Иван, несомненно, ответит, но я делал именно так. А ещё для удобства этой операции небольшой пропил в стенке сделал.https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,182924.0.html
Сделал обзор новой электроники AZ-EQ6 Pro
https://youtu.be/fKP5xRmg1LoРазработал и поставил в московский планетарий большой внеосевик с вдвижным зеркалом перекидки света с основной камеры на планетную.У них когда-то давно был для этого куплен optec perseus, но он не юстируется, не дает правильный вынос фокуса... и в результате лежит без делаhttps://optcorp.com/products/optec-perseus-4-port-instrument-selectorНа очереди возможно автоматические крышки на эту же трубу...
Цитата: Ivan7enych от 18 Окт 2021 [12:10:13]Сделал обзор новой электроники AZ-EQ6 ProИван, а со скачками ампер при разгоне и торможении на максимальной скорости та же беда что на старых ?
Спасибо. А если новую электронику заказать, она без костылей встанет на старую монтировку ?
Спасибо, значит надо менять. Рывки до 5-6 ампер в текущей версии жутко бесят.
У немцев на сайте вроде есть, правда нет в наличии.
