Целесообразно ли осуществлять межзвёздные переселения людей (не эмбрионов)?
Никогда не будет оправдано с точки зрения потребления ресурсов.
Возможно будет оправдано в далёком будущем.
Возможно будет оправдано в будущем, используя современные теоретические научные знания для создания несуществующих ещё технологий.
Целесообразно с использованием уже существующих технологий.
A A A A Автор Тема: Техническая возможность межзвёздных перелётов  (Прочитано 264873 раз)
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
Но для межзвездного зонда очень важно маленькое сечение, что бы он не сталкивался с пылью. Если крутить, то тонкая игла уже не получается
решений - тьма тьмущая
1) пустить болванку впереди корабля
2) относительно тонкое кольцо большого радиуса
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн vsevolodson
Полет "корабля поколений" около 7 тыс лет до ближайшей звезды, это что нормальные сроки? Кому такой корабль нужен блин?!
4-6 тыс. лет, а не 7. Если накинуть лишнюю тыщёнку в нужную сторону, то аргумент становится сразу весомее? Ага, какой смешной :)
Мышление уровня детского сада у тебя. Никакая страна никогда звездолёт запускать не будет, тем более с поверхности Земли. Звездолёт будет строиться ТОЛЬКО в условиях отсутствия гравитации и полетит оттуда же. А это либо пояс астероидов (что вероятнее), либо пояс Койпера. И хватит уже писать неделями подряд одни и те же идиотские ошибки. Головой думать надо, если сюда пришёл.
Как следствие, максимальный УИ будет порядка 800-900 не более, учитывая еще то, что размер и вес теплообменника будет весьма большой, то результирующая скорость может быть порядка 10-20 км в сек, не более, с учетом эффекта Оберта,
Враньё буквально в каждом слове. Причём враньё весьма наглое.
К примеру - в ТфЯРД УИ при 3000К достигается более чем в 14 км/с. При снижении давления рабочего тела. Но наш дурачок об этом не слышал, он сам рассудил так, додумал. У термоглиссера температура может быть ещё выше, и, соответственно УИ, до 15-20 км/с. При массовом числе 100 это более 70 км/с, с учётом эффекта Оберта - это до 300 км/с скорости в итоге.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2012 [23:33:55] от vsevolodson »
Оффлайн vsevolodson
Но доказать, что МП невозможны в принципе (позиция "Щуки") - это надо суметь.
Для этого самая близкая звезда должна убегать от нас со скоростью, более высокой, чем скорость света :)
Иначе достигнуть другой звезды - принципиально возможно. Просто может быть кому-то не нужно или не устраивает способ. Но это уже проблемы тех, кого не устраивает и кому не нужно...
Оффлайн vsevolodson
У меня на самом деле есть возражение против МП - оно называется "зачем". Что может заставить покинуть СС человеческую цивилизацию или даже роботов? Ведь куда выгоднее будет отправится в кочевание по Оорту (если УТС будет).
Так среди бродяг Оорта и найдутся межзвездные бродяги, желающие покинуть Большого Брата.....
Оффлайн vsevolodson
Провокаторы наказываются фактами. И чуть выше я указал, как это можно сделать.
Все рассчёты термоглиссера есть в соотв. теме. Они перевраны, как видите. Оценка в 4-6 тыс. лет заменена на 7, итоговая скорость 200-300 км/с заменена на 10-20 км/с. Ну и прочее. Я просто очумеваю от такой наглости.
Оффлайн vsevolodson
Какой ещё Большой Брат в Оорте? Там расстояния между мелкими крошками-колониями в десятки АЕ. Темень и холод.
Большой Брат с Земли безобразия творить даже в области Оорта не позволит.....
Оффлайн vsevolodson
Каким образом? Этож почти световой год расстояния. Лететь только тысячу лет туда.
Оффлайн vsevolodson
Если предположить, что вероятность злокачественного перерождения клеток кита такая же, как и клеток человека, и учесть их массу и количество делений, то у кита рак должен развиться где-то во время рождения.
У кита метаболизм сильно ниже, клетки делятся не так. К тому же, подозреваю что кол-во клеток кита не сильно отличается от человеческого. Но точно не знаю.
Оффлайн олигарх
  • Благодарностей: -12
  • А все-таки Вселенная образовалась из ЧД, БВ - б.Х
    • Сообщения от олигарх
В ТФЯРД не может быть температуры 3000 град, по простой причине, что ядерные материалы плавятся при более низких температурах. Никакого повышения УИ при низких давлениях водорода  не существует,  а если б и существовало, то мощность при низких давлениях очень невелика. Вот конкретные данные по УИ известных ТФЯРД
http://www.elite-games.ru/conference/viewtopic.php?t=22008&sid=e4c3683bd01d198c3100a2119f7e168c
УИ 750-850
УИ 1500-2000 получить при высокой мощности и тяге никак получить не удастся, тяга упадет до мизера!
Массовое число в 100 тоже не видать как своих ушей, из-за огромных размеров и массы теплоприемника, теплообменника, плюс мощной теплозащиты для жидкого водорода.
300 км в сек посему никак не получится, но даже и если б получилось, одной тысячей лет полета больше или меньше, это ситуацию ни сколько не спасет!
А без оскорблений, наездов, переходов на личности никак обойтись не возможно??? Или кого-то в зверинце учили поведению?
Истина, что черные дыры растут до сколь угодно больших размеров и сами становятся Вселенными.
БВ - чушь полная, подобная миру на трех китах.
Вика - Вселенная это гипер ЧД,
Вселеннотрясения.
Хамствующие достали до предела!
Я им обещаю, что живого космоса не увидят даже в самом кошмарном сне
Оффлайн vsevolodson
Да ты что? Почитал бы матчасть что ли:
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/programs/index.shtml?yard.html
Мощные насосы прокачивают через пекло уранового котла водород, который нагревается до 3000 градусов. Затем раскаленный газ, вырываясь с огромной скоростью из сопла, создает мощную тягу.
Читать матчасть. Врать нехорошо. А ты врёшь в каждом слове.
Мизер - это сколько? В числах.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2012 [00:51:57] от vsevolodson »
Оффлайн олигарх
Цифра 7 взята из той же самой темы, точную цифру просто запамятовал,  Это при каких скоростях получится 4 тыс лет полета??? 10-20 км в сек, это прибавка скорости сразу после работы двигателя, эффект Оберта здесь не учитывался. 40-70 км сек, это явно запредел.....  Возможно разве что для суперлегких аппаратов, по-сути пушинок
Вселеннотрясения.
Оффлайн vsevolodson
Оффлайн vsevolodson
Массовое число мало чем ограничено. Водород - дешёвый. Солнечная энергия - тоже. Термоглиссером запускать корабль поколений можно по частям.
Оффлайн олигарх
речь идет о РД-0410, для него УИ - 910 всего-навсего! и резко поднять не возможно!!!
А ну-ка покажите источник, где указано, что при уменьшении давления УИ резко повышается!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94-0410#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D1.8B
« Последнее редактирование: 02 Дек 2012 [02:02:16] от Nucleosome »
Вселеннотрясения.
Оффлайн vsevolodson
Херня собачья, статья написанная журналистами, как всегда переврали, речь идет о РД-0410, для него УИ - 910 всего-навсего! и резко поднять не возможно!!! Спец блиннн, покажите диплом!
Направление тебе указать, хамло? Или сам угомонишься?
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Максимальные рабочие температуры: 3000°C — 3700°C (кратковременное включение).
Ещё:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_thermal_rocket
Even more limiting is the cracking of fuel coatings due to the large temperature ranges (from 22 K up to 3000 K over the length of a 1.3m fuel rod)
И ещё:
http://www.chris-winter.com/CATS_Quest/Nuc_Rkt.html
Highest exhaust temperature 5,500 degrees Fahrenheit (3,038° C)
Поищи сам, надоел. Или попроси ещё получше.
Оффлайн олигарх
Не рассказывайте сказок, дешевый водород надо уберечь под самым боком у Солнца, по сути в его хромосфере! Легкого и малогабаритного теплообменника из вольфрама никак не получится! Да и вольфрам далеко не дешевый. Ага будете по частям запускать, а потом каждую отлавливать, что-то улетит, будет дыра в корабле поколений,
а сначала выводить с Земли придется, космических заводов в ближайшие пятьдесят лет не планируется!
« Последнее редактирование: 02 Дек 2012 [01:42:50] от сим »
Вселеннотрясения.
Оффлайн олигарх
Кратковременное включение, не есть рабочий режим, не надо демагогии!
Как там же указано, реактор испытывался при номинальной температуре 2377 град Цельсия, форсированный режим - 2827 град
Отсюда же УИ соответственно 910 и 980, теоретически 1000
Но никак не 1500-2000!
И олпять оскорбления!!!!
Вселеннотрясения.
Оффлайн олигарх
Как и следовало ожидать, источника просто нет
Вселеннотрясения.
