A A A A Автор Тема: ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕЛЕСКОП - РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ  (Прочитано 155995 раз)
Оффлайн shicl
  • Читайте корифея Берга!
    • Сообщения от shicl
Ну это в нашем деле бывает. У меня в прошлой жизни был отказ системы опознования, который проявлялся только в полете. На земле исправно все. Чего только не придумывал - начальство в истерике. Так вот отказ подтвердился и был устранен когда на самолете на земле убрали шасси. Шасси при уборке немного деформируют конструкцию и в разьеме пропадает контакт. Думал с ума сойду! Ничего - утряслось все!
Вспомнил - надо же где-то ЛПТ кабель искать.
RA9MJZ Каждый вечер перед сном спроси себя: Что ты сделал для радиотелескопостроения сегодня?
Сайт: http://radiosky.sibhost.ru
Оффлайн shicl
Кто б мог подумать, что ЛПТ кабель такая редкость! Все равно найдется.
Саша, а если взять непеределанный тюнер, подключить пин 3, 5, 6, 7, 27, 28, должен он настроиться? Хочу тюнер попробовать подбросить пока к стационарному компу не подобраться.
Alex Plaha
С родным кварцем на 4Мгц, не настроится т.к. в ПО делители расчитываются под 16Мгц.
Убери кварц на 4Мгц и подкинь внешний генератор на 16Мгц и будет нормально. Т.е. так же как переделывались все тюнеры.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2012 [19:39:33] от Alex Plaha »
Оффлайн shicl
Разумеется нахождение под арестом пошло только на пользу (вспомнил сталинские шарашки)!
В стац. ПК ЛПТ разъема не оказалось - стрельнул на время другой ПК с ЛПТ разъемом - там надо только Винду поставить. ЛПТ кабеля тоже не нашел - пришлось изготовить.
Но сначала все-таки попробую подбросить тюнер с одним изменением - опорник 16 Мгц.
Оффлайн shicl
Тюнер с одной переделкой(16 Мгц) подбросил - эффекта нет. Пойду винду xp искать. Неплохо бы конечно переходник подбросить  - пока найти не могу.
Alex Plaha
Борис это ты на стационарном компе пробовал?
Через его родной LPT что на материнке с адресом 378h  и новым экзешником, что я выслал?
Оффлайн shicl
Нет, это на ноуте. На стац. сегодня винду поставлю - попробую.
Alex Plaha
Вот вариант проверки RTI-1 без возьни с параболическими антеннами.
Раньше когда сам настраивал RTI-1, побегал с параболами и в мороз, и ловил их на сильном ветре как парус.
Давно хотел опробовать, получилось только сегодня.
В данном случае роль космических радиоисточников играют GPS спутники.
Но антенны для них не параболы и изготавливаются за 20мин.
Толщина проволоки 1-2мм. Нужно скрутить кольцо диам. 60мм.
Кольцо припаяно к F- коннектору, который используется для сращивания коаксиальных кабелей. Со стороны антеннки гайка коннектора обломана.
В качестве экрана тонкий лист из любого металла.
На фото антеннки для GPS,  МШУ как у Коля недавно купил - SA001.
Alex Plaha
Все это антенное хозяйство, можно расположить с базой 3-4м. Можно на улице.
А можно высунуть с балкона на длинных палках, можно первую антеннку в одну форточку, а вторую в другую.
Главное их горизонтальность, как на фото.
Далее в RTI-1 устанавливаем частоту 1575Мгц, Кол-во блоков - 2000, Масштаб Y - 50 и жмем на "Запуск наблюдения".
При кол-ве блоков - 2000, график корреляции будет строиться больше часа.
Если RTI-1 в порядке, то за это время мы должны увидеть корреляцию сразу нескольких спутников.
А на спектре несколько пиков, каждый из которых соответствует одному спутнику.
Вот так оказалось просто, без возьни с тарелками, можно проверить работоспособность RTI-1, прежде чем переходить к наблюдениям Солнца и радиоисточников глубокого космоса.
Оффлайн shicl
Винду поставил. ЛТП порт есть в диспетчере. Не запускается программа РТИ-378h. Пишет ошибка инициализации  приложения. И первая программа не запускается. Винда, правда, не понравилась мне. Счас попробую поверх другую версию положить.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2012 [15:56:33] от shicl »
Оффлайн shicl
Установил другую Винду. Все равно программа не запускается. На всех остальных трех копмах дома запускается нормально, но на всех трех нет ЛПТ порта. На сегодня сверну работы - у нас уже первая звезда появилась.
Всех поздравляю с Праздником!
Alex Plaha
Борис, я  тебе не тот файл отправил для адреса LPT 378h.
Посмотри почту, там правильный.
Оффлайн shicl
Саша, спасибо.
Я весь в раздумьях, что предпринять дальше. Найти еще ПК с ЛПТ портом не получается. В принципе, в устройстве заменено все, кроме переходника. Переходника тоже нет ни у кого - такое ощущение, что в Омске он один - у меня. :)
Короче, покупать надо!
Alex Plaha
Борис, мы совсем забыли про монитор LPT портов.
Проверь свой переходник как описано в https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,88024.480.html
пост 486.
Если переходник живой, то во время установки частоты тюнера на XP LPT  мониторе должны меняться:
Выходные биты -1,2
Входные pin - 15
Только частоту устанавливай на самом деле, при подключенном RTI-1, что бы увидеть на мониторе
как себя ведет входной, 15 pin.
Если входной 15 pin меняется, значит тюнер отвечает на команду по установке частоты.
А сама команда на установку частоты идет от 1,2 вых. бит.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2012 [08:37:16] от Alex Plaha »
Оффлайн shicl
Подключил. В диспетчере устройство ЛПТ есть, но монитор не запускается. Все-таки у меня наверное какой-то компьютерный висяк.
Alex Plaha
Борис, ты это все делаешь на ноуте, со старым переходником USB-LPT?
Какие адреса стоят у LPT в диспетчере, и в мониторе XP LPT?
Оффлайн shicl
Все на ноуте со старым переходником. В дисп. устройств - эмуляция - 3BCh(956,LPT1 anno 1985.
Монитор XP LPT ну ни в какую не запускается.
Alex Plaha
В папке XPlpt есть папка Disk1, а в ней lptwdmio.inf.
Стань на lptwdmio.inf правой кнопкой мыши, и выполни Установить.
После этого XPlpt должен запуститься.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2012 [19:35:20] от Alex Plaha »
Оффлайн shicl
Попробовал.
Alex Plaha
Борис, это прямо чудеса какие-то.
В начале XPLpt у тебя запускалось нормально.
Вспомни как ты устанавливал этот inf файл.
Там кстати в папке XPLpt есть текстовые файлы с инструкцией по установке драйвера lptwdmio.
