A A A A Автор Тема: Межгалактический перелет  (Прочитано 42544 раз)
Re: Межгалактический перелет
« Ответ #400 : 25 Янв. 2017 [10:18:51] »
А в полете звезда нужна как энергоисточник для всех миллионов и миллиардов лет.
Стабильный и не зависящий от внутреннего развития летящей цивилизации....
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #401 : 25 Янв. 2017 [10:30:35] »
Для скорости с замедлением времени в 100 000 раз понадобится стартовая масса в e100 000 = 1043 429 раз больше конечной при использовании фотонного двигателя, работающего на аннигиляции (который является на сегодня теоретическим пределом для ракетного двигателя).
Как это рассчитано?
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #402 : 25 Янв. 2017 [11:27:32] »
Кстати, надо учесть, что к Андромеде лететь смысла нет - она сама сюда скоро прилетит.
А остальные галактики сильно дальше.
Оффлайн Aluminium
« Ответ #403 : 25 Янв. 2017 [12:03:07] »
В Америку тоже нет смысла лететь, ибо она скоро столкнётся с Евразией.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #404 : 25 Янв. 2017 [12:11:38] »
Световой барьер уже не помеха, я так понимаю?
По земному времени пройдут миллионы лет, а по корабельному десятки. Какие проблемы?
А движок-то какой?
Оффлайн Aluminium
« Ответ #405 : 25 Янв. 2017 [12:16:24] »
Фотонный, на аннигиляции.
Оффлайн sharp
« Ответ #406 : 25 Янв. 2017 [14:35:52] »
Это означает, что гамма (Лоренц-фактор) примерно равен 100 000. Что это означает ? Только то, что при 100% к.п.д. понадобится, минимум в 100 000 раз больше антиматерии чем масса транспортного устройства. Проблем, действительно, никаких ...
По-моему, все еще хуже: лоренц-фактор по окончании разгона будет равен всего лишь логарифму от массового числа. В вашем случае 11.
« Последнее редактирование: 25 Янв. 2017 [14:42:58] от sharp »
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #407 : 25 Янв. 2017 [14:41:53] »
Что уже гамма фотоны научились отражать?
Оффлайн Ремвер
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Ремвер
« Ответ #408 : 25 Янв. 2017 [15:53:38] »
Что-то не то, намного меньше. Лоренц-фактор 100000 достигается при скорости 1/20 Гс (1 минус 50 пико-с или, другими словами при скорости, меньшей световой на 15 мм/с). Будем считать, что инженерам удалось достичь невозможного - скорости истечения реактивной струи равной скорости света. Тогда, по формуле Циолковского масса прибывшего в соседнюю галактику корабля будет в 40 млрд. раз меньше его стартовой массы. Допустим, перелёт до Туманности Андромеды потребует 25,2 года по бортовому времени (при Лоренц-факторе 100 000 и мгновенном ускорении). Экипажу в составе 10 человек понадобится корабль, массой эдак 1000 т. Значит его стартовая масса составит 40 тератонн всего-то.
Оффлайн sharp
« Ответ #409 : 25 Янв. 2017 [17:08:15] »
Гамма это отношение полной энергии к энергии массы (покоя); подумайте ещё раз ...
Да, вы почти правы. Релятивистская формула Циолковского для I=c:
\( V = c * \frac{1-(\frac{m}{M})^{2}}{1+(\frac{m}{M})^{2}} \)
Отсюда следует, что лоренц-фактор равен примерно половине массового числа.
electric
« Ответ #410 : 25 Янв. 2017 [17:11:25] »
Как это рассчитано?
Исправил, правильный расчёт такой по формуле Циолковского (релятивистской) \[\frac{M_{Нач}}{M_{Кон}}=\sqrt{\frac{1+\frac{v}{c}}{1-\frac{v}{c}}}\simeq \sqrt{\frac{2\cdot c}{c-v}}\] \[\Delta t_{Космос}=\frac{\Delta t_{Корабль}}{\sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}}\simeq \Delta t_{Корабль}\sqrt{\frac{c}{2\cdot \left ( c-v\right )}}\] \[\frac{M_{Нач}}{M_{Кон}}\simeq 2\cdot \frac{\Delta t_{Космос}}{\Delta t_{Корабль}}\]
Оффлайн Aluminium
« Ответ #411 : 25 Янв. 2017 [17:13:09] »
В будущем, быть может, научатся. Сейчас хотя бы межзвёздный перелёт осуществить. Как вариант, производить энергию аннигиляцией и подпитывать фотонный двигатель. Так можно хоть на радиоволнах летать.
« Ответ #412 : 25 Янв. 2017 [18:27:23] »
Антивещества что гуталина.
Тогда вопросов нет......
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #413 : 26 Янв. 2017 [00:15:58] »
А какие проблемы если по корабельному времени пройдут миллионы лет? Топливо экономим нехило. Да, интуитивно кажется, что корабль должен быть чуть ли не с планету, да ещё лучше звезду с собой забрать как источник энергии. Но можно же даже не "кораблём поколений" довольствоваться, тем более на межгалактических расстояниях. А объектом массой в тонны (может на порядки меньше), способным долететь хоть когда-то в намечаемую галактику, и выполнить необходимые задачи по закреплению земного варианта жизни и европейской цивилизации, насаждать ценности послав "3D-принтеры" по сбору одноклеточных к нескольким сотням звёзд там. Или к одной, но анализ на месте к какой именно, возможно дороже.
Или наоборот, тоже малой скоростью путешествуем всей Галактикой. Может Андромеда не просто так к нам летит, может там или у нас специально подтолкнули?
Carthago restituenda est
Оффлайн sharp
« Ответ #414 : 26 Янв. 2017 [01:20:39] »
За время перелета любые девайсы сдохнут.
Оффлайн Ремвер
« Ответ #415 : 26 Янв. 2017 [03:45:37] »
Межгалактические расстояния ненамного больше размеров галактик. Вот перейти от межпланетных полётов к межзвёздным намного сложнее. А после полётов в противоположный сектор Галактики, уже не так сложно будет сгонять в Андромеду и Треугольник. Тем более, что есть ещё Магеллановы Облака и карликовые галактики-спутники. Времени впереди ещё ого-го, когда-нибудь доживём и до этого. :)
Оффлайн PSR1257
    • Сообщения от PSR1257
« Ответ #416 : 26 Янв. 2017 [20:37:35] »
Проблема щита релятивисткого звездолета
Можно предложить такой гипотетический щит как Черная Дыра. // Проблемы где достать ЧД малой массы и другие безусловно понятны
Движущаяся ЧД поглощает все, что налетает на нее, поэтому можно ее использовать как защиту. В то время как ЧД малой массы, установленная на звездолете/галактиколете-игле (а как еще назвать такое если даже за "щитом" в 1 кв метр - а это очень массивная ЧД - нужно спрятать сам корабль соответствующей массы) выглядит совсем нереально - можно предложить двигаться вслед (как спутник) ЧД, предварительно получивший скорость 0,9c*
Нужно заметить что, видимо, конструкция требует вращающейся ЧД (плоскость вращения перпендикулярна движению) а орбита собственно "корабля" - в близкой к полярной области позади ЧД с обратной к движению стороне.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #417 : 27 Янв. 2017 [02:00:18] »
Любые современные. И то, проблема в основном в расконсервации. Как машина решит, что пора пробуждаться, где возьмёт энергию, как определит куда лететь уже в новой галактике. Скорее всего в этом помогут биотехнологии. Будут некие "космические одуванчики", в каждом семени можно вместить очень много информации. И защитить от межгалактической среды не представляется сложным.
Полностью согласен. Впрочем галактики - всё же довольно маленькие островки в океане пустоты. Лететь к соседним будет иметь смысл, когда наша будет единым целым в смысле обустройства. Пусть даже в качестве беженцев от этого обустройства.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 622
« Ответ #418 : 27 Янв. 2017 [03:16:37] »
Время полураспада ДНК - самой устойчивой биомолекулы, даже в идеальных условиях - не более полутора миллионов лет. До ближайшей галактики - два миллиона.
Если поддержание работоспособности оборудования и жизнеспособности сложных организмов в течение нескольких тысяч лет пока однозначно не запрещено, то в течение сотни миллионов (при реальных скоростях полёта) - однозначно невозможно.
Это возможно разве что как заключительный этап постепенной экспансии от звезды к звезде при высокой дружественности экзопланетной среды к колонизации.
« Последнее редактирование: 27 Янв. 2017 [03:25:33] от Rattus »
« Ответ #419 : 27 Янв. 2017 [05:01:31] »
Оседлав не слишком молодую и не слишком старую СС оранжевого карлика,вылетевшую в нужном направлении (из ядра галактики или из какого-нибудь шарового или рассеянного скопления) новая цивилизация может скоротать от пары-тройки до 15 или 20 с лишним миллиардов лет полёта к другой галактике. Может даже занять себя колонизацией или освоением ресурсов этой СС.
