A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591495 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #6120 : 27 Дек 2020 [17:26:35] »
У парамаунта, кстати, есть специальный транспортный режим, когда червяк отведен, но ось застопорена штифтом (крайнее положение рукоятки)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #6121 : 27 Дек 2020 [17:38:33] »
Кастрол литиевая консистентная из автомагазина.
Понял, принял, записал. Надо попробовать.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6122 : 27 Дек 2020 [18:42:14] »
Вот и по AZ-EQ6 Pro заснял подробно переборку
Спасибо !
Я видел всё небо !
Оффлайн Lavrikoff
    • Сообщения от Lavrikoff
« Ответ #6123 : 11 Янв 2021 [14:53:43] »
Здравствуйте!
А возьметесь отремонтировать QHY 8L?
Видится, работает но считывает пустоту (пустой кадр)....
Чистого неба!
Celestron NexStar 8 GPS+ Canon 450D
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #6124 : 11 Янв 2021 [15:15:15] »
Здравствуйте!
Присылайте, постараюсь исправить.
Я сам пока не в Москве, вернусь после 16 января домой.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Lavrikoff
« Ответ #6125 : 11 Янв 2021 [16:53:29] »
А можно в личку адрес и телефон?
Я отправлю, чтобы после 16го была у вас...
Спасибо.
Здравствуйте!
Чистого неба!
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #6126 : 26 Янв 2021 [05:28:33] »
Иван Семенович, в личке написал по поводу ремонта камеры. Пожалуйста посмотри.
  • Ионов Иван
« Ответ #6127 : 27 Янв 2021 [12:53:21] »
Я сделал флэт-бокс из фанеры 8мм (дно), сандвич-панелей 10мм (на борта, высота 30см) и матовое оргстекло (2 слоя) + светодиодные ленты. Вопрос - как для узкополосников подбрать
светодидоы, для цветных камер -проще, почти любые ленты подходят
у меня получается с но-найм алишными лентами - выдержка для флэтов в Л-канале 0,1-0,2с, в На 10-12 сек
Добавь 660nm светодиоды для серы и ашальфы. типа таких -
https://aliеxpress.ru/item/4001063187809.html
Либо сразу надо собирать флетбокс на полноспектральных светодиодах,
https://аliexpress.ru/item/32951576956.html
К вопросу о флетбоксах и светодиодах.
Привезли на починку флетбокс с жалобой "тускло светит", куплен говорят здесь в астромагазине.
По факту оказалось, во 1х больше половины светодиодов внутри умерло (такого сорта паршивости ленты еще поискать надо :o ...),
а во вторых производитель не снял с молочного оргстекла непрозрачную защитную самоклейку!  >:D
Светодиоды я заменил на парные 5000к + deep red 660nm, визуально свет получился тепловатым, а по спектрам хорошо видно, что такая пара хорошо покрывает и обычный видимый, и ашальфу с серой. На картинке для сравнения солнечный, свет пары светодиодов что я поставил, и спектр тех старых диодов что были, хорошо видно что в ашальфе там света уже практически не было.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2021 [12:59:59] от Ivan7enych »
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #6128 : 27 Янв 2021 [12:59:09] »
А для чего там диоды? Напряжение гасят?
  • Ионов Иван
« Ответ #6129 : 27 Янв 2021 [13:02:13] »
Там в каждой тройке светодиодов резисторы, для выставления нужного тока в при питании 12в. 16й светодиод на отдельной платке - там свои резисторы.
« Ответ #6130 : 27 Янв 2021 [14:44:44] »
Вот елки...   :facepalm: ^-^  Точно, это же резисторы  :D
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #6131 : 27 Янв 2021 [22:41:05] »
Иван, а какой мощности светодиоды посоветуешь поставить?
На какую общую мощность ориентироваться при размере ~ 500 - 500мм?
« Последнее редактирование: 27 Янв 2021 [22:47:16] от Tvi.dubna »
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #6132 : 13 Фев 2021 [17:25:53] »
... про фокусер на гид как-то не подумал (видимо стереотип уже в голове крепко сидит)...
Иван, а что за корпуса такие симпотные Вы используете?
(у нас кроме Gainta не найти ничего, но в их ассортименте я таких не припомню вроде...)
Да я сам как-то не думал, но спросили - можешь ли сделать, я и подумал - почему бы и нет. Кому-то на удаленку вполне может пригодиться.
Корпуса в платане подбирал -
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=438642536
Иван, на Платане их нет и не поставляются.
Размеры можешь дать? (ШхГхВ)
Бдагодарю.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #6133 : 24 Фев 2021 [02:18:13] »
Иван, а мощность-то у светодиодов какая?
По 1 или по 3 Вт? И какой размер бокса 300*300мм?
  • Ионов Иван
« Ответ #6134 : 24 Фев 2021 [17:57:31] »
Я же ссылки на али давал, светодиоды на 150ма, а бокс магазинный, примерно 30см
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #6135 : 24 Фев 2021 [18:45:23] »
По красным понятно.
По белым нет - по ссылке они от 10W!
Спасибо.
Оффлайн Suomalainen
  • Благодарностей: 109
  • Дальний Восток
    • Instagram: @astrokms27
    • Сообщения от Suomalainen
« Ответ #6136 : 02 Мар 2021 [12:00:25] »
Иван Семеныч, нужно камеру Canon 200D астромодифицировать. Возьметесь? В личку написал вам, ответьте пожалуйста  :)
TS-PHOTON 200/800>EQ6-R pro
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
  • Ионов Иван
« Ответ #6137 : 07 Мар 2021 [12:55:17] »
По красным понятно.
Спасибо.
Белые такого же формата и такой же мощности, холодного оттенка 5000К (4000к не хотел ставить - избыточно теплый получится свет).
Ответил в личку, переделать можно, но камера для меня незнакомая, именно такой еще не привозили.
  • Ионов Иван
« Ответ #6138 : 07 Мар 2021 [12:58:06] »
В целом я сейчас больше отчетов на ютуб выкладываю, чем здесь.
Перебирал мелкую монти Star Adventurer -
https://www.youtube.com/watch?v=nAJL0wDF9jU
Менял шестерни на шкивы и ремни в EQ6 -
https://www.youtube.com/watch?v=k3NBZxr_TFM
« Ответ #6139 : 07 Мар 2021 [13:00:47] »
ссылка не работает почему то
