A A A A Автор Тема: Увеличение размеров/массы Земли  (Прочитано 27763 раз)
Оффлайн Слесарь-сантехник
    • Сообщения от Слесарь-сантехник
Re: Увеличение размеров/массы Земли
« Ответ #340 : 07 Апр 2012 [11:37:47] »
Тогда возникает вопрос "насколько?"
А это вопрос "шишнадцатый"...
Главное, правильно понимать физический смысл происходящего...
... изменением  гравитационного   потенциала, приводят к изменению значений электрической  и магнитной  постоянных вакуума...
... эти постоянные определяют скорость распространения электромагнитных волн...
... изменение скорости электромагнитных волн приводят к изменению длин волн в волновых пакетах (элементарных частицах-солитонах)...
...  длина волн в волновых пакетах определяет размеры элементарных частиц, атомов, электронных оболочек и их энергию...
... изменение энергии электронных уровней меняет энергию электронных переходов, которые смещают спектральные линии...
... эти изменения приводят к изменению длительности всех физических, химических и биологических процессов, а так же изменяют скорость хода стандартных часов и эталонов времени...
"Выбирая из двух теорий, выбирай ту, которая смешнее!"
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #341 : 07 Апр 2012 [12:05:47] »
А в численном эквиваленте, без демагогии? Как происходит, с какой скоростью, как распространяется?
Оффлайн familijabez
    • Сообщения от familijabez
« Ответ #342 : 07 Апр 2012 [12:12:12] »
А разве есть достаточное число наблюдений, чтобы это выразить численно?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #343 : 07 Апр 2012 [12:24:57] »
Одна из функций науки - прогностическая, что означает способность науки предсказывать явления, что невозможно при таком словесном описании. Нужна модель, которая описывает существующие наблюдения и предсказывает наблюдения будущие. Если же во время новых наблюдений возникают отклонения, не вписывающиеся в теорию, тогда надо думать над над пересмотром в сторону либо коррекции модели, либо замены её на адекватную всем наблюдательным фактам. А ещё перед тем, как лезть в теорию, надо убедиться, что отклонения от модели есть именно проблемы модели, а не проблемы наблюдений.
А теперь давайте вернёмся к исходному вопросу. Топикстартер и его лагерь что постулируют, каким образом это наблюдается, если есть какие-то наблюдения, какие варианты толкования ещё могут быть, помимо тех, к которым тяготеет лагерь топикстартера? Как обосновывается гипотеза физически и математически, почему наблюдательные факты именно такие и имеют именно такие величины (если они вообще есть, конечно), что ещё из этого можно увидеть? Каким наблюдательным экспериментом можно верифицировать гипотезу? В общем, пока чётких и внятных ответов на поставленные вопросы не будет, дискутировать не о чем, поскольку предмет дискуссии отсутствует.
Оффлайн familijabez
« Ответ #344 : 07 Апр 2012 [17:09:05] »
действительно, а почему именно так, а не "этак"?
Оффлайн Aleksandr 51
  • Куда ни глянь, одна бесконечность!
    • Сообщения от Aleksandr 51
« Ответ #345 : 07 Апр 2012 [18:47:23] »
И только домыслы не требуют обоснования.
Вот здесь я с Вами согласен.
Так я не понял, Земля растет или уменьшается?
В настоящий момент Земля переживает эпоху сжатия. Т.е. продолжается Альпийский орогенез (альпийская эпоха сжатия).
Основные признаки:
1. Высокая сейсмическая активность в зонах субдукции.
2. Высокая вулканическая активность в зонах субдукции.
3. Отсутствие трещинного вулканизма в срединно-океанических хребтах (в рифтовых зонах).
4. Наличие "чёрных курильщиков" в срединно-океанических хребтах (следствие остывания магматических очагов).
5. Движение литосферных плит относительно мантии Земли. (В эпоху расширения Земли, литосферные плиты относительно мантии своего местоположения не меняют).
6. Скачкообразное уменьшение продолжительности суток после землетрясений в зонах субдукции с субмеридиональным простиранием фокальных плоскостей.
А если я простенько и незамысловато скажу - "Сила умет делать только две вещи - ускорять и деформировать"?
Полностью с Вами согласен.
Возникает и другой вопрос "чего?
Одна из функций науки - прогностическая, что означает способность науки предсказывать явления, ...
Согласен, особенно с текстом, который я подчеркнул.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2012 [19:19:32] от Aleksandr 51 »
"Блажен тот, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым." Конфуций
Оффлайн Qw
    • Сообщения от Qw
« Ответ #346 : 08 Апр 2012 [11:03:56] »
С тем же успехом и на том же основании можно утверждать, что от момента формирования Земли в качестве планеты земного типа и по настоящее время, Земля не сжимается и не расширяется.
Случайность есть еще никому неведомая Закономерность (И.Кант)
« Ответ #347 : 08 Апр 2012 [16:41:28] »
Если игнорировать факты, то можно утверждать что угодно.
В своё время утверждали, что Земля плоская.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2012 [16:48:01] от Aleksandr 51 »
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #348 : 08 Апр 2012 [16:47:09] »
Так фактов нет, есть словоблудие иногда даже почти наукообразное.
« Ответ #349 : 08 Апр 2012 [16:50:38] »
Для Вас вулканическая и сейсмическая активность в зонах субдукции это не факт?
От таких бездоказательных заявлений заявлений, инквизицией смердит.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2012 [16:57:01] от Aleksandr 51 »
Оффлайн konstkir
« Ответ #350 : 08 Апр 2012 [16:56:20] »
Для меня факт, четко обоснованная теоретически и с археологическими( а также другими) фактами зависимость.
                                              R3(t)
« Ответ #351 : 08 Апр 2012 [17:01:03] »
                                              R3(t)
Вы не с археологией имеете дело, а с геологией. Кстати, не всем дано умение обобщать факты и по ним выстраивать зависимость.
Оффлайн konstkir
« Ответ #352 : 08 Апр 2012 [17:02:52] »
Точнее, в подтверждение данной гипотезы  - никому. :)
« Ответ #353 : 08 Апр 2012 [17:09:17] »
Расшифруйте, пожалуйста. Точнее и в подтверждение какой гипотезы?
"Но кто-то крикнул из ветвей:"Жираф большой, ему видней!" В.Высоцкий
« Последнее редактирование: 08 Апр 2012 [18:05:13] от Aleksandr 51 »
Оффлайн konstkir
« Ответ #354 : 08 Апр 2012 [18:02:14] »
Название темы.
« Ответ #355 : 08 Апр 2012 [18:10:21] »
Голову в песок - и нет проблем. Ничего не вижу и ничему не верю.
Оффлайн konstkir
« Ответ #356 : 08 Апр 2012 [18:14:46] »
Одно и то же говорите и ни разу ничего внятного не показали. Что тут можно увидеть? Пустословие?
« Ответ #357 : 08 Апр 2012 [18:26:05] »
Голословное заявление.
Специально для Вас (дубль):
Основные признаки:
Все указанные признаки сжатия Земли в настоящее время реализуются в полном объёме. Если Вы о них не слышали, то это ещё не значит, что их нет.
Оффлайн konstkir
« Ответ #358 : 08 Апр 2012 [18:39:54] »
Может и есть, но нет доказательств сжатия и заметного увеличения или уменьшения периода вращения Земли по этим голословным причинам.
Они не будут голословными при предъявлении ссылок с оценками и расчетами.
« Ответ #359 : 08 Апр 2012 [18:59:30] »
Для того, чтобы увидеть полный цикл расширение-сжатие Земли продолжительности человеческой жизни не хватает. Уж извините.
1. Халдеи 625 г. до н.э. 6310,500
2. Эратосфен Киремский 210 г. до н.э. 6315,400
3. Фернель 1553 г. 6340,100
4. Снеллиус 1670 г. 6352,300
5. Ла-Кондамин 1743 г. 6353,600
6. Деламбер 1790 г. 6356,600
7. Вальбек 1819 г. 6355,800
8. Эверст 1830 г. 6356,100
9. Бессель 1841 г. 6356,079
10. Теннер 1844 г. 6356,015
11. Шуберт 1861 г. 6356,011
12. Кларк 1880 г. 6356,515
13. Жданов 1893 г. 6356,433
14. Красовский 1936 г. 6356.863
15. Топографическая служба США 1947 г. 6356,878
16. ЦНИИ геодезии, картографии и аэрографии СССР 1961 г. 6356,942
Итак, наш земной шар расширяется, измерена даже средняя скорость увеличения радиуса Земли - 5,1 м за один год.
Сравните измерения по годам проведения.
Ссылку не даю, потому что она почему-то перестала открываться.
Я уже читал сомнения, по поводу точности измерений. Заверяю, наши предшественники были грамотными специалистами.
