A A A A Автор Тема: Losmandy G-8 фрикционы.  (Прочитано 27059 раз)
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« : 16 Июл 2005 [11:16:59] »
Люди, подскажите кто знает , как у  G-8 реализован механизм фиксации (фрикционы) по обеим осям ....По фотографии сложно определить , а в руках я ее не держал ..
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Losmandy G-8 фрикционы.
« Ответ #1 : 17 Июл 2005 [01:22:01] »
Шестерня сидит на оси на подшипнике и опирается на корпус оси. При затяжке трение возрастает и шестерня фиксируется относительно корпуса. при ослаблении затяжки шестерня крутится относительно корпуса. Кажется так. Во всяком случае у моей монтировки сделанной по образу и подобию G-11 сделано так.
« Ответ #2 : 17 Июл 2005 [10:01:46] »
Так просто ? Должен быть фрикцион   , иначе при повороте  колесо упрется в червяк .
А прокладок там никаких нет , трется сталь по стали ?
« Ответ #3 : 18 Июл 2005 [18:32:35] »
 Антон, спасибо , пропустил что шестерня с валом не жестко соединены , теперь все ясно...
Еще один момент - подшипники скольжения или качения ? У них похоже скольжения.....
Оффлайн Anton
« Ответ #4 : 18 Июл 2005 [21:17:12] »
У меня все три подшипника - качения.
« Ответ #5 : 19 Июл 2005 [11:04:04] »
Еще один вопрос  телескопостроителям - какие подшипники использовать качения или скольжения  ( я за скольжение ) .
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #6 : 19 Июл 2005 [11:20:55] »
Игольчатые + упорные подшипники.
Олег.
« Ответ #7 : 19 Июл 2005 [13:34:35] »
Олег.
 Согласен , только где-ж их взять , 6-7-го класса точности ? А изготовить втулки и вал с необходимыми допусками , проблем не будет , проверено. :)
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #8 : 19 Июл 2005 [13:46:50] »
Олег.
 Если в вашем городе есть нечто вроде ткацкой фабрики, попробуйте обзавестись узлами крепления шпулек с нитками со станков (оси, на которых вращаются нитки)  - они вращаются с большой скоростью, поэтому выполнены с большой точностью на игольчатых подшипниках. Вещь изумительная, и на каждом станке их много. Их можно использовать в качестве основы осевого узла.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #9 : 19 Июл 2005 [13:51:09] »
Сергей, а Вы бы уж сказали что задумали делать то.
Дык из игольчатых нужна только кассета с иголками, которые врядли можно совсем кривыми сделать, а втуки и вал точите с доступной Вам точностью. А упорные, как я понимаю, самоцентрирующиеся, что с щариками, что с роликами. Да и радиальные биения будут определяться только игольчатыми, а осевых биений, с учетом натяга, думаю упорные подшипники не дадут.
Да, а взять все это проще всего в магазинах автозапчастей.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2005 [13:53:03] от Mihail Sedyh »
« Ответ #10 : 19 Июл 2005 [14:09:04] »
2- Lynn -  Есть у нас фабрика (целый Хлопчато-Бумажный Комбинат) , но строилась она лет 50 назад , сейчас уже 10 лет не работает , боюсь что все шпульки уже растащили ....
2 -Mihail Sedyh  А что тут говорить , монтировки задумал делать (первая получилась нетехнологична , громоздка , хотя по точности ведения - весьма и весьма....сейчас она, надеюсь , на последней доводке ...)
 Первый раз я все пустил на самотек , сейчас активно занимаюсь конструкцией ( как прототип взял Лосманди G-8 , она наиболее подходит для нашего производства - отсутствие литья вот что мне понравилось)
 Осталось решить только дилему скольжение - качение и можно отдавать в работу....
« Ответ #11 : 19 Июл 2005 [14:33:15] »
....... Согласен , только где-ж их взять , 6-7-го класса точности ? ...........
Сергей, нужно взять каталог импортных подшипников и подобрать нужные.Поставщиков сейчас очень много.
Изучи ATM webring там попадались статьи про построение монтировок на подобном принципе.Просто нужно часок поискать.
Олег.
Оффлайн Pavel_Boboshkin
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pavel_Boboshkin
    • Киевский клуб телескопостроения -"Максутов-клуб"
« Ответ #12 : 19 Июл 2005 [14:43:58] »
А зачем вообще ставить подшипники? Ведь в телескопах нет интенсивного вращения. Максимум несколько оборотов в сутки.
« Ответ #13 : 19 Июл 2005 [14:48:52] »
Олег.
Уже активно роюсь в горах подшипников , даже такие нашел  http://www.spz.ru/catalog/b_radup.htm .
Решили чертеж делать в расчете на подшипники , если не найдем их легко можно поменять на втулки таких-же размеров , без изменения конструкции...
« Последнее редактирование: 19 Июл 2005 [15:12:25] от Diskus »
« Ответ #14 : 19 Июл 2005 [15:07:32] »
Вот такие как раз не нужны.Смотри импорт.
Олег.
« Ответ #15 : 19 Июл 2005 [15:11:09] »
Олег.
 Я имел ввиду конструкцию   :)
« Ответ #16 : 19 Июл 2005 [15:19:24] »
Нужны роликовые упорные нецентрирующиеся, с плоской обоймой. Тебе на мой взгляд нужно взять около 150мм диаметром, тоненькие с роликами около 3мм диаметром.
Игольчатые тоже тоненькие нужны.
Вот как они на аглицком:......... needle thrust bearing. ............ needle bearing.
В гугле точно вылезет то что нужно.
Олег.
« Ответ #17 : 19 Июл 2005 [15:30:30] »
 А что тут говорить , монтировки задумал делать ....
Сергей, имеется в виду мелкая серия на продажу? Тут, конечно подходы принципиально отличаются... Не хотите предварительно в отдельной теме обсудить конструкцию? Метод мозгового штурма иногда дает хорошие результаты...
Тут нет дилемы. Качение однозначно.
А что за производственная база? С токарными/фрезерными работами, я так понял, проблем нет; с литьем есть; как насчет сварки?
Как с материалами дела обстоят? Источник поставок червячных пар известен? Приводы планируются?
Ну почему же, весь вопрос только в точности, цене и надежности поставок. А так 564000(484000) тип вполне подойдет (разумеется осевой натяг должен нагружать только упорную часть).
« Ответ #18 : 19 Июл 2005 [15:33:04] »
Олег, почему? ??? ( имеется в виду, почему роликовые и нецентрирующиеся?)
« Ответ #19 : 19 Июл 2005 [15:48:01] »
Из аматерской практики. Народ ставит, они работают.Поставишь другие, возможно будешь исследованиями подшипников вместо астрономии заниматься. ;)
Олег.
