A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 589462 раз)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #880 : 18 Апр 2012 [16:52:03] »
Там ниже есть версия с отключением питания движка по ДЕК
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #881 : 18 Апр 2012 [17:01:17] »
да, вот https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18386.msg879010.html#msg879010
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #882 : 18 Апр 2012 [17:13:30] »
Спасибо, увидел.
Я как-то  по привычке храню ссылку на старую тему 2006 года, а не заметил что в ней в 2009-м появилась еще прошивка.
Купил еще пики pic16f73, предстоит еще и с ними развлекаться, паять под них прошивальщик и пытаться оживить умершую HEQ5Pro
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #883 : 18 Апр 2012 [17:19:49] »
Спасибо, увидел.
Очень интересная тема. А у EQ6 такие же? (с надеждой  ::) )
Meade ETX-90PE
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #884 : 18 Апр 2012 [17:37:19] »
А у меня был опыт, когда случайно попал палец в куллер компа и лопасть взрезала палец и изогнулась. Оторвал эту лопасть и радиально противоположную. Разбалансированный куллер потом сильно шумел несколько дней, пока не купил новый вентилятор  :)
  • Ионов Иван
« Ответ #885 : 18 Апр 2012 [17:37:22] »
Спасибо, увидел.
Если получится - обязательно напишу.
Надежда появилась сперва тут -
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=27048.msg275848#msg275848
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #886 : 18 Апр 2012 [19:40:07] »
Миша, а если ты сунешь палец в розетку и его сожжёт, ты на другой руке для симметрии отоврёшь? 8)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #887 : 18 Апр 2012 [19:44:06] »
Чтобы более равномерно распределить нагрузку на позвоночник :)
Ну или хотя бы палец второй руки в вентилятор!  ;D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #888 : 18 Апр 2012 [19:48:27] »
                 Да это шутка была . Сейчас попробовал - не лезут пальцы в розетку .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #889 : 19 Апр 2012 [04:09:38] »
Засада в том, что нет у компьютерного кулера противоположной лопасти. У него их нечётное количество. Вот и шумел он.
  • Ионов Иван
« Ответ #890 : 19 Апр 2012 [09:45:17] »
Вчера забыл на работе блок питания ноутбука и вместо ЧПУ резки пришлось заняться своим фокусером. Выточил оськи под подшипники, вклеил их в даржалки, и начал резать площадки под них в корпусе фокусера. Пара площадок удалась, еще пару ночью умудрился нарезать повернув фокусер всего на 45гр, вместо 90 (ничего страшного, сделаю крышечки на эти места). Осталось сегодня еще 3 пары площадок нарезать и проверить хватит ли глубины врезки чтобы подшипники уперлись в стакан.
AT89S52 перепрошил под EQ3, Дядя Вова, спасибо. :)
« Последнее редактирование: 19 Апр 2012 [10:29:48] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #891 : 20 Апр 2012 [10:22:15] »
Доделал прижим стакана фокусера. Теперь надо будет немного переделать ручку, которая упирается в новые детали, и приделать шаговик, на ось микрофокусера.
На фокусер телевью не пожалели дюрали, весит 1.5кг, толщина стенки внешнего корпуса от 5 до 10мм. Может сточить часть стенки и облегчить его...
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #892 : 20 Апр 2012 [11:34:58] »
Потерю жесткости прикинь только. Я как-то себе выбирал толщину стенки трубы фокусера, из расчета внутр. диаметр ~10 см, и с условием, чтобы жесткость была равна жесткости трубы телескопа, получилась толщина сантиметр.
Оффлайн serega2007
« Ответ #893 : 20 Апр 2012 [12:11:58] »
         Иван ! А если расточить , корпус Паракорра , 67 мм диаметром , не влезет ?
                                            Серега .
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #894 : 20 Апр 2012 [12:14:39] »
Это фокусер от рефрактора.
  • Ионов Иван
« Ответ #895 : 20 Апр 2012 [12:15:31] »
Впервые слышу про паракорр с такми диаметром. Мой - трубка 50.8мм, длинной 75мм примерно. Резьбовая юбка с резьбой 65х1мм
Оффлайн serega2007
« Ответ #896 : 20 Апр 2012 [12:20:05] »
         Может второпях неточно замерил . Речь о размерах толстой части . Ствол посадочный , понятно что в 2" и длиной мм 75  . Если  высота фокусера всего мм 75 , то понятно , вопрос исчерпан .
                                            Серега .
  • Ионов Иван
« Ответ #897 : 20 Апр 2012 [12:30:10] »
65мм, толщина 4-5мм
А зачем ее-то вглубь фокусера засовывать?
Оффлайн serega2007
« Ответ #898 : 20 Апр 2012 [13:47:08] »
            Все очень серьезно настроены  , и быть может , вполне справедливо , супротив центрального экранирования диагональным зеркалом . Хочу выжать по максимуму - краевой луч и обрез Паракорра в одной точке ( ну или плоскости ).
            Пора начинать , хотябы приличия ради , рисовать трубу . А длина ее и не известна. В позапрошлый раз держа все в голове промахнул длину на99,95мм . А  материала больше не было .
            Олег правильно предложил сделать к ней пристегивающуюся оправу и тем дело исправить , но перспектива искать материал на еще одно полуметровое кольцо , даже на два кольца , мне не понравилась .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #899 : 20 Апр 2012 [17:20:46] »
                Иван ! Вот сделал рисунок , что задумал .
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,95553.msg1943651.html#msg1943651
                                            Серега .
