Целесообразно ли осуществлять межзвёздные переселения людей (не эмбрионов)?
Никогда не будет оправдано с точки зрения потребления ресурсов.
Возможно будет оправдано в далёком будущем.
Возможно будет оправдано в будущем, используя современные теоретические научные знания для создания несуществующих ещё технологий.
Целесообразно с использованием уже существующих технологий.
A A A A Автор Тема: Техническая возможность межзвёздных перелётов  (Прочитано 266548 раз)
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 22
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
Голословно - рентген гасится первыми сантиметрами металла, нейтроны- десятками сантиметров полиэтилена.
Первое. Весь рентген, без остатка? Я вот рассуждаю наивно - имеем 10Кт заряд, пусть в рентгене 3Кт выделится. Скоко металла надо чтобы всё это поглотить? В граммах, не в сантиметрах. И какова будет температура сей плазмы, и что мы с этого будем иметь. Аналогично с полиэтиленом.
Второе. У вас как, на 1 импульс - 1 бланкет? Если так, то именно что раззоритесь, да и систему доставки бланкетов к нужному месту придётся придумывать. Если нет - см. п. 1.
Скажем так - открывает справочник "Воздествие радиации на вещество" и вкуриваете. Там очень доходчиво расписано. Рентгеновское излучение поглощается металлами с образованием высокотемпературной плазмы. А раз сам взрыв длится первые наносекунды, то и испарится металл уже после прохода "рентгеновской волны". Так что параметры плазмы на поглощение рентгена никак не влияет.
 Следом за рентгеном полетят нейтроны - они идут с задержкой - имеют масссу покоя и скорость потому далеко не световая - рассеяние на металлической плазме не произойдет, а разрушить полиэтилен , если он находится с зазором относительно металла - плазма не успеет. Поглощение 14МэВ ных нейтронов полиэтилен испарит и частично ионизирует. Но нейтронов то у нас только от плутониевого инициатора будет - это не много - только для поражения живой силы много, а для нагрева-мало.
А система доставки бланкетов точно не сложнее лазерных инициаторов "Дедала". И точно проще в настройке. Собственно бланкет - это набор "пластина металла - зазор вакуумный - пластина полиэтлена". Выстреливаются наборы сходящимся к точку взрыва веером с расчетом находится вокруг точки подрыва на расчетном расстоянии. Микронных точносте не надо, в отличие от Дедалового сна разума.
Для приличного ковчега надо не менее 100 килотонн швырять - иначе коэфициент использования плутония и дейтерида лития падает.
Оффлайн Stepa
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Stepa
Это вряд ли :-) Мы уж как-нибудь без курева.
Стоп. А кто основную энергию реакции понесет? Кто литий в тритий переделывать будет? Или оно само взрывается?
Под бланкетом неожиданно оказывается источник чернотельного излучения с температурой ок. 10 кэВ.
Металл тихо переходит в плазму с той же равновесной температурой, и начинает также светить "туда же" и внутрь. Но он никуда не девается - масса ядер намного больше и скорости небольшие. Реализуется инерционное удержание. Как нейтроны выйдут из колпака?
Почему? Металла мало? :-)
We must hang together or we all shall hang separately
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Скажем так - источники не курят, а читают и думают. Вкурили? Вероятно отсюда и результаты:-)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн gans2
В смысле? Нейтроны в типичном термоядерном боеприпасе только те, что от плутониевого инициатора - других не завезли. Сколько из плутония вышло, столько литием поглотилось и при распаде в тритий снова наработалось.
Это как бэ азбука...
Про белочку и маятник не надо рассказывать?
А при чем тут инерционное удержание? Бланкет ничего не удерживает - он плазму геннерирует. Это рабочее тело в двигателе.
ага. Нейтроны металлом захватываются намного хуже, чем водородом. Особенно 14 МэВ ные. Это тоже азбука всем известная.
Хотя первое правило лектора....
Оффлайн gans2
Справочник то есть не видели в глаза, а язык острый - сразу видно - орел. Думатель-самоучка ;D
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Не орёл, а сокол :P Про поглощение то ясно. Вопрос в другом. Полученная плазма тоже нехило светить будет. Кроме того - миллионы тон, километровый отражатель. Вот, прикидываем массу сего аппарата, массу плазмы, полученной из бланкета при взрыве. И получаем то пшик. Зачем огород городить? На том же ТЯ можно сделать и поскромнее двигатель. Да непросто (а то бы давно уже сделали), будет у него приличный УИ. Правда тяга будет невелика. Но и размеры с массой не будут зашкаливать. А милионнотонные монстры - как там TEvg любит говорить? Сон разума? ;)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
http://balancer.ru/society/2009/04/t66997--Kovcheg-dlya-kiborgov.2069.html
А шо касается этого - я там ещё со времени авиабазы почти каждый день. Просто чукча не писатель :) И Ваши с Сержем Ивановым экзерсисы читал. Как и мнение об оных ;D
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Stepa
Особенно 14 МэВ ные
А про их захват никто не говорит.
Рассеиваются они - чем и нагревают оболочку. Свою энергию отдают.
Длина пробега в водороде 44 г/см^2,  а в вольфраме 110 г/см^2, в железе - 80 г / см^2. 80 г/см^2 = 10 см.
Какой у нас там металл и толщина слоя? :-)
Или вы скажете, что в 3 раза - существенная разница. Для бомбы - может быть.
Правильным было бы металл снаружи а полиэтилен - внутри. Полиэтилен тем же успехом захватит и нейтроны и рентген. А рентген наружу не выпустит металл - он для него непрозрачен и инерционен.И будет достигнут максимальный КПД передачи.
А дальше, при термояде они не образуются? :-)
Это весьма сомнительно, поскольку требовало бы совпадения слишком многих факторов, включая сечения (n, alpha) реакции для Li-6, отсутствия у Li-7 значительного сечения захвата, совпадения протекания процесса термоядерного горения. Как будто нейтроны от (D, T) не те.
Оффлайн gans2
Плохо читали. А с пониманием вообще проблемы у Вас. Меньше никак этого монстра сделать нельзя - Больцман мешает. Это Орионоложцы волшебную плиту проталкивают, которая у них аналогична по прочности шару. Но плита. А Иванову отвечать мне на авиабазе запрещено - это карается баном. Как и всякие разговоры об Орионе. Ибо Орион - суть бред. Не знающих сопромата.
Оффлайн gans2
Такой вариант тоже возможен - надо считать предметно.
Почему не образуются? - при распаде Лития на Тритий и альфа частицу нейтронов нет, при слиянии Дейтерия и Трития нейтрон только один. В результате нейтроны плутониевого инициатора (2,5 моля на моль плутония) становятся катализатором и на выходе просто имеют 14 Мэв энергии. Они очень энергичные но их МАЛО. Перепишите все реакции вместе и посмотрите.
Поэтому в эскизе заложено , что вместо\вместе с полиэтиленом можно экранироватся от них гексафторидом урана и нарабатывать из этого экрана плутоний.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2009 [07:38:24] от gans2 »
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Нии, это вы плохо писали, толком не понимая о чём пишите. Ну да цифирь типа сходится (именно что типа), мелочи не сходятся. Так шта, что Орион, что ваш монстрозавр - одна фигня. Называется "не бывает" (с) АБС ;D
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн КотКот_
    • Сообщения от КотКот_
А какова скорость истечения данного двигателя. И каковы массовые параметры.
P. S.
Вообще это всё лучше дискутировать в Новостях Космонавтики.
Хотя там год назад написали дискуссию больше 100 листов, но выдохлись....
Инженерные вопросы межзвездных перелетов
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7529&start=0
Инженерные вопросы торможения после межзвездных перелетов
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9529&start=0
Социально-психологические вопросы межзвёздных перелётов
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9394&start=0
Галактоходы  вперед!
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Со скоростью истечения там всё в порядке. Собсно важнее не она а УИ. А вот с массогабаритными параметрами - увы. Да и не только с ними. Та же плазма, полученная за счёт бланкетов - температура то какая будет? И светить она в чём при такой температуре будет?  Да и это
тоже оставим на совести автора :) Просто сравним управление, например, тривиальнвм CD с близким нам HEQ 5. Где сколько параметров, каковы массы, скорости настройки, и цены ::)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Коммунист
  • krasnoetv.ru
    • Сообщения от Коммунист
    • центральный форум коммунистов
Я некоторое время отсутствовал в теме. Извиняюсь:)
Отвечу на некоторые вопросы по импульсному ТЯ двигателю большой мощности.
Тут возмущались что гигатонный взрыв это мол много, конструкция не выдержит потока энергии, ударной нагрузки и т.д.
Всё зависит от того какие массы мы перемещаем в космосе. Для примера скажу, что если африканскому аборигену управляющему лодкой сказать, что можно перемещать по морю танкер водоизмещением миллион тонн он рассмеётся вам в лицо:) Но будет неправ.
Для больших кораблей нужны мощные двигатели и мощное энерговыделение в единицу времени. Такую энергию могут дать только мощные ТЯ заряды. Либо придётся строить гигантский реактор на ТЯ плазме с магнитным удержанием, работающий непрерывно, что более сложная инженерная задача.
Как поглощаются нейтроны и жёсткое излучение, возникшее при взрыве мощного ТЯ устройства.  Пусть для полного поглощения нейтронов требуется слой полиэтилена толщиной метр, а для полного поглощения жёсткого рентгена требуется метровая толщина тяжёлого вещества. Бланкет соответствующей толщины и массы размещается не на толкаемом корабле, как думают оппоненты, а вблизи ТЯ заряда. Бланкет размещается так, чтобы своей тенью закрывать толкаемый парус корабля. Т.к. бланкет близко от заряда, то он может быть маленьким, но поглотит жёсткое излучение и переведёт его в направленный поток плазмы и мягкого рентгена.
Плазма, летящая от заряда в направлении паруса, может поглощаться импульсным магнитным полем паруса. Мягкий рентген испарит несколько сантиметров вещества паруса за каждый импульс. Плазма и мягкий рентген ударяют в вещество, которое испаряется, создавая силу реакции. Можно и без магнитного поля обойтись.
Теперь по нагрузкам. Парус корабля малой относительной толщины, поэтому распределённая нагрузка от реакции мгновенно  испаряющегося с поверхности вещества не преведёт к перегрузкам на этом веществе.
Допустим скорость истечения плазмы 100 км/с  Если отношение массы испаряемого слоя к массе всего паруса 1/10000 то скорость приобретаемая парусом за каждый импульс составит 10 м/с , а ресурс паруса составит около 10000 зарядов.
Допустим, что за импульс испаряется 3 сантиметра паруса, со стороны взрыва. Это значит, что расчётная толщина паруса составит 300 метров.
Пусть диаметр паруса 10 километров, тогда при плотности материала паруса 1 тонна на кубометр, получаем массу паруса 23,550 гигатонн. Не так уж и много для космического корабля большой массы. Парус желательно делать пористым, для уменьшения нагрузок и для большей упругости.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009 [12:06:18] от Коммунист »
krasnoetv.ru
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Галаперидол кончился? ;D
Шо такое гигатонна представляете себе? Не ТНТ эквивалента, а просто. Или слово красивое понравилось? Ваши рассуждения на уровне "давайте сделаем робота размером в миллион километров, он просто возьмёт планету в руку и передвинет куда надо". В принципе, законы природы не запрещают подобного, но обсуждать это разве что на уровне анекдота можно. Или Вы тут именно анекдоты и травите? Ну тыды звиняйте, не дошло. Теперь будем ржать вместе ;D
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Коммунист
  • krasnoetv.ru
Я же привёл пример о том как африканский абориген воспринимает возможность постройки морского корабля водоизмещением миллион тонн. Для аборигена миллион тонн это неподъёмно даже десятью миллиардами аборигенов:)
Если вас уж так смущает масштаб внутрисистемных космических перевозок, то за какой нуждой вас в соседнюю звёздную систему то потянуло ?
Но это лирическое отступление.
Теперь по теме межзвёздного перелёта.
Известна конструкция коллоидного электроракетного двигателя. Небольшая микрочастица, заряжаемая внешним ионизатором проходя 20 сантиметров ускоряющего поля набирает скорость 10 км/с. Соответственно ускорение с которым движется частица 250000000 метров в секунду за секунду.
Допустим, у нас есть кольцевой ускоритель радиусом 100000 км. Это в принципе допустимо на орбите вокруг крупной планеты. Считая, что центростремительное ускорение разгоняемой коллоидной частицы такое-же, как в коллоидном ЭРД мы получим допустимую скорость частицы 223000 км/с.
Предположим, вместо одной частицы мы разгоняем по окружности прочное волокно диаметром как у коллоидной частицы. После длительного разгона этого волоконного кольца (или даже многовитковой катушки) из ускорителя выпускается конец нити. Тогда в направлении соседней системы с приличной околосветовой скоростью полетит сверхдлинная нить.
Нить можно использовать непосредственно как носитель наночипов исследовательского корабля (если такие чипы в будущем сделают), либо нить можно использовать как поток хорошо направленного, управляемого электростатически с высокой точностью холодного вещества, которое может непосредственно разгонять межзвёздный зонд, имеющий парус.
Естественно, конструкцию такого паруса надо ещё придумывать. Такую, чтобы поток вещества при попадании в парус не разрушал его. Возможно, что парус должен быть магнитным, а вещество нити, при подлёте к парусу должно ионизироваться газом.
Опыты по транспортировке в космосе пучка нейтральных атомов водорода проводились. Атомы при околосветовых скоростях не разрушались. Значит и вещество нити не разрушится от потока межпланетного газа. А вот острота направленности твердого вещества в составе нити на порядки может быть выше, чем у пучка атомов.
Ещё лучше чем нить ускоряться по кольцу будет широкая лента, толщиной как у коллоидной частицы. На внутренней стороне такой ленты можно разместить плоский нанокомпьютер а внешняя заряженная сторона будет как электростатический подшипник отталкиваться от ускоряющего кольца. Лента может быть и небольшой длины.
Например, 10 км длина метр ширина и микрометр толщина.
Лента вылетает из ускорителя боком и имеет малое поперечное сечение. После вылета из ускорителя лента может сворачиваться в компактную трубочку и лететь по инерции.
При подлёте к другой системе, лента разворачивается.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009 [19:01:29] от Коммунист »
krasnoetv.ru
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Допустим я могу допрыгнуть до Луны ;D Казалось бы вопрос решён. Ан нет. Нужен ещё скафандр. А в нём мне силёнок не хватит допрыгнуть.
От вы придумайте, с чертежами и расчётами. А также с экономическим обоснованием. Тогда и поговорим. И уж если да, то тогда не с нами грешными, а с серьёзными дядями из серьёзных организаций.
10е9 кг на 10е10 аборигенов. Либо аборигены из Лилипутии, либо у кого-то с арифметикой плохо. ;D
Сильно сказано. Значит холодного=электрически нейтрального и электростатически. Или Вы о бочке электронов? ;D
Ээээ, на русский нельзя-ли перевести, а то мужики гадают, как это :o
И почему у меня возникает устойчивое ощущение общения с зеркалом из Изнакурножа? :)
Однозначно на стол и резать. Только срочная ампутация головного мозга спасёт общество от . . . ;D
Впрочем,  сначала отрежем, а там посмотрим, может там внутре просто неонка. Но резать - адназначна ;D
ПыСы. Да, ржать мы пожалуй одни будем, без Вашего участия.
ПыПыСы. Кунсткамера ;D
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
        Тема постепенно сползает к...хрен знает, к чему. ^-^
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Угу. Но если серьёзно, то, судя по названию темы, она и так хрен знает о чём :) Ибо теоретиески - возможны. Практически-же - ой. Надеюсь это временно.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Ну конечно, же временно. ;) Да и какое значение имеет сотня-другая неудач, если один-единственный успех в будущем сможет коренным образом изменить судьбу ВСЕГО человечества! :)
