересно.
тут несколько моментов.
- снимал когда луна заливала все вокруг, без фильтра хотя бы противозасветочного вообще никак, кроме того, там звезд дофига (МП все же) фильтр,  как и фон неба, их тоже гасит, но, правда, гадит - меняет их нормальный цвет(,
- потом общая длинная экспозиция поможет вытащить" плавники" (или "воротник" как кому больше нравится) туманности, а у некоторых планетарок они в разы больше основного тела. Но здесь копить свет надо часами (десятками часов),
- твой опыт показывает, что ты с балкона при засветке снимал и получалось, а мой - с темной ЕДхой на даче - получалось все бледненько, в общем проявлялась звездная каша, туманность- тоже, но слабее, только именно, как огрызок,
- светосила безусловно важна, для быстрого светонакопления сигнала, но тут нужно комбинировать: длинная выдержка для периферии (если она есть и ты за ней охотишься), короткая для ядра. Но ты кмк, имеешь ввиду именно основную центральную яркую часть М27, говоря, что она быстро проявляется в кадре.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #1779 : 11 Сен 2014 [19:08:40] »
Павел, я имел в виду именно периферию. :) Все эти плавники и воротники проявляются уже на получасовой выдержки. Да, не так явно, как у тебя, но видно. Думаю, если поснимать час, полтора, то вылезут в полной мере. Будет возможность попробую.
А центр у меня на 2-х метровом фокусе уже на 5 мин. был цветной даже на исходнике. Просто мне казалось, что с применением фильтров разница будет разительная... :)
