A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 589388 раз)
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #920 : 27 Апр 2012 [12:30:00] »
одну Malice (сразу отдал)
Иван, еще раз СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #921 : 27 Апр 2012 [12:31:25] »
или там все проще и EQMOD сам помнит эти коэфициенты и пересчитывает все сам?
Да, EQmod только шаги и направление дает. Что драйвер делает? Вопрос.
Но самое интересное в этом деле, что можно и свое ПО туда ставить. Например, без перекладки на меридиане и произвольной максимальной скоростью. Так, что поздравляю отдельно. :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #922 : 27 Апр 2012 [13:37:47] »
Перекладкой EQmod занимается, не монтировка. Меня коэфициенты редукции волнуют. Надо будет попросить людей проверить - не врет ли Goto теперь по одной из осей.
Свою прошивку (ее еще написать-то надо) и так всегда можно было бы поставить. Если в микроконтроллере прошивка защищена - ее нельзя прочитать, а записать новую поверх всегда можно.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #923 : 28 Апр 2012 [01:48:06] »
Жена наконец-то вернулаь из Питера и вернула камеру, можно фоткать и показывать очередные железки. :)
Почти доделал треногу под лебедя. За основу взял родную "лебединую" площадку, нафрезеровал и прикрутил кирпичиков под крепеж ног, нарезал подкладок под болты со скосом (кирпичики стоят паралеьно, а ноги должны сходиться). Осталось докупить карабинов прихватить цепь к ногам, чтобы те не разъезжались. И можно будет попрыгать на треноге для проверки прочности.
Зачем я ее делал, писал тут -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1930706.html#msg1930706
Ноги от EQ6 слабоваты, кручение плохо держат.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2012 [01:53:21] от Ivan7enych »
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #924 : 28 Апр 2012 [12:46:00] »
Ура, мои мучения не были бесплодны, pic16f886 прошились и HEQ5Pro заработала. :)
Здорово!
« Последнее редактирование: 28 Апр 2012 [12:53:07] от mvp »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #925 : 28 Апр 2012 [12:59:11] »
Больше жену не отпускай! :D
Потому как пока колонна EQ6 выигрывает. IMHO
Верхние болты хорошо бы с конической головкой или посмотреть как это сделано у ШР-160
Внизу трубки одного ноги сварить косынкой.
А то сейчас все на трении держится. Может и так достаточно, конечно.
Meade ETX-90PE
  • Ионов Иван
« Ответ #926 : 28 Апр 2012 [14:09:58] »
Это только кажется. Впрочем соберу окончательно - проверю.
Законцовки ног еще буду доделывать.
Зачем? И что есть ШР-160?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #927 : 28 Апр 2012 [14:48:14] »
Безлюфтовое соединение крепления ног.
Геодезическая тренога/штатив
Там литые оси торчат в стороны из верхней оконцовки ноги. Эти оси зажимаются между канавками средней части и прижимной пластиной с винтом.
Meade ETX-90PE
  • Ионов Иван
« Ответ #928 : 28 Апр 2012 [15:11:27] »
У меня крепление ног к центральной площадке сделано так. Профиль как бы в тисках зажат между дюралевыми прокладками (голубыми). Передача усилия идет по всей поверхности, я не вижу каких-то проблем в этом узле.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #929 : 28 Апр 2012 [16:34:23] »
           Иван ! Если честно , то не нравится . Вы уж извините .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Ионов Иван
« Ответ #930 : 28 Апр 2012 [16:51:28] »
Тренога и не обязана всем нравиться. Соберу, поставлю монтировку, и проверю на жесткость по всем наклонам и поворотам. Понравится - оставлю, нет - переделаю.
Оффлайн serega2007
« Ответ #931 : 28 Апр 2012 [17:01:28] »
              Понятно , что не Бордо . Ищу фото . Не найду - нарисую , как в моем понимании должно быть .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #932 : 28 Апр 2012 [17:30:04] »
                Фото не нашел - сделаю летом .
                Рисунок схематично нарисовал . Тремя растяжками все ставится под напряжение . Ни одного лишнего элемента .
                                            Серега .
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #933 : 28 Апр 2012 [17:56:57] »
Нет, все так фото треноги от казана мне придется выложить :)
Сереж, ну тут со скручиванием ваще беда.
Иван, а что ты не захотел на деталях от твоей трубы сделать - почти то же самое.
Meade ETX-90PE
Оффлайн serega2007
« Ответ #934 : 28 Апр 2012 [19:03:57] »
              Пожалуй Вы правы . Но на практике не наблюдал . Растяжки затягиваются тремя барашками на М 12 от души . И еще у меня лапы входят в текстолитовую шайбу , относительно которой площадка уж точно не провернется . Но т.н. вижу , что не доработал . Короче пару элементов надо добавлять . Спасибо !
                                            Серега .
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #935 : 28 Апр 2012 [19:19:36] »
Видимо, оправдывающие себя, конструкции:
http://www.company7.com/pw/manufacturing.html
Оффлайн serega2007
« Ответ #936 : 28 Апр 2012 [19:22:05] »
               Все хорошо , но платье очень ляпистое .
               Ну , а в треногах сих ничего хорошего не узрел .
               Внизу лапы не схвачены - значит несерьезно . В Геодезии их перехватывает Земля .
                                            Серега .
« Ответ #937 : 28 Апр 2012 [19:25:23] »
Даже девушка не нравится?:(
Оффлайн serega2007
« Ответ #938 : 28 Апр 2012 [19:30:30] »
               Щас придет Иван и даст по шаям .
         Хороша , а телескоп Вам .
                                            Серега .
« Ответ #939 : 28 Апр 2012 [19:36:28] »
Может беспрепятственно отдаться полёту фантазии в соответствующих (наших) темах. ;)
