Честно говоря, я не представляю, как можно насчитать 410 колец, если их там всего 400, а уж тем более 385. У исследователей, вряд ли были трудности с арифметикой, поэтому вариант с неправильным подсчетом я бы сразу же отбросил.
Во всяком случае изменение массы незначительно. Как и размера.
AstroNick Всё очень просто - наверняка один год от другого не отделён ясной и чёткой границей
Цитата: felis manul от 28 Мар 2012 [10:08:31]Во всяком случае изменение массы незначительно. Как и размера.С размером, пожалуй, не всё так просто. Как раз существуют факты, подтверждающие увеличение и сокращение размеров Земли.
Я уже писал, что на экваторе Солнце бывает в зените дважды в году (урожай, кстати, также можно собирать дважды в год). Тогда вполне логично предположить, что с году в СРЕДНЕМ было не 400 дней, а вдвое больше - 800 дней! А это уже совсем иная скорость вращения Земли, которую уже не объяснить приливным трением со стороны Луны.
Средний девон это порядка 20 млн. лет. Т.е., за эти 20 млн лет скорость вращения земли менялась на 6,5%(410/385=1,065)
AstroNick Поэтому не вижу смысла продолжать
Факты или теории интерпретирующие какие-то данные?
В ней говорится лишь о сокращении земных суток на 1.3 милисекунды и
Однако там ничего не говорится об изменении размеров планеты.
Неужели всегда нужно дописывать прописные истины. Для Вас лично: "При уменьшении радиуса вращения, вращающегося тела, скорость вращения тела увеличивается. В случае, увеличения радиуса вращения вращающегося тела, скорость вращения тела уменьшается."
Обратите внимание, после гаитянского землетрясения скорость вращения Земли не изменился. В данном случае, не произошло изменения скорости вращения Земли потому, что сократился полярный радиус (диаметр) Земли.
Достаточно лишь приблизить к оси вращения какую-нибудь часть этого тела (если так понятнее - уменьшить радиус вращения этой части тела).
Железная логика! От землетрясения в экваториальном Гаити изменился полярный радиус Земли! Это как понимать? Что любой факт при должной фантазии можно повернуть в свою пользу?
Но, чтобы приблизить часть тела к оси вращения, нужно вещество, находящееся между частью тела и осью вращения сжать. Ведь мы имеем дело с шарообразным телом. Откуда вышли, туда и пришли.
...обратите внимание, что я нигде ни разу не писал, что сокращение объёма Земли происходит после любого землетрясения.
Вы, может, и имеете дело с шарообразным телом. А я говорю о реальной Земле, с её горами и впадинами (как наземными, так и подводными). Поэтому во время землетрясения некая гора вполне может рухнуть в какую-нибудь низину, нисколько не сжимая никакого вещества под собой.
Да просто раскидайте кучу песка ровным слоем по большой площади - суммарный центр тяжести этого песка станет ниже, а под ним ничего при этом не сжалось! Вот и пришли совсем не туда, откуда вышли!
Но при этом почему-то упорно утверждаете, что после гаитянского землетрясения сокращение объёма Земли тоже произошло, хотя никаких данных на этот счёт нет, даже изменения периода вращения Земли не зафиксировано!
Так где же обещанные факты изменения размеров Земли?
Хорошо, говорим о реальной Земле, форма которой - геоид.Мощность земной коры по сравнению с мощностью мантии, это плёнка. А горы и впадины, о которых Вы говорите, ещё тоньше (по мощности). В настоящее время землетрясения являются следствием сжатия в первую очередь мантии, в результате чего и "коробится" земная кора.
В этом то и заключается фишка, что при сокращении экваториального радиуса сокращение суток фиксируется, а при сокращении полярного радиуса - нет. Хотя магнитуда землетрясений и геологическое строение участков Земли соизмеримы и сходны, соответственно.
Вот здесь http://www.bse2.ru/book_view.jsp?idn=030278&page=407&format=html сопоставьте сами по датам измерения размеров полярных и экваториальных радиусов.
Aleksandr 51 В данном случае, не произошло изменения скорости вращения Земли потому, что сократился полярный радиус (диаметр) Земли. Надеюсь, раскладывать по полочкам, почему скорость вращения Земли не изменилась, не нужно....Так вот, фокальная плоскость, по которой произошло гаитянское землетрясение, имеет широтное направление.
И к чему все эти слова? Скажите прямо, влияет на период вращения Земли (пусть и на ничтожно малую величину) схождение обширного оползня или нет? Похоже, это вопрос принципиальный!
И никак не можете смириться с тем, что скачкообразные изменения периода вращения Земли могут происходить за счёт перераспределения масс на поверхности или внутри Земли, никак не влияющего на размеры Земли!
Мне кажется, что при широтном направлении должно было произойти ЛОКАЛЬНОЕ изменение экваториального радиуса Земли в районе Гаити, т.е. скорость вращения также должна была измениться.
Цитата: AstroNick от 03 Апр 2012 [18:41:41] И никак не можете смириться с тем, что скачкообразные изменения периода вращения Земли могут происходить за счёт перераспределения масс на поверхности или внутри Земли, никак не влияющего на размеры Земли!Я наверное плохо объясняю. Ещё раз попробую. Земная кора, это плёнка на поверхности Земли и перемещения масс в ней (в т.ч.и оползневые), на скорость вращения Земли влияют чисто теоретически. Что же касается внутренних частей Земли (особенно мантии), там нет сил (по крайней мере не обнаружено), которые могли бы перемещать большие массы вещества скачком. Ползание плит, например, по поверхности Земли или влияние Луны приводят лишь к медленному изменению скорости вращения Земли вокруг своей оси.
