A A A A Автор Тема: Убитая монтировка Такахаши ЕМ-200  (Прочитано 6518 раз)
Оффлайн СеменАвтор темы
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
После того, как мою монтировку сразило молнией, пришлось ее разобрать. До того, даже и подумал бы этим заниматься. Но нет худа без добра, так что если кому интересно как она выглядит изнутри, заходите:
http://www.astroclub.ru/wiki/AstroFotografija/em200dead
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Убитая монтировка Такахаши ЕМ-200
« Ответ #1 : 24 Авг 2006 [17:11:55] »
h8s/2357 hd 2f3 64f2357f20
Пишут что это микроконтроллер.
http://eu.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=h8s2357_block_diagram.htm&fp=/products/mpumcu/h8s_family/h8s2300_series/h8s2357_group/child_folder/&title=Block%20Diagram
Причем, создалось впечатление, что COM-порт у него внутри. Ну, а подача сигнала на вх м/схемы уровнем напряжения превышающее напряжение питания... Скажите, что я не прав!!!  А-то как-то пролетаем мы с журнальчиком :(
« Последнее редактирование: 24 Авг 2006 [17:13:33] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
  • Нда
« Ответ #2 : 24 Авг 2006 [17:29:47] »
Дядя Вова - он твой.
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #3 : 24 Авг 2006 [17:44:35] »
Семен, привет! Несколько запоздало выражаю свои соболезнования. Грозу ту я помню - у нас свет погас часа на 3-4, но слава Богу ноут у меня включен не был. Я что, получается последним, кроме тебя видел ее еще живой?
Что там с журналом?
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #4 : 24 Авг 2006 [18:10:24] »
Соболезную...
Гроза была на редкость сильная, по крайней мере в Сергиево-Посадском районе - у нас половину поселка оключило. Я так понял, что в монтировке стоят одновременно и энкодеры и шаговые движки, но зачем?
« Ответ #5 : 24 Авг 2006 [18:26:52] »
Угу, именно там гроза и была.
Наверное проще и точнее реализовать ГоТо независимыми контурами....
Суворов Владимир
« Ответ #6 : 24 Авг 2006 [19:50:58] »
Семен, а как планируешь поступить с монтировкой?
Можно просто поменять контроллер, если это поможет.
Есть ли физические повреждения?
« Последнее редактирование: 24 Авг 2006 [19:56:13] от Суворов Владимир »
  • Нда
« Ответ #7 : 24 Авг 2006 [19:58:05] »
1. Необходимо понять целы ли энкодеры и ШД
2. Связался с сервис центром Така в штатах, обещают в течении 4-х недель найти новые платы.здесь может помочь
3. Если кто-либо здесь может продиагносцировать платы и попробовать поменять сломавшиеся части то лучше я здесь свои деньги на это потрачу. Не знаю сколько стоит контроллер?
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #8 : 24 Авг 2006 [20:29:40] »
Сколько бы контроллер не стоил...если он сгорел, то от нового толку будет очень мало, поскольку это просто болванка. Главное это программа, которая должна быть зашита в этот контроллер.
  • Нда
« Ответ #9 : 24 Авг 2006 [20:34:49] »
ну тогда заказываю новые платы ...
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #10 : 24 Авг 2006 [21:49:06] »
Нет! "Без спасения - нет вознаграждения"
А платы - да! Заказывать, наверное, надо. :( Хотя на неисправность платы контроллера указывает только нагрев. А на пульте светодиод не горит - почему? Питания там нет или он программно как-то включается?
Но, интересно, а в доме из бытовой аппаратуры ничего не  погорело? Что это тогда было? Такая электромагнитная наводка на эдектросеть обсерватории? Или шаровая молния?
Meade ETX-90PE
  • Нда
« Ответ #11 : 24 Авг 2006 [22:09:41] »
уже заказываю
разряд дошел до монтировки через ноутбук соединенный с ней через ком-порт, сама монтировка в сеть включена не была.
на пульте он всегда горит, у соседей телевизор сгорел Ж-((
« Последнее редактирование: 24 Авг 2006 [23:30:09] от Семен »
всего хорошего,
Семен
  • Per anus ad astra
« Ответ #12 : 24 Авг 2006 [23:16:08] »
бедный ноут... весь удар на себя принял, и это монтировку не спасло...
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #13 : 25 Авг 2006 [00:33:54] »
Попробуйте заменить Max232 (преобразователь +/- 12 в ТТЛ).
Может повезет, если разрушение остановилось на ней...
На вид остальные интегралки не вздутые.
Да кстати, сейчас посмотрел сообщения на другом форуме, дядя Вова не прав. Com порт не внутри управляющего контроллера, он должен подключаться через Max232.
Может повезет. Там рядом еще что-то есть, плохо на картинке видно...
Микросхему аккуратненько выкусываете щипчиками, по одной вытащите ножки, потом тихонечко прогрейте-очистите отверстия с заточенной спичкой, потом вставьте такую же новую. Пропаяйте с двух сторон, там где подводятся дорожки. Цена м/с от 10 до 100 руб.
А вообще, хорошо бы осцилографом пробежаться по питаниям и по сигнальным линиям.
А то, что Max в такой ситуации сгорел, в этом почти нет сомнения...
а ведь точно!  MAX232 - название намекающее на RS232. И светодиод горит :) Да, как говорил товарищ Сухов "желательно помучиться"! Хуже не будет.
Мой осциллограф сдох от старости :( .... Что-то Anton'а давно не слышно ;)
« Последнее редактирование: 25 Авг 2006 [00:35:56] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
  • Нда
« Ответ #14 : 25 Авг 2006 [07:22:19] »
осцилограф могу одолжить
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #15 : 25 Авг 2006 [10:19:48] »
Ба! Так тебе и карты в руки! Тут спецов по дистанционному обучению, думаю, предостаточно.
Что бы сделал я не думая:
1) включил напругу
2) померил напряжение питания на МС (заранее узнав какое оно д.б и сколько их ), пощупал что греется
3) осцилоскопом посмотрел работу задающего генератора (кварц)
4) пробежался щупом по выводам на предмет активности (ну там чтение-запись)
4) огласил результаты и спросил бы советов.
Думаю еще фоток надо добавить. Там дальний край платы не в фокусе. И фотку пульта хорошо бы - там ведь светодилд не горит. М.б какого-то питания нет.
Это оптимистический сценарий  ;) Надеюсь, сейчас его поправят и дополнят!
Meade ETX-90PE
  • Нда
« Ответ #16 : 25 Авг 2006 [11:22:32] »
1) включил напругу
Ну ладно, на выходных попробую вспомнить радиолюбительское детство и специальность радиоинженера. Давненько я не брал в руки щуп.
1. Включу напругу
2. Померю напругу (кое-чего нашел по мах232)
 и т.д.
может еще какие рекомендации сразу ...
всего хорошего,
Семен
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #17 : 25 Авг 2006 [11:34:48] »
 и т.д.
Семен, может действительно мах232 крякнула, ведь она первой должна стоять перед/после СОМ порта. Дай бог чтобы она приняла на себя удар.  Купи на всякий случай, стоит то всего 40р.
Но, правда, если светодиод  на пульте не горит то  ???
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #18 : 25 Авг 2006 [11:38:55] »
А вдруг он по какому сигналу готовности загорается  ::) ("надежды юношей питают")
Meade ETX-90PE
  • Нда
« Ответ #19 : 25 Авг 2006 [11:41:53] »
завтра свое место займет опять МИД. ну и попробую поковыряться с платой, хуже уже не будет.
Д кстати, где можно купить МАХ232, посмотрел в инете, их огромное множество разновидностей.
всего хорошего,
Семен
