A A A A Автор Тема: как и у всех - подскажите, какой телескоп лучше купить  (Прочитано 33617 раз)
Оффлайн Regel
    • Сообщения от Regel
Посмотрите какие фотки можно делать Ньютоном на Добсоновской монтировке при очень маленькой выдержке простым фотиком и с  парракором (правда размер Ньютона и вес не ваш)  http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=18053.0
Вот на что способны большие апертуры.
CELESTRON C11
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
Существенно меньшие апертуры с длительными выдержками способны на большее.
Оффлайн RNАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • спокойствие! только спокойствие...
    • Сообщения от RN
Ну, что сказать - круто...
У меня ещё один шкурный вопросик: какой окуляр одной модели лучше с практической точки зрения - на 1,25" или 2" (хочу широкоугольник приобрести)
S-W BK DOB 8" Retractable, Nikon D3100
надо всегда искать такую технику, чтоб за душу и навсегда
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
С каким фокусом?
    • Сообщения от RN
хочу 20 или 24
Оффлайн Mi (3) CH
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
2" имеет смысл от 18мм и длиннее.
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
    • Сообщения от RN
так вроде и 20 и 24>18
    • Сообщения от RN
Так чем он будет лучше? обзор шире у окуляра на 2"?
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
Грубо говоря- при длинных фокусах и широком угле обзора просто физически не хватает ширины 1,25 окуляра. Диафрагма обрезает пучокв 1,25"- просто физически невозможно сделать широкоугольный окуляр. А если фокус короткий, то можно нормально использовать и  1,25, и 2" - пучок поместится и в маленький окуляр :) На таком языке ;D
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
    • Сообщения от RN
Грубо говоря- при длинных фокусах и широком угле обзора просто физически не хватает ширины 1,25 окуляра. Диафрагма обрезает пучок. А если фокус короткий, то можно нормально использовать и  1,25, и 2" - пучок поместится и в маленький окуляр :) На таком языке ;D
Очень понятный ответ... спасибо! А то я уже окончательно запуталась в математических объяснениях их принципа работы
Оффлайн Sergeу
И чем шире видимый угол, тем дальше в сторону коротких фокусов сдвигается граница необходимости изготовления именно 2-дюймовиков. А 1,25 - там уже нельзя сделать.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Таким объяснением можно только окончательно запутать людей, которые не совсем в теме.
К примеру:
рефлектор 150/750 (1:5), окуляр 2" Эксплорер Сайнтифик 4,7 мм 82 град. (широкоугольный) - поле зрения телескопа 0,51 град.
рефрактор 150/2250 (1:15), окуляр 1,25" Плёссл 30 мм 52 град. - поле зрения 0,69 град.
Если говорить проще, то максимальные диаметры полевых диафрагм (длиннофокусные окуляры) составляют для 1,25" и 2" соответственно 27 мм и 46 мм. Для конкретного телескопа при одной размерности окуляра максимально возможное поле зрения в формате 2" будет в 46:27=1,7 раза больше.
Применительно к вышеозначенным окулярам полевые диафрагмы составляют:
82х4,7:57,3 и 52х30:57,3 соответственно, +/-... (реальные углы зрения окуляров не всегда соответствуют заявляемым)
ЗЫ. За обрезание внеосевых пучков (ясен пень, что осевой пучок не должен обрезаться) в телескопе ответственны не окуляры а отдельные элементы трубы телескопа в зависимости от используемой оптической схемы.
Оффлайн Sergeу
Я сказал в другом смысле... :)
А чем уже видимый угол (например, у плесслов, ортоскопов), тем дальше в сторону длинных фокусов нет потребности в использовании 2". Поэтому обычные плесслы - часто 1,25".
К примеру, у плесслов 1,25"  50 градусных необходимость в 2" возникает при длинных фокусах - около 40мм (или меньше, примерно 35мм), и поле становится заметно меньше, чем 50 град. (там около 40 гр.) Но из-за одного фокусного расстояния окуляра  - 2"-вые не делают, наверное, не выгодно.
Всегда, естественно, имеется ввиду один и тот же телескоп. Математику нигде не включаю. "На пальцах"
    • Сообщения от RN
мда-а-а.... это не для слабых умов... я тут уже в сторонке, молчу уже... но попросить очень хочется.  :-X
Исходя из своих потребностей - у меня (если вспомнить самое начало - тему) уже имеется телескоп.. ньютон 8" (1/6); на нём есть переходник под двухдюймовые окуляры. В связи с этим:
1. Мне бы хотелось иметь более широкий обзор неба, но желательно без потель в увеличении (у меня сейчас на телескопе наименьшее увеличение это Плёссл 20 мм 52 град на 1,25");- Или
2. как альтернатива- что бы обзор был таким же, но увеличение чуть больше.
Мне казалось, что широкоугольный двухдюймовик самое то... но видно я ошиблась.
3. и вообще зачем тогда 2" гнёзда? только для фотографии? я в том плане какая от них практическая польза?
Может можно посоветовать что-нибудь конкретно? буду очень признательна  ::) :)
Оффлайн Sergeу
Нет, не ошиблись. :) Он самый и нужен, т.к хороший выбор у широкоугольников в сегменте 2 дюймов. Сайнтифики 2" 82 гр. хорошие.
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
Может это поможет разобраться?
http://www.astrocalc.ru/
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Сейчас доступно именно то, что Вам нужно - TeleVue Ethos 21 - поле 100 градусов, увеличение почти не теряете, а вот неба увидите в ЧЕТЫРЕ!!! раза больше!
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=13505&kw=ethos&st=2
Более дешёвая альтернатива, учитывая что Ваш телескоп не очень светосильный:
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=30-718-1511-1513-13463
Ну и чтобы обзор был таким же при большем увеличении - к предзаказу доступна очень заманчивая модель:
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=30-718-1511-1927-17170
Главное - сильно не экономьте, 2" окуляры недёшевы, особенно высококачественные, но это того стоит - с тех пор как я стал наблюдать с Паракорром, 2" широкоугольником и узкополосниками, визуал для меня приобрёл совершенно другое звучание!
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Из 2" длиннофокусных и относительно недорогих максимальное поле даст Дип-Скай ED35 мм (цена у Владимира Николаевича была 5 тыр., но сейчас их вроде нет). Из подороже - Сайнтифик Эксплорер 30 мм 82 град. на Опткорпе http://www.optcorp.com/ - к Новому Году может и поболее скидка будет.
Для ньютона 200/1200 не помешает Сайнтифик Эксплорер 14 мм 82 град. (протяжённые дипы) и 6,7 мм 82 град. (проницающее увеличение по звёздам - рассеянки, шаровики, а также планетарки). Для шаровиков и планетарок достаточно Плёссла 6,3...6,5 мм, но для Доба желательно поле побольше.
Это по минимуму и ИМХО естественно.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
У RN ньютон 1:6, т.е кома на крае поля в 1,7 раза меньше, чем в 1:5 при одинаковом окуляре.
Для такого ньютона 200 мм ценой в 400 баксов всякие Этосы и Тутосы - очень дорогие и чрезвычайно дорогие развлекалки, чтобы похвастаться,  не более того.
Да, но астигматизм окуляра лишь в 1,2 раза меньше, чем на 1:5. Я и не спорю, что с 1:6 ещё худо-бедно можно смотреть без корректора комы, был бы окуляр нормальный... Это, на данный момент, Наглеры, Этосы, Паноптики и их клоны - существующие и перспективные.
Ну а насчёт "похвастаться" - 100 и 120 градусов никто не отменял, это как раз то, что максимально соответствует озвученным пожеланиям!
