A A A A Автор Тема: Вариант реализации приводов на ШД  (Прочитано 21665 раз)
Оффлайн Andrey ProkopovichАвтор темы
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Вариант реализации приводов на ШД
« Ответ #80 : 28 Авг 2006 [21:42:22] »
Уважаемые, а не попадалось ли кому нечто простенько-микроконтроллерное, у которого с одной стороны скажем LX200,
а с другой набор step/dir для пары шаговиков плюс фокусер?
Можно на базе вот такого реализовать, кстати и исходники есть  ;)
http://projects.gbdt.com.au/eq6-1/
Андрей
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #81 : 29 Авг 2006 [10:58:09] »
Скорее
http://www.technoplus.nl/astro/lx200.htm
но всё равно хочется чуть иначе :)
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #82 : 01 Сен 2006 [18:04:19] »
где в москва можно купить энкодеры ms-20-200
всего хорошего,
Семен
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #83 : 01 Сен 2006 [21:40:25] »
Семён, энкодер по сравнению с шаговиком, конечно вершина электроники.Но как Вы определили, что они вышли со строя.
По идее, кроме контроллера ничего выгореть не должно было.Может Вы торопитесь?
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #84 : 02 Сен 2006 [13:31:17] »
это я на всякий случай.
всего хорошего,
Семен
Суворов Владимир
« Ответ #85 : 28 Окт 2006 [13:45:26] »
Вот понравился вариант под старый ноут! ;D
http://www.electroprivod.ru/d2832.htm
Цена 4700 руб.
Особенно прога порадовала.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #86 : 14 Ноя 2006 [12:46:49] »
Кто юзал это амерканское чудо ?
Какая там периодика ?
Мне достался ШД с редуктором на нем.
Там редуктор качественный ? Этот ШД хорошо работает в микросаге ?
Нютон Д 360: Ф 1800 потянет  ???
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #87 : 14 Ноя 2006 [13:00:38] »
Красиво! :D
Сергей Шарипов
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #88 : 14 Ноя 2006 [20:57:37] »
Может кто нибудь знает отсылки по двигателю и редуктору на нём.
Грин
« Ответ #89 : 14 Ноя 2006 [22:40:08] »
Красиво! :D
Некрасиво! - несоосность червяка с редуктором. И ЧШ - люминь или сталюка? Ставлю на люминь! ;) При такой точности "сопряжений" ЧШ должна быть убита в кратчайшие сроки! Тем более - такой! трубой!  ИМХО!
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #90 : 14 Ноя 2006 [22:58:30] »
У меня ,как раз, то чего на снимке нету.
Помоему там бронзовая шестерня.
А телескоп там лёгкий  ::)
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #91 : 14 Ноя 2006 [23:19:52] »
Да простит меня хозяин  :-[
stepan
« Ответ #92 : 25 Апр 2009 [20:46:11] »
поставил на монтировку Лосмандиску :) червячные промежуточные редуктора.
Биение червей присутсвует из-за криво сделанных переходников на моторы - черви трубчатые.
на графике периодики видна периодика мелкого червя с периодом 15,9сек и полным размахом 12-13сек.
биение на черве почти 0,2мм и потому виДно что если ументшить его хотя бы до 0,02-0,05мм то будет куда лучший результат.
теперь хочу заказать новые черви и сделать нормальную посадку их в подшипники. но тогда придется ставить муфту и все вылезет за допустимые габариты :-\
есть мысль укоротить валы мотров до 8-5мм.
может кто знает как сДелать муфту как можно более короткой?
ЗЫ, и интересен вопрос - по какому стандарту делались черви если у них модуль равен 3мм а направление витков левое?
год издания огромного кинопроектора к которму они шли как запчасти - 1963, экспериментальный образец. шестерни чугунные 30 зубов.
stepan
« Ответ #93 : 25 Апр 2009 [20:49:35] »
привода.
делал на коленке так что не ругайте за эстетику.. :P
1.DEC
2.RA
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #94 : 25 Апр 2009 [21:01:41] »
Напоминает сборный "винигред" Пром редуктор, один к одному, от советского движка РД-09...  http://mospromm.ru/esd-54.jpg
« Последнее редактирование: 25 Апр 2009 [21:07:14] от ysdanko »
stepan
« Ответ #95 : 25 Апр 2009 [21:10:53] »
тоже так поДумалось :)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #96 : 25 Апр 2009 [23:16:10] »
Такие движки стояли на древних самописцах с диаграммной лентой.
 Были еще синхронные типа СД.
 Редукция менялась в зависимости от типа движка, в диапазоне примерно 33-127, а у СД на выходе было порядка 0,5-2 оборота в минуту.
stepan
« Ответ #97 : 25 Апр 2009 [23:32:10] »
Я знаю. зал такие когда-то
мне больше интересны советы по моему вопросу :)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #98 : 26 Апр 2009 [11:06:00] »
А что здесь посоветуешь? Зажать червя в оправку и попробовать более соосно расточить отверстие червяка…Ну и естественно последующая притирка.
Есть еще вариант, но я думаю, его не все воспримут…
А именно. Расточить отверстие под больший диаметр, на вал двигателя наклеить резиновую трубочку и на нее насадить червя. Получиться как бы упругая муфта, которая позволит, компенсировать радиальный зазор между колесом и червяком и одновременно будет действовать как демпфер.
andreichk
« Ответ #99 : 26 Апр 2009 [11:10:02] »
а я что-то не обнаружил сходства...
