A A A A Автор Тема: Вариант реализации приводов на ШД  (Прочитано 21904 раз)
stepan
Re: Вариант реализации приводов на ШД
« Ответ #100 : 26 Апр 2009 [13:19:28] »
А что здесь посоветуешь? Зажать червя в оправку и попробовать более соосно расточить отверстие червяка…Ну и естественно последующая притирка.
Есть еще вариант, но я думаю, его не все воспримут…
А именно. Расточить отверстие под больший диаметр, на вал двигателя наклеить резиновую трубочку и на нее насадить червя. Получиться как бы упругая муфта, которая позволит, компенсировать радиальный зазор между колесом и червяком и одновременно будет действовать как демпфер.
я даже не знаю что на это ответить)))
тоже так поДумалось :)
а я что-то не обнаружил сходства...
один в один!
andreichk
« Ответ #101 : 26 Апр 2009 [14:13:04] »
а я смотрел на тот, кот. в ответе 93
stepan
« Ответ #102 : 26 Апр 2009 [16:29:54] »
http://refit.com.ua/rotexgs_r
во шо нашел!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #103 : 27 Апр 2009 [16:31:00] »
Тогда, наверное, эти будут лучше  http://www.servotechnica.spb.ru/rw/
stepan
« Ответ #104 : 28 Апр 2009 [14:13:37] »
это россиянам лучше. а я ж украинец ;)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #105 : 28 Апр 2009 [15:20:24] »
Серега! Нет проблемм. Глянь сюда http://td-bm.uaprom.net/p45939-pretsizionnaya-mufta.html
 http://td-bm.uaprom.net/product_list/group_8151
« Последнее редактирование: 28 Апр 2009 [15:26:35] от ysdanko »
stepan
« Ответ #106 : 28 Апр 2009 [22:41:49] »
Мдя-а-а.. цены шо там шо там ...
stepan
« Ответ #107 : 28 Апр 2009 [22:52:40] »
ладно - попробую резину для начала, а на эти подкоплю :)
stepan
« Ответ #108 : 05 Мая 2009 [21:34:43] »
УРА!!!
с помошью наДфиля и полоски металла вырезанной из бритвенного лезвия уДалось уменьшить биение до 4 соток вместо 23 что были раньше :) по погоде нужно проверить как это повлияло на периоДику.
stepan
« Ответ #109 : 07 Мая 2009 [01:01:23] »
вот что непогода с людьми делает ;D
снял периодику диким метоДом.
повесил на монтировку фотик с обьективом и навел на узкий блик от лазера.
зажал кнопки по DEC и RA чтобы вели с оДинаковой скоростью и открыл затвор на 30 секунд.
получилось что-то типа метода Фуко в оптике - вижу ошибку а какой величины она сказать не могу ;D ;D ;D
скачок имеет период оДного оборота червя. посчитал величину в пикселях и зная фокус обьектива и размер пиксела грубо вышло 1-2 угл. минуты размер скачка!
stepan
« Ответ #110 : 10 Мая 2009 [23:18:39] »
вот периоДика с червем промреДуктора с биением 4 сотки ::)
размах около 6 сек. есть за что бороться >:D
stepan
« Ответ #111 : 11 Мая 2009 [00:09:22] »
а вот 2 оборота главного червя. около 25"
 непонятно - это биение самого червя или мелкой червячки... ???
наверное можно как-то подобрать их взаимное расположение таким образом чтобы компенсировать биение друг-друга. было бы оно только одинаковым конечно ::)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009 [00:16:49] от Серега »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #112 : 11 Мая 2009 [10:35:20] »
Сам червь от НПЗ давал около +-6-7" .
Серега ты мою позицию знаешь - может таблетку? ...нет рэзать .... выбросить промредуктор нафиг в мусор  .
Нужно поставить нормальные шаговики и промредуктор на ремнях .
Ремни и шкивы у меня есть , передам Назаром , мы с ним в горы собрались как раз на днях , завтра будет .
Останется только домучить НПЗешный червь ,  котого нужно либо тоже выбросить нафиг и парить знакомых из Новосибирска чтобы достали , отобрали на заводе самый лучший  , либо долго и нудно прикатывать имеющийся , либо передать его Назару и я попробую его перешлифовать .
Последний вариант кажись самый реальный и разумный .
stepan
« Ответ #113 : 11 Мая 2009 [15:00:22] »
так как Назар уже неделю как куда то уехал и я так понял по его смс что он у вас там уже то последний вариант отпадает. да и по сути все нормально то! автогид справится. просто интересно как из имеюшегося сделать лучше. чувствую что запас есть..
Ремни и шкивы не катят по причине малого передаточного отношения, под мою электронику не пойдут. ну разве что там будет 1:30 :)
мои промредуктора хорошие. все дело в дурацком посадочном месте на НПЗ-шном черве... соосность сложно добиться. ну а муфту туда просто некуда ставить - торчать будет слишком вбок.
информация что червь давал 6-7" полезна - значит шестерня мелкая на нем неправильно сидит. буду знать что крутить.мне то в принципе НЧ периодику хотябы до 10" устаканить и хватить. а ВЧ периодика имеет периоД 16 сек и размах 6" так что тоже нормуль. переточить мелкого червя и в принципе ВЧ должна совсем пропасть..
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009 [15:03:33] от Серега »
