A A A A Автор Тема: ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕЛЕСКОП - РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ  (Прочитано 155998 раз)
Оффлайн shicl
  • Читайте корифея Берга!
    • Сообщения от shicl
Как раз читаю. Завтра смогу взять тот самый нетбучек с которым сначала получалось и попробую. Раньше вообще никак не устанавливал - запускал ехе файл и все.
RA9MJZ Каждый вечер перед сном спроси себя: Что ты сделал для радиотелескопостроения сегодня?
Сайт: http://radiosky.sibhost.ru
Оффлайн shicl
Из инструкции понял следующее:
- надо удалить драйвер который есть и установить этот?
Alex Plaha
Вот еще нарыл в Инете:
"Для того чтобы можно было писать в LPT из под различных операционных систем семейства Windows, будем использовать драйвер LPTWDMIO.sys, предварительно скопировав его в папку Windows\System32\drivers, после чего устанавливаем LPTWDMIO.inf файл (Нажав на нем правой кнопкой мыши, и выбрав пункт меню Установить). Все что было нужно нам для работы, у нас есть. Теперь переходим непосредственно к программированию. "
Оффлайн shicl
Что-то мне уже и смешно и стыдно. Скопировал, попробовал, перезагрузил, еще попробовал - инф. файл не поддерживает и т.д.
Alex Plaha
Что-то подобное у меня было, только с другими драйверами.
Оказалось на Винду напал вирус!
Оффлайн shicl
Просканировал на вирусы. Угроз нет. С ЛПТ все по прежнему.
Оффлайн shicl
Повторил на том нетбуке на котором сначала работало все. Результат тот же. Саша а у тебя какая версия Винды стоит? У меня 7. Может есть смысл ХР поставить?
Оффлайн shicl
Дорвался до дочиного стационарного компа. Поставил драйвер. Все настроилось(через ЮСБ). В мониторе нормально все. Т.е. железо + переходник исправны. Пошел на поклон к компьютерным мозгам - должны помочь чего-нибудь!
На стац., ноуте и нетбуке стоит одна и та же (установленная из одного дистрибутива) Виндоус.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2012 [19:45:56] от shicl »
Alex Plaha
Я все делал под XP.
Все обсудили, а у кого какая система неучли  :D
Скорее всего в этом проблема.
Оффлайн shicl
Саша! На стац. ПК  в диспетчере устройств сменил номер ЛПТ порта на 1 (при установке дает 3). Все настроилось.
На ноуте не дает сменить порт на 1. Это не может быть связано с ПО и драйвером? Может это можно обойти изменением в ПО?
Alex Plaha
Номер порта не должен влиять, главное адрес.
У меня на ноуте ноуте 3BCh (956, LPT1 anno 1985).
А у тебя что везде не XP а 7?
Если 7 то драйвера могут работать не корректно!!!
Оффлайн shicl
На стац. без изменения  номера порта не настраивалось.
Alex Plaha
В ПО я обращаюсь к LPT порту только по его адресу.
Оффлайн shicl
Предлагаю первый открытый радиоисточник назвать в честь студентов Омского государственного технического университета! ;D Именно благодаря представителям этого прекрасного ВУЗ-а проблема была решена.
Жаль Солнце не удастся сегодня но GPS спутники - однозначно!!!!!!!
Alex Plaha
Борис, отлично что проблема разрешилась.
А по ходу решения компьютерной проблемы наш проект не вызвал у студентов интереса?
Ведь ты для них можешь быть главным консультантом  ;).
Кстати очень интересно, в чем была суть компьютерной проблемы?
Оффлайн shicl
Кстати, один аспирант из универа заинтересовался - на этой неделе встретимся - обсудим. Проблему студенты толком пока не пояснили - отделались фразой "танцы с бубном" и упоминанием различных видов эмуляций портов в 7 и ХР.
Попробовал принять GPS на 1575 Мгц. Пока затрудняюсь оценить, что получилось.
Alex Plaha
Да, корреляции спутников пока не видно, в основном шумы.
Через 15-20мин наблюдения резкий скачек на графике.
Это похоже на включение на передачу какого-то источника на этой частоте.
А может в МШУ какие-то процессы, или контакт по коаксиалу с МШУ плохой.
Надо проверить все сначала.
1. Проверь вообще есть ли прием. Установи 950-1000мгц(GSM-связь) и покажи графики Проверки каналов.
2. Сделай графики как в https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,88024.540.html  Ответ #545, для сравнения.1100-1150-1200Мгц.
    Ведь после переделки МШУ проб, что либо наблюдать не было.
3.Проверь переделку питания МШУ как в https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,88024.580.html Ответ #596.
Если пасмурно, то Солнце все равно должно быть видно в РТИ. Сориентируй примерно антенны в сторону Солнца, и попробуй на 1100Мгц, если это чистая частота.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2012 [12:17:57] от Alex Plaha »
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
...Что касается тарелок, я снял с крыш  9-этажек  4 шт.,  притом бесплатно...
:) Сними мне парочку. Платно :)
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Alex Plaha
Если хочешь платно посмотри на Aukro.ua там их было полно и разных размеров.
Например: http://aukro.ua/pryamofokusnaya-sputnikovaya-antenna-1-5m-i2280387250.html
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
 ;) От блин. Ключевое слово бесплатно. А тут ну ооочень платно особенно для вещи которую уже никто нигде не использует. Платно это в некоторых разумных пределах. Например за такую цену две это еще куда ни шло ;)
Николай Мышевский
