По окулярам: наглер зум 3-6мм из-за большого числа линз дает хуже проницание, чем плесл НПЗ7.5мм+Барлоу НПЗ 2х или НПЗ 12.5мм с той же Барлоу.
Например, замеченная звездочка возле 9.7 опорной звезды (во вложении она отмечена красным) была предельной на тот момент из обнаруженных. В Стеллариуме она значится как 14.75. Если продолжить аналогию и добавить 0.5 расхождения, то получится 15.25, но это чисто эмпирически. Хотелось бы более точную фотометрию знать.
Для NomadMF:Нашел я Вашу звездочку на скаймапе. Её блеск там 15.15m- этому можно смело верить. Расхождение между ихними оценками, где точность звезд записана до 0.01m не превышает с Артёмовскими более 0.2m.
Цитата: Дмитрий Сиранчук от 04 Авг 2011 [12:22:46]Просто , когда у меня был 130мм скоп , я наблюдал m57 и видел этузвезду практически на пределе . Зеленая зона засветки . Как известно , предел для 130мм скопа 13.1м.Согласен, при хороших условиях цифра кажется вполне реальной.
Инструмент: SkyWatcher 130 / 900, окуляр 20мм (увеличение 45х).Визуальное проницание (в зените): 5.4m.
Цитата: Yurik от 02 Апр 2012 [03:45:45]Цитата: slava03 от 02 Апр 2012 [03:41:39]Цитата: Yurik от 02 Апр 2012 [03:18:42]Сейчас неплохо Enceladus слева от Сатурна обнаруживается, даже Tethis который совсем рядом с планетой видно отлично. Картинка достаточно четкая, не смотря на небольшой ветерА почему он (Энцелад) должен быть трудно виден в 200мм? Есть данные, что его и в 110мм наблюдали, причем в городе. Ну рядом не слабо светит Сатурн, а спутник 12м...Ну и что, если опытные наблюдатели в 200мм неоднократно и звезды 14.8m-15.0m в него видели.
У меня пока рекорд с моей засветкой 14,4м
Цитата: slava03 от 02 Апр 2012 [13:25:32]Цитата: Yurik от 02 Апр 2012 [03:45:45]Цитата: slava03 от 02 Апр 2012 [03:41:39]Цитата: Yurik от 02 Апр 2012 [03:18:42]Сейчас неплохо Enceladus слева от Сатурна обнаруживается, даже Tethis который совсем рядом с планетой видно отлично. Картинка достаточно четкая, не смотря на небольшой ветерА почему он (Энцелад) должен быть трудно виден в 200мм? Есть данные, что его и в 110мм наблюдали, причем в городе. Ну рядом не слабо светит Сатурн, а спутник 12м...Ну и что, если опытные наблюдатели в 200мм неоднократно и звезды 14.8m-15.0m в него видели.У меня пока рекорд с моей засветкой 14,4м
Если даже для ТАЛ-250К пишут: Разрешающая способность, угл. сек.0.5"Предельная звёздная величина14m
m = 7.1 + 5lgD(мм) ( Д.Я. Мартынов. "Курс практической астрофизики")
Не могли бы Вы расписать, на основании каких величин выведена эта формула? А дальше уже поговорим предметно.
Формула указана не точно. По Мартынову в формуле D указывается не в "мм", а в "см".
Иначе получается проницание 250 мм телескопа слабее19m!?
Если в см, то получается около 14m. Более правдоподобно. Но явно занижена. Это подтвердят даже не астроспортсмены, а обычные наблюдатели с небольшим опытом наблюдений.
Я в 200мм наблюдал и не раз до 14,5m-14,7m. Получается, что в 250мм смогу увидеть до 15-15,2m.
За предельное проницание невооруженным глазом взято значение 6,5m. Можно поспорить и скорее всего выше (до 7m и более).
Во-вторых, в расчетах потери при визуальных наблюдениях взяты равными 40%. Завышено при нынешней технике. То есть получается по этим двум факторам значение проницания занижено на величину от 0,5m до 1m.
