Цитата: Ivan7enych от 22 Ноя 2020 [16:03:12]Либо сразу надо собирать флетбокс на полноспектральных светодиодах,https://аliexpress.ru/item/32951576956.htmlссылка не работает почему то
Иван, добрый день. Писал в л/с по поводу доработки и переборки монтировки HEQ5 Pro. Ответьте, пожалуйста.
как вариант Иван.Длинный винт упирается в металл, короткий по прежнему в дюраль.
Наконец то дали немного погоды и выехали я с HEQ5 из зимнего ролика по переборке данной монти, результат отменный. Спасибо огромное Ивану, гидирование по обеим осям теперь равномернее и нет перекоса в одну из осей.
Чинил FLI Atlas, заодно раскрыл полностью и снял как он устроен внутри.4 направляющих, 4 винта с очень мелким шагом (0.254мм то есть 1/10 дюйма) и 4 упорных подшипника.
Цитата: Ivan7enych от 28 Окт 2014 [10:19:25]Чинил FLI Atlas, заодно раскрыл полностью и снял как он устроен внутри.4 направляющих, 4 винта с очень мелким шагом (0.254мм то есть 1/10 дюйма) и 4 упорных подшипника.Иван, приветствую, не вспомните - как его назад собирали - сперва ремень на шкивы одевали, и затем в сборе пинцетом на натяжители?
