Вопрос спецам:как определить исправность енкодера и исправность ШД, монтировка такахаши ЕМ-200.
Просто вопрос в том, как реализовать токоограничительную схему к схеме бартелса, или кроме как резюки ставить, то никак?
А может его на ДШИ махнуть? Что там за присоединительные размеры?
Смотрите, ток двигателя равен опорному напряжению (ноги 16 и 17 для DIP корпуса), поделённому на величину токоизмерительного резистора (шунта, ноги 10 и 15).Что Вам удобнее изменить, то и меняйте
Андрей, у Бартелса на сайте где-то была схема токоограничителя (активная), на нескольких транзисторах. Поищи.
[Семен, схему или модели энкодеров скажи, дальше искать их в инете, читать даташиты, что они на выходе дают и тестить. Шаговики - прозвонить обмотки.Так, вслепую мало что посоветовать можно.
Кушает-то он одинаково, да и лично я предпочитаю Американский
А на входы ШИМ импульсы можно подавать?
... может поможете определить исправность энкодеров и двигателей. Хочу успеть на этой неделе заказать вышедшие из строя части.
Андрей, извини что я тут в твоей теме активность проявляю, сегодня вечером разберу и фотографии выложу, может поможете определить исправность энкодеров и двигателей. Хочу успеть на этой неделе заказать вышедшие из строя части.
Вообще с 6506 есть два способа получить микрошаг.Оба описаны в документеStepper_cont_driver_bip_2_8A_L6208_ApN_microstep. pdf
Можно конечно, если их уровни не превышают максимально допустимые.
h8s/2357 hd 2f3 64f2357f20
Вот, совсем случайно наткнулся, готовое решение моего вопроса. Собственно, о чем "АндрейЦ" и говорил... Таки возможно и успешно применяется!Schematics of the motor section - L6506 + L298 - bipolar stepper driver with pwm current limiter
Андрей, можно его под Windows поюзать. У меня есть библиотека под LPT.Только с начала сделать надо. Как он работает(шаг, полушаг,...)?
ЦитатаПросто вопрос в том, как реализовать токоограничительную схему к схеме бартелса, или кроме как резюки ставить, то никак?Андрей, у Бартелса на сайте где-то была схема токоограничителя (активная), на нескольких транзисторах. Поищи.
Владимир, простите, на ночь глядя не пойму сути мессаги. Вы имеете ввиду тестировать из-под форточек? ...Работать будет и в полушаге и в микрошаге (как Бартелс реализовал ).
Понятно, насколько я знаю под Windows проги нет на руках под Бартелса, или есть?Можно поробывать програмно посылать в порт последовательность чисел, знть бы каких?И таким образом раскрутить движки. Хочу написать сам что-нибудь под него.Эх, знать бы, какие битики он в порт посылает.
