A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 590430 раз)
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #980 : 12 Мая 2012 [14:24:20] »
Значит получается что в принципе можно приладить к коллиматору какую нибудь вебку или охранную камеру и юстировать по экрану ноутбука? Kто нибудь это пробовал?
Уже давно это делают =)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,58909.msg1396806.html#msg1396806
Оффлайн NixN
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #981 : 12 Мая 2012 [16:12:14] »
Интересно автоколлиматор тоже можно таким образом переделать чтобы можно было на него камеру вешать ? ::) А то как-то напрягает постоянно метаться от фокусера к винтам и обратно...
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #982 : 13 Мая 2012 [22:18:17] »
оппа! отдельное мерси автору! будем очень почитать
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #983 : 18 Мая 2012 [12:30:13] »
Ваня, привет.
Сделаешь удлинитель штанги для heq5?
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн Freedeniz
  • Благодарностей: 9
  • клуб "АстроНик"
    • Skype - MK_SDS
    • Сообщения от Freedeniz
« Ответ #984 : 18 Мая 2012 [12:46:51] »
Нашел способ снимать с него картинки, кенон с обычным "полтинником" 50/1.8 отлично для этого подходит.
А по подробней можно? :)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #985 : 18 Мая 2012 [15:42:46] »
Ваня, привет.
Можно, там штанга 18мм?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #986 : 18 Мая 2012 [16:03:26] »
Ага, 18мм.
  • Ионов Иван
« Ответ #987 : 18 Мая 2012 [16:27:28] »
Что именно? Как именно прислонить камеру с объективом к дырке коллиматора? Ответ простой - вплотную. :)
  • Ионов Иван
« Ответ #988 : 19 Мая 2012 [16:27:53] »
Несколько вечеров потратил на новый внеосевик.
Старый я давно уже делал,
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,53685.0.html
Новый заменил старый внеосевик и 2 переходника (на Т резьбу и затем на резьбу паракора). Заодно я сделал шире внутреннее пространство, что позволило поставить призму побольше (12.7мм вместо 10), это должно дать заметно побольше света на камеру гида.
  • Ионов Иван
« Ответ #989 : 19 Мая 2012 [16:54:55] »
Поставил шаговик на ручку микрофокусера своего апохромата, правда сил шаговика не всегда хватает, в паре мест заедает. Надо будет либо шаговик сменить либо ослабить чуть гайку натяжения подшипника в микрофокусере.
И наконец-то мне доставили АСА-шный редьюсер-корректор для ньютонов, надо будет выточить под него переходник на внеосевик, и думать как быть с трубой. Этот корректор должен быть на 6см ближе к ГЗ по сравнению с паракором, то есть надо либо укорачивать под него карбоновые трубки фермы, либо нарезать еще комплект трубок покороче (дюралевые, попроще).
Коллиматоры со светлым полем уже все разобрали, остались еще несколько с темным полем. Если все не разберут, отвезу на Южные Ночи, там людям пригодятся.
  • Ионов Иван
« Ответ #990 : 19 Мая 2012 [17:56:29] »
Телевьюшное позорище. Резьба на резьбу у родных деталей до конца не накручивается.
Я уже писал, эти деятели молчаливо сменили резьбу на новом паракоре 2 (и на окулярной насадке заодно) с дюймовой на ближайшую метрическую (был шаг резьбы 1/24" = 1.06мм, стал 1мм). Визуальная насадка от 1-го паракора накрутилась бы нормально.
Оффлайн Hornet
« Ответ #991 : 20 Мая 2012 [00:55:19] »
А почему-бы не купить еще 2 трубки карбоновые ?  Или это будет не основной вариант ?
  • Ионов Иван
« Ответ #992 : 20 Мая 2012 [01:10:18] »
Конечно хочется иметь оба рабочих варианта. Один 320/1660 (для мелочи и планетарок при отличном сиинге) и второй 320/1050 (для больших полей и высокой светосилы)
Еще комплект - это еще 4 полутораметровых трубки по 80$, плюс повторение геморроя по выточке 16 закладных втулок. Это слишком расточительно, поэтому сперва сделаю попроще, опробую, и потом буду думать как все сделать поосновательнее.
Оффлайн Hornet
« Ответ #993 : 20 Мая 2012 [02:05:02] »
Может , тогда стоит укоротить карбоновые трубки , а в более длинном варианте просто добавлять дюралевые вставки по 6 см
  • Ионов Иван
« Ответ #994 : 20 Мая 2012 [11:33:44] »
Да, так наверно и буду делать. Только сперва хоть как-то предварительно собрать и оценить надо, на сколько именно укорачивать..
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #995 : 20 Мая 2012 [12:29:23] »
Шустро! Если можно, я в очереди на следующую партию.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #996 : 20 Мая 2012 [13:02:05] »
А я бы хотел светлую 2" версию...
Оффлайн Дениска
    • Сообщения от Дениска
« Ответ #997 : 20 Мая 2012 [15:39:36] »
О,вещь классная,поздравляю!А сколько ждали его если не секрет?
Хотелось бы уже посмотреть как он будет в паре с кху9. :)
ньютон250f5,150f5,ED80f5.6,QHY5 EOS 1000Dа NEQ6
  • Ионов Иван
« Ответ #998 : 20 Мая 2012 [17:34:51] »
Шел до меня ровно месяц из германии (telescope-express.de кажется), стоил 750евро с доставкой.
Юра Торопин уже снимал с таким (на ньютоне 300 1/5) и выкладывал снимки.
  • Ионов Иван
« Ответ #999 : 20 Мая 2012 [17:37:07] »
Следующая партия будет не раньше июля, после возвращения с "южных ночей".
