A A A A Автор Тема: ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕЛЕСКОП - РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ  (Прочитано 155859 раз)
Alex Plaha
Да все верно 1 нога тюнера питание МШУ по коаксиалу.
Еще кабель вроде как тонковатый, и длинноватый аж в спираль скрутился, а это уже индуктивность.
Старайся для получения первого результата минимизировать потери, коаксиальный кабель желательно толстый (диам.10мм),покороче и без перегибов и колец.
Оффлайн shicl
  • Читайте корифея Берга!
    • Сообщения от shicl
Ну обыскался в инете схему МШУ televes 7485 и А04-20. Может в курсе кто-нибудь, где можно посмотреть?
RA9MJZ Каждый вечер перед сном спроси себя: Что ты сделал для радиотелескопостроения сегодня?
Сайт: http://radiosky.sibhost.ru
Alex Plaha
Прозвони вход с выходом у МШУ.
Если звонится то открой крышку и разреж дорожку питания (или там не дорожка, а проволочная индуктивность, тогда отпаяй ее) на вход МШУ.
Оффлайн shicl
В обоих прозванивается. У  televes 7485 в одну сторону (там и на крышке диод нарисован от выхода к входу).
Alex Plaha
Вот в этом вся проблема, т.к. диполи сами по себе дают К.З.
Надо в обоих МШУ снять питание по входу.
Хорошая кренка, выдержала К.З. :)
Оффлайн shicl
Все таки уточнюсь еще раз - МШУ были самыми проблемными в приобретении.
А04-20 Разрываю дорожку где крест поставил?
7485 Разрываю где крест. И удаляю диод GS1G?
Alex Plaha
Да Борис, все верно.
У Вас уже наверно Солнце село?
Оффлайн shicl
Солнце село - завтра буду пробовать. Счас с дочей на тротуарную астрономию поеду.
Alex Plaha
Если сегодня, вдруг не будет видно Солнца из-за туч, то просто разнеси тарелки метров на 10, направь в зенит и установи 1575Мгц.
Будем пробовать ловить спутники GPS.
Оффлайн shicl
К сожалению, сегодня не получилось продолжить испытания. >:D Придется ждать до следующих выходных.
Оффлайн shicl
Собрался попробовать принять GPS. Пропала настройка обоих тюнеров (еще до подключения антенн). генерация опорного есть, цепи прозвонил. Питания все есть. Транзисторы исправны. Короче, пока делаю себе мнение.
Оффлайн shicl
Чертовщина какая-то! Собрал все ЮСБ кабели какие дома есть - нашел 5 шт. И только тот кабель, что применялся для настройки не работает и только здесь не работает - на выходе тюнеров работает, с другими ЮСБ устройствами работает.
Завтра очередная попытка!
Через тернии - к звездам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alex Plaha
А может только 1575Мгц не неастраивается?  Так бывает, одни частоты с первого раза настраиваются, а другие надо потыкать несколько раз.
Оффлайн shicl
По всему диапазону перебирал. Я тоже заметил, что некоторые частоты не сразу настраиваются.
Оффлайн shicl
Пробовал на 1575 Мгц.
Alex Plaha
Борис, питание МШУ переделал?
Рекомендации по снижению потерь учел?
Тогда надо разобраться с МШУ в котором стоял диод. В МШУ без диода четко видно линию питания от выхода ко входу.
И там перерезана дорожка правильно.
А в МШУ с диодом линия питания какая-то навороченная. Непонятно зачем там диод?
И я уже начал сомневаться можно ли этот диод удалить?
Если перерезана дорожка там, где на рисунке крест, то это ты  разорвал линию входа сигнала с диполя! Верни как было.
Короче надо разорвать линию питания так, что бы на кренку питание шло, а на вход не подавалось.
Если после удаления диода так и будет, то это то, что надо.
Alex Plaha
Попробуй вот так.
Оффлайн shicl
Ну МШУ я быстро переделал. Потом в течение двух часов что только не делал - перезагружал, переключал провода, менял провода. Или анкноун дивайс, устройство не опознано, если в диспетчере устройств все нормально, то или не настраивается или проверка каналов не проходит.
Alex Plaha
Борис, я вижу что это у тебя случается с какой-то периодичностью.
Мне кажется , что это проблемы Винды. Может попробовать ее переустановить?
Или для начала удалить драйвера, почистить реестр, а потом по новой проинсталить.
А как на счет вирусов?
Оффлайн shicl
Реестр я уже чистил, драйвера удалял и по новой ставил. А вот винду попробовать переустановить можно!
