A A A A Автор Тема: Самодельные "ноги" для EQ6.  (Прочитано 15689 раз)
Оффлайн Mi (3) CHАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
Re: Самодельные "ноги" для EQ6.
« Ответ #80 : 23 Дек 2011 [23:32:17] »
Вааанючки!  :(
Похоже потому, что материал используется примерно тот же - оцинкованная сталь, ака жЭсть.  :D
ЗЫ, Вам бы всё лишь бы обос#@ть!  ???
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #81 : 23 Дек 2011 [23:42:34] »
Это не изделие, это макет для прикидки высоты и диаметра трубы! :)
После того, как прикину к нему голову и узнаю всё, что хотел - сие произведение едет в утиль. Колонна будет из трубы с толщиной стенки 4-5мм и лапы из такого же добра.
Я вот эту колонну варил, труба 219, стенка 6, ноги - швеллер 8 + квадратная труба 60х60, стенка 3. Стоит мертво. :)
Так что мне кажется для Еку-6 можно из трешки смело делать.
« Ответ #82 : 23 Дек 2011 [23:45:11] »
Ну я ещё посмотрю... Могу из нержи сделать, благо новенькая аргоновая сварка варит просто супер, но красить то в чёрный придётся, посему - зачем нержа? :)
Труба и лапы будут прочные, ужно не валнавайтесь. Просто этот макет должен выдержать вес всего для определения размеров будущей колонны, вот и всё.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #83 : 24 Дек 2011 [12:19:49] »
Ну то же делаю колонну. Из стеклопластика, диаметр 110мм.
Вотето ноги. Как говорится - Дарёному коню в зубы не смотрят? ;D
Саныч. Это еще не ноги ;D Это то, к чему они будут крепиться  :)
Ноги будут вот такие. Осталось сделать регулируемые опоры и решить вопрос с укосинами.
« Ответ #84 : 24 Дек 2011 [12:41:30] »
".......полколхоза в дом унес." (С) Наверное и укосины где-нибудь найдутся. :)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #85 : 24 Дек 2011 [14:34:02] »
Ага. не сдавать же на металолом. Делаю из того что есть в гараже  ;D
« Ответ #86 : 24 Дек 2011 [16:55:51] »
Сегодня наконец то получил голову!
Солидная штука.
Теперь нужно выточить фланец для совокупления с колонной.
Буду рад, если кто чертёжик покажет. Во вторник съезжу выточу.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #87 : 24 Дек 2011 [20:52:02] »
Подкосы от ног к колонне предусматрите, на порядок жёсткость повышают.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #88 : 24 Дек 2011 [21:50:00] »
Солидная штука.
Обратитесь к дяде Вове, если самому померять зад монтировки лень. ;)
« Ответ #89 : 24 Дек 2011 [22:13:15] »
Измерить я и сам всё могу, я думал там что-то хитрое, оказалось всё просто.
Обращаться тоже никуда не нужно, у меня вот такой инстрУмент есть:
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #90 : 24 Дек 2011 [22:53:41] »
ИнстрУмент хороший, только патрон, по моему, маловат. И, к стати, не трудно померять высоту штыря регулировки по азимуту. А то плиту выточил а высоту штыря померять не могу, монти на даче. Хотелось бы туда ехать с готовой плитой. ;)
« Ответ #91 : 24 Дек 2011 [23:29:33] »
Патрон маловат, но если мне чего большое точить - напрягаю соседнюю контору. :)
Высота стержня? Расстояние от "подошвы" монтировки до регулировочных азимутальных винтов (не до центра винта, а то края) - 35мм. Так что думаю высоты 35 вполне хватит. Ну или 37. :) Длиннее - может упереться в корпус монтировки.
Водрузил голову на колонну - как по мне, так красота! :)
Оффлайн Алексей
  • Благодарностей: 183
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
    • Сообщения от Алексей
« Ответ #92 : 24 Дек 2011 [23:49:15] »
Митричь, пять баллов тебе, желаю успехов в завершении начатого.
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
« Ответ #93 : 25 Дек 2011 [16:08:39] »
Алексей, спасибо! Вот понимающий человек!  ;D Остальные только обижать горазды. Художника ведь каждый может...обидеть.  :D
Буду держать вас в курсе происходящего. Но это уже только после 2го.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #94 : 25 Дек 2011 [22:06:59] »
Спасибо, Митрич! Во вторник делом займусь ;D
« Ответ #95 : 25 Дек 2011 [22:25:33] »
Да как бы не за что.
Вот нашёл более достоверную информацию - высота этого штыря 34мм. Ну я был не так далёк от правды. Можно делать 35, не больше. :)
Кстати, бегло поискал трубы... Стальных, 4-6мм стенкой диаметром  125-130мм нет в природе, насколько я понял. Были 115 и 160 (или около того). По идее родная колонна меньше диаметром, нежели основание монтировки, но что-то мне не кажется, что это будет хорошо выглядеть...
« Последнее редактирование: 25 Дек 2011 [23:04:19] от Mi (3) CH »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #96 : 26 Дек 2011 [06:18:31] »
Да есть всякие трубы. Посмотрите ГОСТы. Ищите толстостенные трубы. ( они так и называются).
« Ответ #97 : 26 Дек 2011 [12:57:23] »
Ну ГОСТ'ы это одно, а ассортимент металлобаз города это немного другое.  ;)
Ладно, буду искать.
Астролюбитель
« Ответ #98 : 26 Дек 2011 [18:13:42] »
Олег! Вот такой телескоп мечты и надо на пенсию делать, только вместо рефлектора как на фото, хотелось бы  что нибудь на 500 мм (Астросиб) в закрытой трубе  ::)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #99 : 26 Дек 2011 [22:01:48] »
Зачем в закрытой-то?
Видео отчеты мастерской
