A A A A Автор Тема: Выбор окуляра по фокусному  (Прочитано 3627 раз)
Оффлайн philosof2003Автор темы
  • Во многой мудрости много печали.
    • Сообщения от philosof2003
« : 16 Окт 2011 [19:15:56] »
Убедительно прошу подсказать.
Выбрал линейку окуляров (с этим определился).
телескоп: ньютон, фокусное 1000, светосила F/5
по фокусному выбрал 14, 8.8, 4.7
наткунался на советы о том, что нужно 30 мм - насущенее и вообще чуть не самый нужный окуляр.
помогите определиться с тем зачем он нужен (при увеличении с него х33) и насущнее ли он чем др?
вообще как определить в порядке необходимости окуляры (купил бы все, но в данный момент не получается).
надо выбрать 3 шт из  30, 14, 8.8, 4.7 mm
благодарю
Celestron Advanced C8-NGT
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Re: Выбор окуляра по фокусному
« Ответ #1 : 16 Окт 2011 [19:31:43] »
Судя по набору фокусных расстояний, речь идет о линейке Explore Scientific 82.
30 мм я считаю нужен в качестве:
1. обзорно-поискового окуляра для достижения максимального поля зрения и, соответственно, быстрого поиска объектов
2. для наблюдения крупных объектов, таких как Вуаль, Северная Америка и т. д. Кстати, советую прикупить еще UHC/OIII фильтр.
Только я бы при наличии в линейке 30 мм заменил бы 18мм на 14мм. Но это мое личное мнение.
« Ответ #2 : 16 Окт 2011 [20:00:31] »
18 я и не планировал как-то ...
ну а какже определиться наиболее частые к использованию окуляры из 4-х?
я так понял - по планетам - с той или иной степенью успешности юзаться будет 4,7 мм
по "большим" дипам - 30 мм
а целевое использование 14 и 8.8 ?
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #3 : 16 Окт 2011 [20:59:29] »
Вы будете смеяться, но их основное назначение - всё вышеназванное и всё остальное Ж)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #4 : 16 Окт 2011 [21:18:08] »
окончательно запутался.
так как наилучшим образом выбрать 3 из 4-х для конкретного телескопа?
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #5 : 17 Окт 2011 [09:01:34] »
окуляров мало не бывает!!  ;D
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #6 : 17 Окт 2011 [09:14:06] »
Ну пока возьмите три, потом купите четвёртый.   Если возьмёте только три , то и барлуху брать нужно будет.
По мне так 4 это минимальный набор. (28-30), (18-14), (9-11), (4-5). Ну а там выбирайте , что в Вашей линейке есть .
« Ответ #7 : 17 Окт 2011 [09:14:12] »
так это то понятно  :)
ну вот никак пока больше не приобрести
вот как определить что более насущно - 14 или 30 ?
« Ответ #8 : 17 Окт 2011 [09:14:37] »
так барлоу то есть, это само собой
« Ответ #9 : 17 Окт 2011 [09:16:15] »
ха  :)
прикинул - по деньгам, если с 30 мм, то вообще получается только один (второй) окулярчик  :)
планирую первый заказ тысяч до 13-14 р
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 17 Окт 2011 [09:17:46] »
Ну тогда можно не брать что нибудь из средних, но ........
А какую серию выбрали ?
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #11 : 17 Окт 2011 [09:28:35] »
Это вроде очевидно ES82
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12 : 17 Окт 2011 [09:33:35] »
Я ES себе всю серию брать не стал. Только 24 и 14, думал брать 11, но посмотрел что Наглый 9 валяется и плюнул на это дело, а так серия приличная.
« Ответ #13 : 17 Окт 2011 [09:43:00] »
Нормально булет пока взять крайние - 30 (обзорник) и 4.7 (вроде как планнтник)? Учитывая что есть бюдж кельнер 9 и плессл 20 и лб х2
Оффлайн Дмитрий Сиранчук
    • Сообщения от Дмитрий Сиранчук
« Ответ #14 : 17 Окт 2011 [09:49:58] »
когда передо мной стоял выбор ,я взял 4.7 и 8.8 .Ни капли не жалею . Вот через недельки 3 буду брать 30 и 14 мм .
Без телескопа)
Tele Vue Ethos 21mm,  13mm , 8mm , 4.7mm
Tele Vue Nagler 31mm , Nagler zoom 3-6mm
Фильтры Lumicon OIII, UHC , Astronomik H-beta
Tele Vue Paracorr type 2
Unihedron sky quality meter
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #15 : 17 Окт 2011 [10:06:06] »
Конечно, будут 2 хороших окуляра, а пока и в 9мм посмотрите, а там постепенно прикупите.   :)
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #16 : 17 Окт 2011 [10:58:08] »
Если временно ограничиваться - брать надо 30 и любой из среднефокусных. На планеты - наплевать, успеется.
30 - потому что надо :)
А среднефокусные - так это же основные и будут, зачем лишать себя удовольствия.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #17 : 17 Окт 2011 [13:59:43] »
Барлушить семилинзовые окуляры, да по планетам наверное не есть хорошо... для двойных звезд конечно подойдет, но вот планеты...
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #18 : 17 Окт 2011 [15:08:11] »
Нормально. ES 4.7mm + PowerMate 2.5X - нормально, телескоп уже столько не выдержал но ещё держался.
« Ответ #19 : 17 Окт 2011 [16:31:30] »
так не выдержал или таки держался?  :)
а в связке с ЛБ x2 окейно значит должно быть?
