Цитата: zlyden от 17 Окт 2011 [15:08:11]Цитата: NomadMF от 17 Окт 2011 [13:59:43]Барлушить семилинзовые окуляры, да по планетам наверное не есть хорошо... для двойных звезд конечно подойдет, но вот планеты...Нормально. ES 4.7mm + PowerMate 2.5X - нормально, телескоп уже столько не выдержал но ещё держался.так не выдержал или таки держался? а в связке с ЛБ x2 окейно значит должно быть?
ясненько.а я думаю конкретно применительно к 8 ньютону - с лбx2 даст увеличение 425 наверное нереально будет использовать
в смысле оптики окуляра или оптики самого телескопа
Цитата: philosof2003 от 17 Окт 2011 [16:47:36]в смысле оптики окуляра или оптики самого телескопаЯсен пень что телескопа.
Надо попробовать сначала 250х-300х тянет или нет. Зависит не только от оптики, а от атмосферных условий местности.Выжидать долго погоду и по-чаще наблюдать.
так все-таки как определиться то? 4.7 уже порешил. вот теперь - либо 30 либо 14 чтоль ...
Берите 20 100 градусов
Цитата: zlyden от 17 Окт 2011 [20:36:53]Берите 20 100 градусов Ага! 17мм-100грили 30мм 82
Цитата: Контра от 17 Окт 2011 [20:41:47]Цитата: zlyden от 17 Окт 2011 [20:36:53]Берите 20 100 градусов Ага! 17мм-100грили 30мм 82 Так о 30мм 82 речь и идёт. Его и советуем, как обзорник.
Цитата: ROVIAN от 17 Окт 2011 [20:57:18]Цитата: Контра от 17 Окт 2011 [20:41:47]Цитата: zlyden от 17 Окт 2011 [20:36:53]Берите 20 100 градусов Ага! 17мм-100грили 30мм 82 Так о 30мм 82 речь и идёт. Его и советуем, как обзорник. Так и я про тож, а если серьезно то естественно 30мм, как обзорник самое то, поле почти 2.5гр
