A A A A Автор Тема: Самодельные "ноги" для EQ6.  (Прочитано 15798 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Самодельные "ноги" для EQ6.
« Ответ #60 : 23 Дек 2011 [15:35:53] »
Ну и стоять на этой колонне будет монти, чуть потяжелее, EQ-6
Хорошая труба, только растяжки ей очень не помешают.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Mi (3) CHАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
« Ответ #61 : 23 Дек 2011 [15:40:10] »
Ясно. У меня тоже мобильно-разборная будет, правда с макетом заморачиваться не стал - пристрелил лапы к колонне вытяжными заклёпками. Единственное, что, запрессовал снизу резьбовые втулки - дома вкручу колёсики.  :)
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #62 : 23 Дек 2011 [15:50:40] »
Иван, то что на фото, это "ложемент" для ног, естественно сами ноги будут с "укосами" или растяжками...Сейчас я пытаюсь определиться делать, укосины или тросовые растяжки на саму трубу...
Растяжки, как бы более привлекательны, в смысле виброустойчивости, с другой стороны они менее технологичны при "быстрой" сборке колонны...
Выложу фотки ног чуть позже. Сейчас я больше озабочен конструкцией регулируемых опор, для выставления всего этого, вертикально...
« Ответ #63 : 23 Дек 2011 [15:54:49] »
Я не Иван, но это не критично. :D
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #64 : 23 Дек 2011 [15:58:21] »
Юра, внутри трубы можно вклеить крестовину по длине креплений этих кронштейнов, и тогда, возможно, растяжки не понадобятся.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #65 : 23 Дек 2011 [16:06:22] »
Сори. :) Я на Семеныча хотел сослаться ...
Да так и хочу сделать. Дополнительно укрепить эпоксидкой место крепления ног, и заодно "замуровать" шпильки, к которым будут крепиться съемные ноги.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #66 : 23 Дек 2011 [17:49:57] »
Планирую, что колонна будет перевозимая в багажнике автомобиля. Поэтому ноги будут съемные. Высота колонны 1.2 м.
Достать такую трубу можно у меня ;D Или в Новосибирске (фирма СибБурМаш...точно не помню но могу уточнить). Насколько мне известно, эти трубы выпускаются длиной 12м...
А можно у вас как то поживиться куском такой трубы???  :)
Оффлайн Моторчик
    • Сообщения от Моторчик
« Ответ #67 : 23 Дек 2011 [19:37:21] »
В тему о ногах.Эти ноги изготовлены на досуге из подручных материалов.Не затрачено ни копейки.
Вставал на нее,так она подомной даже не скрипнула ;D.
SW 1201``` DS EQ-5```Canon 400D```Sony DSC-S70```куча фильтров-polar soft sky close-up color.....
Оффлайн ysdanko
« Ответ #68 : 23 Дек 2011 [20:16:15] »
Зачотная тренога. А можно подробней о верхнем узле сочленения ног?
Самовывоз  из Тюмени. :)
« Последнее редактирование: 23 Дек 2011 [20:34:56] от ysdanko »
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #69 : 23 Дек 2011 [20:26:13] »
А почтовыми оленями?? ;D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #70 : 23 Дек 2011 [20:37:39] »
Олени в Тюменской области водяться на 1,5 тысячи километров севернее метрополии :D
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #71 : 23 Дек 2011 [20:42:26] »
Ёпрст... А есть какая почтовая животина??? :)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #72 : 23 Дек 2011 [20:46:53] »
Я даже не знаю...Груз получится довольно габаритный. Очень давно не пользовался почтой в таком качестве....
Оффлайн Моторчик
« Ответ #73 : 23 Дек 2011 [20:54:07] »
В середине между стяжными пластинами(2мм) находится стальной стакан статорной обмотки от стартера "Honda"
 ;D конструкция действительно получилась прочная
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #74 : 23 Дек 2011 [22:53:04] »
Оригинально и толково. :)
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #75 : 23 Дек 2011 [23:10:08] »
Ну вот, добрался я до дома...
Первым делом нашёл колёса и попытался инсталлировать в макет. Оказалось запрессованные втулки М8, а резьба на колёсиках М10. Мило.  :D
Высверлил втулки и закрепил колёсики гайками.
Чтобы совсем уж по серьёзному - описание и ТТХ.  8)
Макет колонны головы монтировки EQ6.
Высота: 750мм.
Диаметр трубы: 125мм.
Длинна лапы: 400мм.
Материал: оцинкованная листовая сталь 1.2мм.
Работы:
Приблизительно накалякал в VulcanXP лапы, вырезал на плазме, зачистил флексом что нужно, согнул на гибочном, вырубил лист для трубы, скатал, сварил на стичвелдере, заглушил торцы, приклепал лапы.  :) Меньше часа.
Дома хотел задуть в чёрный, на лестничной площадке, но что-то лениво мне.
"Подставка для ёлки" получилась нарядная, выбрасывать прям жалко. В принципе то прочная, но это не та прочность, что нужна.
В финальном релизе материал будет, разумеется, намного толще, лапы будут съёмные, внутри собирался разместить БП для оборудования, снаружи разъёмы, ручку для переноски, держатель пульта и пр...
Кидаем табуреты.  8)
« Последнее редактирование: 23 Дек 2011 [23:30:47] от Mi (3) CH »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #76 : 23 Дек 2011 [23:22:55] »
Хотя бы трешку, меньше просто никак,  колонна смахивает на водопроводную трубу. :)
« Ответ #77 : 23 Дек 2011 [23:28:14] »
Это не изделие, это макет для прикидки высоты и диаметра трубы! :)
После того, как прикину к нему голову и узнаю всё, что хотел - сие произведение едет в утиль. Колонна будет из трубы с толщиной стенки 4-5мм и лапы из такого же добра.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #78 : 23 Дек 2011 [23:29:16] »
Не на водопроводную, Олег, на водосточную!  ;D
« Ответ #79 : 23 Дек 2011 [23:30:57] »
Это и имел ввиду, просто сплю уже. :)
