A A A A Автор Тема: Вариант реализации приводов на ШД  (Прочитано 21830 раз)
Оффлайн Andrey ProkopovichАвтор темы
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Хочу поделиться моим вариантом реализации приводов на шаговых двигателях, может кому-нибудь придет какая-нибудь полезная идея по улучшению, а может просто пригодится (меня кто-то просил в прошлом году выложить, но не было цифромыльницы тогда). Редукторы 1:20, от какого-то военного девайса, ШД от дисководов - биполярные, ШД фокусера из принтера, тоже биполярник. Электороника - схема Бартелса, управляется NB P1-150.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2005 [14:11:58] от Andrey Prokopovich »
Андрей
  • Мы - 20 лет назад
Re: Вариант реализации приводов на ШД
« Ответ #1 : 10 Мая 2005 [14:18:27] »
Вот здесь есть вопрос: 1 - это ось вала редуктора, 2 - напресованный алюминиевый цилиндр на оси ШД, "1" фиксируются болтом (виден на фото). В валу ШД просверлено отверстие, в которое вставлена ось "1". Но отверстие просверлено несколько эксцентрично, со всеми вытекающими последствиями при вращении ШД. Какие возможны варианты точной центрациии эдемента "1" в элементе "2"? Может сделать мягкую передачу? Кто, что думает?
Андрей
ra9mky
« Ответ #2 : 10 Мая 2005 [17:32:27] »
Андрей, а как сверлил отверстие? На сверлильном станке или на токарном? Если грамотный токарь, то никакого эксwентриситета не должно быть. Подобный цилиндр я снимал легко снимал полсле нагрева строительным феном. Токарь рассверливал его до нужного диаметра (правда, для других целей, и крепление было на клею, а не винтом :) ). Оси отверстий совпадали.
Военный девайс до ужаса знакомый, но не могу вспомнить, от чего... :(
« Последнее редактирование: 10 Мая 2005 [17:39:23] от Сергей Быченко »
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #3 : 10 Мая 2005 [19:35:45] »
Трудно сказать на чем сверлили, но, то, что нужна высокая точность токарь не знал :( Я думаю укоротить вал ШД, надеть на него новый цилиндр-переходник заведомо высокоточно выточенный.
А редуктор в первоначальном состоянии вот:
Кстати там видно штатный переходник - что-то в виде вилки, которая входит в резиновое кольцо с 2-я отверстиями, а двигатель (удален), в свою очередь имеет такой же "переходник".
Андрей
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #4 : 04 Авг 2005 [01:32:45] »
Кто-нибудь знаком с продукцией НПФ Электропривод? Хочу заменить мои индийские нонэйм двигатели на что-то более качественное, что подскажите выбрать? Их продукция здесь: http://electroprivod.ru/st_motor.htm
Андрей
v.bobkin
« Ответ #5 : 04 Авг 2005 [09:05:52] »
... Но отверстие просверлено несколько эксцентрично, со всеми вытекающими последствиями при вращении ШД. Какие возможны варианты точной центрациии эдемента "1" в элементе "2"? Может сделать мягкую передачу? Кто, что думает?
Кусок резинового шланга с хомутами+ резиновые подушки для крепления ШД. (Еще и шум снизится)
Для скоростных передач лучше применить качественные муфты - иначе будет вибрация из-за дисбаланса.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #6 : 04 Авг 2005 [11:59:34] »
В качестве хомутов для шланга лучше применить нейлоновые хомутики-ремешки соотв размера, а кончики обрезать . Их продают в электро товарах!
И еще а что червяк стоит двухзаходный? В шестерне явно более 20 зубьв!
« Последнее редактирование: 04 Авг 2005 [13:22:18] от Vladim »
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #7 : 04 Авг 2005 [16:20:03] »
Вот, когда наводится - вибрация небольшая и появляется. Смущает то, что усилие, прилагаемое к оси движка неравномерное, для его проворота (из-за эксцентричности) - не усугубляет ли это PE?
Резиновый шланг даст неопредлеленный люфт (backlash). Короче, надо точить точнее!
Точно, двухзаходный.
Андрей
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #8 : 04 Авг 2005 [23:52:16] »
Да чем ни сверли, идеальной соосности никогда не будет. Муфты ставить однозначно, карданные или сильфонные. Последние лучше, ибо безлюфтовые они. Обсуждение про муфты где-то тут было, с картинками итп.
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #9 : 05 Авг 2005 [01:10:03] »
Спасибо за наводку, Антон! Буду гуглить по сайту
p.s. А слово-то какое "сильфонная муфта" - надо тоже гуглом пробить, что за чудо?   :-\
Андрей
v.bobkin
« Ответ #10 : 05 Авг 2005 [09:38:56] »
а зубчатые ремни вместо муфт, возможно, более универсальное решение
Оффлайн Shuntik
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Shuntik
    • Электропривод
« Ответ #11 : 05 Авг 2005 [11:09:48] »
Способов несколько.
1. Заглушить отверстие и просверлить по новой.
Не очень хороший способ, поскольку и новое отверстие опять будет эксцентричным.
2. Сделать отверстие заведомо больше, провести еще три резьбовых отвестия в радиальном направлении под 120 градусов и фиксировать вал тремя винтами.
Тоже не очень хорошо, поскольку так настроить довольно сложно.
3. Традиционный способ соединения двигателя с исполнительным механизмом - использование муфты. Если резиновая муфта в силу малой жесткости на кручение не годится, то можно использовать металлическую.
Муфты бывают карданные и сильфонные. Жесткость на кручение у таких муфт очень большая, а вот на изгиб - маленькая. Описание муфт и эскизы есть здесь: http://www.skbis.ru/rotary.php?id=6. Самый простой способ самостоятельно изготовить сильфонную муфту - купить латунный (на самом деле это полутомпак, но это не принципиально - он тоже паяется) сильфон (в Питере сильфоны продаются в магазине "Микроника") и припаять его по месту. Сильфоны из нержавейки не паяются совсем - только сварка.
Оффлайн Shuntik
    • Электропривод
« Ответ #12 : 05 Авг 2005 [11:17:45] »
А чем плохи индийские двигатели "нонейм"? Обычно у шаговых двигателей погрешность +/- 5% от величины полного шага. Это, конечно не значит, что в режиме дробления шага на 128 (при числе шагов 200 на оборот погрешность 5% составит +/-0,09 градуса, а 1/128 шага - 0,014 градуса) погрешность будет больше величины микрошага, но нормируется именно погрешность в полношаговом режиме.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #13 : 05 Авг 2005 [12:43:00] »
Нержавейка прекрасно паяется с ортофосфорной кислотой в качестве флюса. Сам паял, когда занимался вакуумной техникой.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Shuntik
    • Электропривод
« Ответ #14 : 05 Авг 2005 [15:33:35] »
Результаты тестирования качества шаговых двигателей с редукторами для привода полярной оси экваториальной монтировки. http://www.astronica.ru/index.php?id=62
Но вообще-то на FL42PMGJB50 так себе рудуктор стоит. Я его разбирал как-то - на колесах явные заусенцы, подшипники болтаются, в общем впечатление не очень.
Кстати, я знаком с продукцией НПФ Электропривод. Я там инженером работаю.
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #15 : 05 Авг 2005 [19:39:17] »
где ж их найти-то
Спасибо, с тестами Антона знаком. Я и не хочу двигатель с редуктором, я хочу просто двигатель хороший. Вообще, существуют движки специально для микрошага... у вас на "Электроприводе" есть такие?
Андрей
Оффлайн Anton
« Ответ #16 : 06 Авг 2005 [12:28:20] »
где ж их найти-то
Да мелких зубчатых ремней вокруг полно, да хоть от электрорубанков итп. Вот только шкивы для них нужно самостоятельно фрезеровать на поворотном столе.
« Ответ #17 : 07 Авг 2005 [09:42:17] »
Андрей Вам надо ставить кусочек шланга - я только сейчас у себя поставил 2-й вариант для испытаний. Шланг нужен толстостенный с внутренним размером на 1-2мм меньше диаметра вала. У меня вал 6мм шланг Двн 4мм Д внешн 10-12 мм. Проверил в работе отлично!
Хомутов не ставил вообще - если насадить на вал примерно 10мм - не провернешь!
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #18 : 07 Авг 2005 [12:08:43] »
Опять заказывать, не хочут токари работать у нас, им вроде денег даешь, а они все равно по месяцу тянут с заказами, то времени нету, то погода плохая  >:(
Спасибо за хорошую идею! А что за шланг Вы использовали? Чисто резиновый? Буду пробовать.
Андрей
« Ответ #19 : 07 Авг 2005 [19:55:08] »
Да чисто резиновый толстостенный такие во всяких краскопультах используют - я этот вариант в американском синхронном приводе видел. Сегодня его протестирую с Прогайдером если все нормально напишу. Заменя вызвана тем что вчера с Антоном определили что мой гибкий вал дает рывки в 5 сек на червяке, поэтому поставил сплошной вал на муфтах.
