A A A A Автор Тема: Увеличение размеров/массы Земли  (Прочитано 27892 раз)
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
Re: Увеличение размеров/массы Земли
« Ответ #320 : 04 Апр 2012 [13:31:55] »
Практически нет. Может разве что на одну триллионную долю. Т.е., чисто теоретически.
"Практически нет" - это значит - "да, но незначительно"! Но речь ведь и идёт о микросекундах! Так что для уверенности нужно всё это считать! Но если учесть, что изменение периода вращения Земли фиксируется (крайне незначительное, но уже доступное измерениям!) даже в результате массового листопада осенью в северном полушарии, то не вижу особых проблем с подобным эффектом от подвижки больших плит!
Ползание плит, например, по поверхности Земли или влияние Луны приводят лишь к медленному изменению скорости вращения Земли вокруг своей оси.
В обычном состоянии - да! Но землетрясения (природные) как раз и возникают от того, что накопившиеся напряжения в движущихся плитах освобождаются именно скачком! Отсюда - и быстрые смещения больших участков земной поверхности, и их опускания. Удивительно, что приходится объяснять такие элементарные понятия...
посмотрите, пожалуйста, на Ганимед (это я о спутнике Юпитера).  Судя его поверхности, создаётся впечатление, что его надули, как воздушный шарик. Это я к тому, что пульсации объёма членов СС, соизмеримых с Землёй размеров, не такая уж и редкость.
Вот именно - впечатление! А впечатлений, как нас учит история, недостаточно, чтобы делать однозначные выводы! До Коперника (да и после - тоже) у большинства людей тоже было устойчивое впечатление, что вся Вселенная вращается вокруг Земли!
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #321 : 04 Апр 2012 [13:54:17] »
Вспомним школьную формулу.
\[ \frac{I \omega^2}{2} = const \]
Чуть-чуть поманипулируем с ней:
\[ \omega^2 \int r^2 dm = \omega^2 \int r(V)^2 \rho(V) dV = const \]
При неизменном объёме и массе для изменения скорости вращения вполне достаточно, чтобы было изменение зависимости плотности по объёму.
Оффлайн Путник
  • Мой сайт http://jhooty.2291.ru/
    • Сообщения от Путник
« Ответ #322 : 04 Апр 2012 [15:48:25] »
Aleksandr 51
Изменение диаметра вращающегося тела вдоль оси вращения не приводят к изменению скорости вращения.
Так в том то и дело, что при гаитянском землетрясении происходит уменьшение длины не полярного радиуса, а МЕРИДИАНА, причем в районе экватора, т.е. просядет не участок где-то в районе полюсов, а, именно, экваториальный участок в районе Гаити. Что и должно привести к увеличению скорости вращения Земли.
Оффлайн Aleksandr 51
  • Куда ни глянь, одна бесконечность!
    • Сообщения от Aleksandr 51
« Ответ #323 : 04 Апр 2012 [21:38:41] »
...возникают от того, что накопившиеся напряжения в движущихся плитах освобождаются именно скачком!
Ну наконец то Вы поняли, что землетрясения это следствие (я говорю о настоящем времени) сжатия планеты.
Это Вы уже придираетесь к словам. Я как-то, на досуге, посчитал по минимуму, радиус Ганимеда увеличился от первоначального на 500 км.
Извини Deimos, я не понимаю, что Вы хотите сказать. Если изменится плотность, то изменится и объём при неизменном количестве вещества (массе).
Так в том то и дело, что при гаитянском землетрясении происходит уменьшение длины не полярного радиуса, а МЕРИДИАНА, ...
Путник, не надо путать полярный радиус (полярный диаметр, а это и есть, ось вращения планеты) с меридианом, это разные вещи.
"Блажен тот, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым." Конфуций
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #324 : 04 Апр 2012 [23:05:10] »
Был подводный хребет, в результате каких-то событий произошло обрушение верхней его части. При падении камни стали ближе к центру Земли, вытеснив воду. Скорость вращения уменьшилась, поскольку более тяжёлая порода стала ближе к центру и величина I уменьшилась, что привело к увеличению w. Полная масса и объём остались неизменными.
Оффлайн Путник
« Ответ #325 : 05 Апр 2012 [04:25:12] »
Aleksandr 51
Естественно разные. При гаитянском землетрясении в районе экватора произошло уменьшение расстояния межде двумя точками ВБЛИЗИ поверхности Земли. Почему же тогда должен уменьшиться полярный радиус? До полюсов далеко, а Земля достаточно жесткое тело! А вот длина меридиана в районе экватора изменится, поскольку это рядом. Если изменится длина дуги меридиана, то соответственно изменится и расстояние от Гаити до оси вращения. А в этом случае изменение скорости вращения Земли неизбежно!
Оффлайн AstroNick
« Ответ #326 : 05 Апр 2012 [13:37:48] »
Нет, не понял! Я не против небольшого теплового сжатия Земли (потому что все вещества при остывании сжимаются, и нет оснований считать Землю исключением), но землетрясения - следствия движения плит, а вовсе не сжатия. А движение плит, между прочим, и в настоящее время приводит к росту ряда горных хребтов (например - Гималаев). Вот и получается, что где-то кора опускается, где-то - поднимается, а в среднем при движении плит размеры Земли остаются неизменными!
« Ответ #327 : 05 Апр 2012 [15:53:13] »
1. Начнём с того, что если хребет подводный и с него к его подножью скатилась камень, то никакого вытеснения воды не произойдёт. Она, вода, уже была вытеснена, хребет то подводный.
2. Я уже отвечал на подобный вопрос. Земная кора, это плёнка на поверхности планеты, хотя её средняя мощность около 35-40 км. Высота же подводного хребта, даже самого высокого, не превышает 4 - 5 км. Чисто теоретически Ваши утверждения верны. Но такое влияние на скорость вращения планеты такое мизерное (триллионные доли секунды и даже меньше), что их ни один современный прибор зарегистрировать не может.
« Ответ #328 : 05 Апр 2012 [16:02:39] »
Подавляющая часть сокращения объёма приходится на мантию.  При сжатии мантии в земной коре возникают сжимающие напряжения, которые снимаются в виде землетрясений. Т.е., когда напряжения превышают предел прочности земной коры или силу трения в зоне глубинных разломов. В очень грубом приближении - принцип вращающегося фигуриста.
« Ответ #329 : 05 Апр 2012 [16:19:53] »
Понятно, Вы сторонник гипотезы "тектоника литосферных плит".  Но эта гипотеза уже вчерашний день. Она не может ответить на многие появившиеся факты. Например, согласно тектоники литосферных плит, Антарктида стремится превратиться в точку, т.к. она движется от окружающих её по периметру рифтов одновременно. См. приложение.
Лучше движения литосферных плит объясняет, для примера, вот эта гипотеза:   http://klokov-aa.narod.ru/planet.html
Хотя и она уже требует дополнений.
А наличие  Императорского хребта, образовавшегося при проползании тихоокеанской плиты над Гавайской горячей точкой, вообще не поддаётся объяснению с позиций тектоники литосферных плит.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #330 : 05 Апр 2012 [17:41:14] »
1. Была вода внизу, камень вверху. Камень упал - вода "подвинулась", освободила место для камня, то есть была вытеснена.
2. Прежде чем делать заявления о числах, приведите расчёты. Их не было. Я свою оценку привёл, смотрите выше. Сделайте что-то подобное для своих утверждений.
PS: Уравнения Максвелла (если конечно слышали о таких) для вас первичны в интегральной или дифференциальной форме?
« Ответ #331 : 05 Апр 2012 [22:37:12] »
1. Закон Архимеда повторите. А потом проведите опыт, в аквариуме переложите какой-нибудь предмет в другое место и посмотрите, изменился ли уровень воды в аквариуме? Т.е., сколько воды вытиснилось.
2. Во сколько раз 1 кубометр меньше объёма Земли?   1 : 1,083х10^21 =     делите сами.
Куда мне сирому, знать такие вещи.  :'(
Одно не понятно, как связано изменение объёма Земли с электромагнетизмом? :-\
Оффлайн olegtitov
  • Благодарностей: 56
  • I'm a llama!
    • Сообщения от olegtitov
« Ответ #332 : 06 Апр 2012 [02:40:35] »
Факты или теории интерпретирующие какие-то данные?
Именно ФАКТЫ.
Например, сразу, скачком, после чилийского и суматранского землетрясений произошло сокращение продолжительности земных суток. Причина, сокращение субэкваториального и экваториального радиуса вращения Земли. Т.е., размер Земли уменьшился.
 http://eco.rian.ru/discovery/20100302/211720417.html
Существуют и другие факты, подтверждающие изменение объёма Земли .
Муть какая-то. Никакой размер не уменьшился. Даже вариации продолжительности суток - на уровне ошибок наблюдений. Просто желтая пресса пиарится.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #333 : 06 Апр 2012 [03:46:16] »
Есть и пиар, конечно. Прессу хлебом не корми, только  выдать жареные факты. Но они обычно далеки от реальности.
Здесь имеем математическое моделирование с экстраполяцией параметров землетрясений на всю Землю. Выводы вполне разумны чисто теоретически.
Но колебание периода вращения Земли от различных погодных условий могут быть в 1000 раз поболее, чем 1,26 милиионных долей секунды (в статье).
На Венере, например сутки увеличились на 6,5 мин!
http://lenta.ru/news/2012/02/13/speed/
И полюс "ползет" покруче от различных континентальных подвижек.
Т.е сами землетрясения попросту незаметны в этом смысле и, тем более, никак не могут объяснить реальное увеличение радиуса Земли.
Гипотеза о расширении Земли существует, конечно. Но  она далекпа от научного обсуждения, т.е. не рассмотрено и не обсчитано ни одного реального механизма заметного расширения. А на него надо огромная энергия на изменение гравитационной энергии Земли.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2012 [14:23:05] от konstkir »
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #334 : 06 Апр 2012 [14:00:55] »
Вот и я совершенно о том же. Масса и объём остались, а момент инерции поменялся. В результате чего изменилась скорость обращения вокруг оси, см. сюда. Скрипач не нуженИзменения размеров не нужно для этого. Достаточно изменения распределения плотности в объёме.
Можно уравнения Максвелла заменить уравнением непрерывности потока. Неважно. Суть в том, что Вы не хотите понимать дифференциальную и интегральную формы представления уравнений состояния. А в данном вопросе это принципиально, потому как при исследовании структуры и последствиям первичны уравнения в дифференциальном виде, а Вы упорно хотите выдать первичными интегральные величины, но манипулируете при этом с фактами, описываемыми именно в дифференциальном виде, отсюда и проблемы в рассуждениях.
« Ответ #335 : 06 Апр 2012 [21:14:00] »
Слепой сказал:"Посмотрим". Хромой сказал:"Догоним".
Ежели по-страусиному прятать голову в песок, даже при всём желании ничего не увидите.
Deimos, из математической абстракции вернитесь в физику.
"Отрицательное" приращение экваториального радиуса ведёт к сокращению продолжительности суток.
http://forums.kulichki.net/viewtopic.php?t=3715   Интересные вещи творятся на свете!
« Последнее редактирование: 06 Апр 2012 [22:21:31] от Aleksandr 51 »
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #336 : 06 Апр 2012 [22:41:21] »
Достаточность не эквивалентна необходимости. Школьный курс алгебры.
Физические законы описываются аппаратом, созданным и обоснованным математикой. И только домыслы не требуют обоснования.
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #337 : 07 Апр 2012 [09:58:56] »
Так я не понял, Земля растет или уменьшается? :)
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн Слесарь-сантехник
    • Сообщения от Слесарь-сантехник
« Ответ #338 : 07 Апр 2012 [10:43:14] »
М-да?
А если я простенько и незамысловато скажу - "Сила умет делать только две вещи - ускорять и деформировать"?
"Выбирая из двух теорий, выбирай ту, которая смешнее!"
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #339 : 07 Апр 2012 [10:53:05] »
Тогда возникает вопрос "насколько?"
