A A A A Автор Тема: Celestron Advanced C8-N GT vs Sky-Watcher P2001HEQ5 SynTrek  (Прочитано 7391 раз)
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Celestron Advanced C8-N GT vs Sky-Watcher P2001HEQ5 SynTrek
« Ответ #100 : 18 Сен 2011 [19:02:19] »
А есть возможность подсказать какое расстояние между точками опоры треноги?
Определяется распоркой, распорка придаёт жёсткость конструкции.
Для CG5 примерно 84 см при не раздвинутых ногах.
Оффлайн philosof2003Автор темы
  • Во многой мудрости много печали.
    • Сообщения от philosof2003
« Ответ #101 : 18 Сен 2011 [19:11:15] »
А при раздвинутых тогда сколько? И получается это ( при 84 см) самая низкая позиция в высоту ?
Celestron Advanced C8-NGT
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #102 : 18 Сен 2011 [19:41:47] »
Примерно 80 см.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
« Ответ #103 : 21 Сен 2011 [09:01:15] »
вчерась пришел телескоп :-)
спасибо магазину - все хорошо, упаковано, все на месте :-)
прособирал несколько часов (а не 15 минут ;-)
пробовал найти юпитер - не получилось, луну с грехом пополам посмотрел - но увеличение очень малое ...
пользовался стандартным окуляром (увеличение x50) и линзой барлоу (x2) - так луна вообще не впечатлила с таким увеличением.
ну собственно все ок - только хотел попросить совета - каких окуляров прикупить и для чего (для луны, планет, дипов)?
аааа! и еще - ну вот как (?!) настроить чтобы совпадали искатель и сам стелескоп  :-\
« Ответ #104 : 21 Сен 2011 [23:31:24] »
с этим уже все ок, разобрался  :)
Оффлайн Amz
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Amz
« Ответ #105 : 22 Сен 2011 [04:53:42] »
Ну вот, поздно я в тему зашёл - имею и SW P2001HEQ5 SynScan, и C8-N GT...
1. Рейку эту вы будете проклинать каждый раз. Инфа 100%.
2. Гарантия - это хорошо, она вам пригодится (высокая вероятность).
3. К компу подключать проще SW. Особенно простым смертным (не гоблинам). И дешевле (если кабель покупать, а не паять\обжимать самому).
4. У CG-5GT ноги толще и короче. Зато у ХЕКа резиночки на концах )).
5. Крутилки на треногах - у CG5 наружу, у ХЕКа внутрь (и формы неудобной). Те, что внутрь - быстрее друг об друга треснут.
6. У ХЕКа искатель полюса в комплекте - а вы его обязательно захотите когда-нибудь.
7. ЛХ крепится у ХЕКа двумя нормальными винтами, а у CG5 одним нормальным и одним дебильным.
8. Зато у CG5 есть чёткие отметки "нулевого" положения.
9. У CG5 пластиковый корпус - ужос! Скрепит, трётся при вращении и всячески неприятен.
10+. Крышечка искателя полюса отваливается, возможность подключения GPS, ликвидность, интуитивность управления и ещё много чего...
Ящитаю, "Определённо, зря он деньги отдал..."
Удачи в подборе окуляров - это та ещё история, о ней как-то мало думают при покупке телескопа.
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #106 : 22 Сен 2011 [10:10:14] »
Гы! Ну надо же, оказывается по итогам был куплен худший вариант...
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #107 : 22 Сен 2011 [10:51:06] »
EPIC FAIL   :D :D :D :D :D
PS:прочитал тему.Мне кажется,что автор купил то,что ему больше нравилось по дизайну.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2011 [11:08:13] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #108 : 22 Сен 2011 [10:57:55] »
Надо прикрепить тему, видимо следовало действовать наоборот - говорить как крут целестрон и ужасен SW...
Оффлайн Amz
    • Сообщения от Amz
« Ответ #109 : 22 Сен 2011 [11:24:55] »
Да, я заметил бОльшую склонность общественности к бренду Селестрон.
Продаю сейчас обе трубы, одинаковые (в пределах китайского рандома). Цена одинаковая. На Селестрон очередь, SW никому не нужен.
Можно порадоваться за маркетинговый отдел Селестрона - результат налицо.
« Ответ #110 : 22 Сен 2011 [12:15:48] »
В первую очередь я купил то что получалось :-) по доставке, оперативности и т.д. и точно уж не изза внешнего вида  ;D
Еще раз спасибо за советы и констатацию того ах какой ужасТный телескоп :-) мне для учебы хватит :-) надоест - продам или племяннику презентую мелкому и куплю нечто лучшее.
Оффлайн Infinity
« Ответ #111 : 22 Сен 2011 [12:37:54] »
Вот тут, как раз таки,спешить и не надо было!Лучше подождали,зато слаще покупка была :) Ну да ладно,искренне верим, что он будет вас радовать  :)
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #112 : 22 Сен 2011 [13:09:48] »
Спасибо.
Так может подскажете по окулярам (пока фильтры то ладно).
В первую очередь интересует какие окуляры сколько увеличения дадут ...
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #113 : 22 Сен 2011 [13:16:16] »
Спасибо.
Топайте на астро толкс и ищите тему про окуляры для ньютона 200мм.
« Ответ #114 : 22 Сен 2011 [13:22:58] »
ок  ;)
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #115 : 22 Сен 2011 [13:48:47] »
Не нашёл.... Всё последний раз - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=39
« Ответ #116 : 22 Сен 2011 [13:53:57] »
нашел в одном месте - там табличка с офкусными расстояниями и увеличениями соответственно ... есть: для 1:4.5 и для 1:6 ... а для 1/5 нету  :)
а за эту тему спасибо, читаю
« Ответ #117 : 22 Сен 2011 [14:07:46] »
Так интерполируйте, в чём проблема-то?
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #118 : 22 Сен 2011 [14:17:52] »
Я и имел в виду эту тему.
« Ответ #119 : 22 Сен 2011 [14:21:43] »
вот сейчас вообще не смешно ...  :D
я гуманитарий абсолютнейший и понять (а тем более сделать что-то) - типа интерполируйте - это для меня ой как сложно :-)
знаете вот пример:
-"Интерполируйте"
- "что-то? чего полирУйте? что там где надо отполировать?"
прошу сильно не пинать и быть благосклонее, все именно так "запущено"...
