A A A A Автор Тема: Выбор окуляра по фокусному  (Прочитано 3580 раз)
Оффлайн philosof2003Автор темы
  • Во многой мудрости много печали.
    • Сообщения от philosof2003
Re: Выбор окуляра по фокусному
« Ответ #40 : 17 Окт 2011 [23:39:43] »
тогда так спрошу ...
вот в искатель на нашем особо не засвеченном небе - ни М2 ни М15 практически не вижу - еле еле на уровне глюка угадывается что вроде тут что-то есть.
а вот в 30 мм - я смогу, если я правильно понял, отчетливо видеть к примеру эти объекты.
ну и соответственно, "обозрев" и "точно наведясь" - .... а дальше вопрос? или собственно смотреть в этот же 30 мм окуляр, либо заменять его на более подходящий - так вот какой "более подходящий" то будет?
или в 30 мм большинство объектов Мессье в принципе и визуалить адекватно? (за счет как я понимаю большея яркости чтоль)
Celestron Advanced C8-NGT
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #41 : 17 Окт 2011 [23:45:55] »
мелкие объекты всё-таки детальнее при бОльшем, но и не слишком большом, оптимальном увеличении. Для каждого объекта оно своё (но это не значит, что целесообразно покупать окуляры с разницей в 2мм), в-основном, до 0,5-0,7Д.
Но и при малом увеличении- небо ведь красиво. В биноклях -тоже небольшие увеличения и ничего :)
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #42 : 17 Окт 2011 [23:51:53] »
Увидете нормально в скоп, а про увеличения Вам написали только, если объект яркий, то увеличение можно и побольше. Чем больше увеличение, чем больше яркость падает.
Оффлайн Sergeу
« Ответ #43 : 17 Окт 2011 [23:58:10] »
Ну да, в-общем, надо переписать сюда FAQ c форума (форумов)  :)
« Ответ #44 : 18 Окт 2011 [00:11:26] »
да я уж где и чего только не читал.
просто своими словами и в беседе както яснее  :)
спасибо.
значит беру 30 мм  :)
Оффлайн Sergeу
« Ответ #45 : 18 Окт 2011 [00:16:02] »
И для планет обязательно короткий. После комплектных я когда-то купил сначала планетник и ЛБ. :) А уже потом нужен обзорник.
« Ответ #46 : 18 Окт 2011 [00:22:02] »
Лб есть. 20 мм и 9 мм есть. Сейчас беру 30 и 4.7 ес82
Оффлайн Sergeу
« Ответ #47 : 18 Окт 2011 [00:24:17] »
Отлично!  :) Особенно -30 и 4.7 ес82.
Потом среднефокусники для галактик докупить бы.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #48 : 18 Окт 2011 [00:25:11] »
Правильное решение.  :-X
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #49 : 18 Окт 2011 [17:31:11] »
Все  отлично, только ЛБ наверно 1.25", а 30мм с посадкой на 2"
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
« Ответ #50 : 18 Окт 2011 [17:46:26] »
факт... точно 1,25
но уже не совсем актуально, благодаря некоторым советам, решил все-же остановиться на выборе в пользу 4,7 + 8,8 + 14
а 30 мм + еще что-нибудь приобрету второй партией
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #51 : 18 Окт 2011 [18:34:01] »
Ну и зачем на 30 мм окуляр нужна барлуха   :o  он не для того нужен, в него полями звёздными любуются.
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #52 : 18 Окт 2011 [18:42:00] »
Барлуха вобще нафиг не нужна, просто у человека нехватка окуляров и естественное желание перекрыть как можно больше фокусных.
Я в одноклассниках
« Ответ #53 : 18 Окт 2011 [18:53:18] »
да у меня их НЕ нехватка :-)
у меня их вообще в данный момент считай что нет  :D (штатный 20, да кельнер 9 (исключительно на пробу - что это есть)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #54 : 18 Окт 2011 [19:00:26] »
Такая штука жизнь, зато два приличных уже будут.  :)
« Ответ #55 : 18 Окт 2011 [19:06:09] »
так три получается.
4,7 + 8.8 + 14
Оффлайн Sergeу
« Ответ #56 : 18 Окт 2011 [19:09:46] »
Отлично!  :)
« Ответ #57 : 18 Окт 2011 [19:17:54] »
Отлично!  :)
спасибо тезка  :)
Оффлайн Mi (3) CH
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
« Ответ #58 : 19 Окт 2011 [08:13:12] »
Друзья, скажите, на такой скоп (200\1000) нормальным выбором, при имеющемся каком-никаком штатнике 2" 28мм от SW взять 4.7 ES 82` и 6.5 Meade HD-60? Или это слишком "плотная посадка"? Или лучше 4.7 + 9?
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
« Ответ #59 : 19 Окт 2011 [08:50:36] »
а почему именно меаде? почему бы не взять 4.7 + 8.8 ES 82 гр?
