A A A A Автор Тема: Холодно ли в космосе?  (Прочитано 14186 раз)
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
Re: Холодно ли в космосе?
« Ответ #120 : 25 Ноя 2011 [18:27:30] »
То есть при выносе телескопа на мороз, он будет охлаждаться в основном за счет излучения, а не теплопроводности? Причем охладиться значительно ниже температуры окружающего воздуха??
Телескоп сначала, в основном через теплопередачу, охлаждается до температуры воздуха, а потом, через тепловое излучение (которое у металлов гораздо эффективнее, чем у грунта и, тем более, воздуха) охлаждается до температуры ниже воздуха.
Там не нужно «значительно», ночью воздух не так уже и редко насыщен водяными парами, порой достаточно на 1-2º С, чтобы на металле выпала роса или иней.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #121 : 25 Ноя 2011 [18:27:52] »
То, что появляется роса, говорит о том, что охлаждение радиационным теплообменом превысило нагрев конвекцией и теплопроводностью настолько, что пограничный слой воздуха стал холоднее точки росы.
??  :o
телескоп вынесли на холод - КАКОЙ его нагрев теплопроводностью?
Телескоп термостабилизирован до окружающей среды.
Оффлайн SsidАвтор темы
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #122 : 25 Ноя 2011 [18:36:34] »
Зачем нужен расчёт, когда есть экспериментальные данные?
В начале топика приводили расчет, что тело (именно тело, без учетов собственной теплопродукции ) размером с человека в черном скафандре за счет излучения остывает за 11 часов до -20 градусов. В серебристом - до нескольких дней.
Тело на Земле на 20-градусном морозе так же остывает? Или все-таки за счет теплоотдачи атмосфере гораздо быстрей?  ;)
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #123 : 25 Ноя 2011 [18:38:58] »
Откуда нагрев?
И когда стабилизирован, и до этого?
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #124 : 25 Ноя 2011 [18:41:41] »
То есть по вашему металлические предметы на холоде холодней воздуха??
Да вы что? Ссылочку кроме словоблудия можно?
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #125 : 25 Ноя 2011 [18:59:56] »
Если на них не попадает солнечный свет или другой источник тепловой энергии.
Точно хотите для этого ссылки?  Какая вам нужна – на наблюдательные факты росы на металле или на коэффициенты теплового излучения?
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #126 : 25 Ноя 2011 [19:05:45] »
По поводу росы - это не доказательство того, что металл холоднее воздуха. Любой теплый предмет, вынесенный на холод покрывается конденсатом, но это не означает, что они становятся холоднее окружающей среды.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #127 : 25 Ноя 2011 [19:14:54] »
Это вы явно что-то напутали. Предмет покрывается росой только тогда, когда его температура ниже точки росы (она собственно из-за этого так и называется).  Точка росы – это температура, при которой данное количество паров воды в воздухе становятся насыщенным.
Температура чуть выше – есть тренд на испарение воды. Чуть ниже – на ее конденсацию. Если происходит последнее – выпадает роса (или образовываются тучи, когда воздушные массы, подымаясь, охлаждаются там на высоте). И никак иначе.
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #128 : 25 Ноя 2011 [20:56:54] »
Это с какой скоростью должен отдавать металл тепло за счет излучения, что весь окружающий воздух не успевает прогревать его до температуры окружающей среды?  ;)
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #129 : 25 Ноя 2011 [21:04:21] »
Оконные стекла всегда теплее воздуха на улице, однако это не мешает им покрываться изморозью.
« Ответ #130 : 25 Ноя 2011 [21:09:21] »
Изморозью они покрываются изнутри, т.к. они холоднее воздуха в комнате.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #131 : 25 Ноя 2011 [21:10:09] »
Есть же широко известная формула:
А теплопередача от воздуха прямо пропорционална разнице температур.
Заметьте – только со стороны дома.
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #132 : 25 Ноя 2011 [21:29:06] »
А с наружной стороны "морозных узоров" вы никогда не видели?
Они у вас внутри квартиры?
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #133 : 25 Ноя 2011 [21:35:47] »
Да ладно эти "морозные узоры" - это явления другого порядка, если честно.
Алексей Юдин, претензий по приведенным расчетам остывания тела в скафандре нет?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #134 : 25 Ноя 2011 [21:39:14] »
Блин, Ssid, ну не позорьтесь. Это же элементарные знания. Проверить их можно везде. Идите включите холную воду в кране. Кран покрылся водой?  В ясную погоду на улице холоднее, а в посмурную теплее. В лесу в ясную погоду зимой теплее. Ваше воиственное невежество поражает.
Оффлайн astroserg
« Ответ #135 : 25 Ноя 2011 [21:40:45] »
Эти морозные узоры, следствие выпадения влаги. Они всегда внутри. В квартирах у нас такого нет, а вот в автобусах можно регулярно наблюдать.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #136 : 25 Ноя 2011 [21:43:35] »
             Поставим простой физический опыт , широко известный .
             В фокусе параболы ставим стакан с подкрашеной водой . А в фокусе параболы напротив размещаем раскаленную чурку . И смотрим , что вода в стакане закипела .
      Вывод - от чурки к стакану летят тепловые лучи .
             Меняем чурку на кусок льда , лучше сухого . Вода в стакане замерзнет .
      Вывод - от глыбы льда летят холодные лучи .
             А теперь виртуально меняем стакан на телескоп , а ледышку на Вселенную . И телескоп околеет .
                     Вроде теперь должно быть все всем понятно .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #137 : 25 Ноя 2011 [21:45:41] »
Уже трое спорщиков активно доказывают, что "морозные узоры" только внутри, в то время, как любой ещё ребенком видел их снаружи.
Я же признался, что это явления другого порядка - такие узоры возникают, когда после периода высокой влажности наступает резкое похолодание, при этом в воздухе образуется избыток влаги, выпадает иней на предметы, в том числе и окна снаружи.
Но находятся же упертые, готовые спорить, забыв о том, что видели своими глазами.  :D
Не стыдно?
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #138 : 25 Ноя 2011 [21:47:21] »
теперь точно  :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #139 : 25 Ноя 2011 [21:49:58] »
               Ну так против  экспериментальных данных выступать безнадежно .
                                            Серега .
