A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 589248 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #960 : 08 Мая 2012 [01:19:48] »
Дай я сперва вспомню кому я их обещал, и потом напишу есть ли свободные из этих. В любом случае через некоторое время еще буду делать.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #961 : 08 Мая 2012 [01:21:08] »
ОК только не забудь про меня плизз .
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #962 : 08 Мая 2012 [14:17:29] »
Иван, сможешь помочь с сетевым питанием для 350D?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
« Ответ #963 : 08 Мая 2012 [15:54:08] »
Какой диаметр  отверстий под диодами в плате   ?
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012 [16:03:09] от Hornet »
Оффлайн blackhk
    • Сообщения от blackhk
« Ответ #964 : 08 Мая 2012 [18:38:21] »
Иван привет!
Посоветовали к тебе обратиться за eq dir кабелем по новой технологии ) мой приказал долго жить ( начал глючить, зависать, был сделан из дата кабеля pl 2303, заодно, если возможно хотелось бы разжиться внеосевиком, маской бахтинова и контролером фокусера на пошаговом моторе для ed 80 с редуктором- выпрямителем. Знаю что хотеть много вредно но за спрос не бьют ))
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #965 : 08 Мая 2012 [20:38:42] »
Ваня, про меня не забудь  :) я если помнишь просил. Хотя не очень срочно, белые ночи начались, но все равно надо.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Mi (3) CH
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
« Ответ #966 : 08 Мая 2012 [22:07:07] »
Иван, даёшь вторую версию! С объективом.
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
  • Ионов Иван
« Ответ #967 : 08 Мая 2012 [22:49:39] »
Помогу, только мне нужен старый аккумулятор, снять с него все размеры.
1мм
Сперва фрезеровались дорожки, потом 1мм фрезой делались сквозные дырки и прямоугольные выемки под головки светодиодов (они же лицом вниз напаяны), и ей же вырезался центр и контур.
Во 2-ю версию эта легко преврящается приставлением к дырке искателя 6х30.
  • Ионов Иван
« Ответ #968 : 08 Мая 2012 [23:14:50] »
Иван привет!
Из всего списка пока могу лишь сделать маску и переходник.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #969 : 09 Мая 2012 [00:11:42] »
А можно и мне маску под SW 80 ED ?
  • Ионов Иван
« Ответ #970 : 10 Мая 2012 [01:27:24] »
Почему-то многие просят колиматор под ньютон, а стандартный GMK для него не очень удобен - рядом с бликами от точек на ГЗ очень сложно разглядеть центральную метку на общем черном фоне, приходится лезть в трубу с фонариком и освещать им метку.
Озаботился сейчас сделать GMK именно под ньютоны, со светлым полем. Взял для этого 1-сторонний текстолит вместо 2-стороннего, и сделал несколько заготовок колиматоров, текстолит по всей площади отлично освещается светодиодами, на этом фоне метку ГЗ видно намного лучше. Останется корпуса под них выточить.
В общем, версия с черным полем (и высоким контрастом) отлично работает на линзовой оптике, и там где кроме бликов от светодиодов в трубе ничего разглядывать не нужно (нет центральной метки), а версия со светлым полем - под ньютоны.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #971 : 10 Мая 2012 [11:49:05] »
Интересная идея! Нет, случайно фотографии как это выглядит через коллиматор. Остается ли возможность коллимировать по бликам от линзовой оптики?
  • Ионов Иван
« Ответ #972 : 10 Мая 2012 [12:02:45] »
Фото через коллиматор обычным объективом очень сложно делать, видимый кусок кадра почти нулевой, надо что-то свое придумывать.
Со светлым коллиматором блики от линз конечно видны, только контраст немного меньше.
Оффлайн Hornet
« Ответ #973 : 10 Мая 2012 [12:35:38] »
А если делать вариант под М48\2"( которым я сейчас занимаюсь ,   мне нужен именно такой )  , есть ли смысл делать 3 кольца свотодиодов и коробочку с 3 тумблерами\джамперами  , чтоб выбирать нужные ?
 Склоняюсь к 3 кольцам + тумблеры , только еще не выбрал  диаметры окружностей .
  • Ионов Иван
« Ответ #974 : 10 Мая 2012 [13:28:29] »
Попробовать можно. Польза зависит от той оптики, которую надо юстировать. Например на ньютоне с меткой лучше всего работает кольцо, которое сравнимо по размерам с размером метки, а на ньютоне с дыркой в центре ГЗ будут работать только крайние, их свет не провалится в дырку и отразится от зеркала. На маках или кассегренах крайние могут вернуть отражение от ГЗ, а не только от вторички.
Оффлайн blackhk
« Ответ #975 : 10 Мая 2012 [14:09:02] »
Отписал в личку, не знаю как еще связаться по-поводу переходника/кабеля eqdir...
Оффлайн blackhk
« Ответ #976 : 11 Мая 2012 [22:16:02] »
Хочу поблагодарить Ивана Семеныча за оперативный отклик и отличное устройство - переходник EQdir сразу заработал (дрова винда поставила из центра обновления), все работает и не глючит ))) Ура!
  • Ионов Иван
« Ответ #977 : 12 Мая 2012 [00:32:53] »
Пожалуйста. :)
  • Ионов Иван
« Ответ #978 : 12 Мая 2012 [00:36:59] »
Доделал коллиматоры со светлым полем (правда на все разъемов питания не хватило).
Нашел способ снимать с него картинки, кенон с обычным "полтинником" 50/1.8 отлично для этого подходит.
Пара картинок с 4-х линзового петцваля-апохромата, который я долго и тщательно доюстировал после его долгой и нелегкой жизни, картинки с двух коллиматоров (со светлым полем и с темным). Контраст со светлым конечно заметно падает, но тем не менее все тоже видно.
Оффлайн NixN
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #979 : 12 Мая 2012 [13:12:01] »
Значит получается что в принципе можно приладить к коллиматору какую нибудь вебку или охранную камеру и юстировать по экрану ноутбука? Kто нибудь это пробовал?
