A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591494 раз)
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #6100 : 22 Ноя 2020 [15:50:25] »
Хочется чтобы получился нормальный флэт-бокс , думаю моя самодельщина не даст хороший итог
это смотря как к делу подойдете
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #6101 : 22 Ноя 2020 [16:03:12] »
Я сделал флэт-бокс из фанеры 8мм (дно), сандвич-панелей 10мм (на борта, высота 30см) и матовое оргстекло (2 слоя) + светодиодные ленты. Вопрос - как для узкополосников подбрать
светодидоы, для цветных камер -проще, почти любые ленты подходят
у меня получается с но-найм алишными лентами - выдержка для флэтов в Л-канале 0,1-0,2с, в На 10-12 сек
Добавь 660nm светодиоды для серы и ашальфы. типа таких -
https://aliеxpress.ru/item/4001063187809.html
Либо сразу надо собирать флетбокс на полноспектральных светодиодах,
https://аliexpress.ru/item/32951576956.html
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2020 [16:12:01] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #6102 : 22 Ноя 2020 [22:17:48] »
даст нормальный  вот мой самодельный из коробки  два режима с подсветкой  112 х 112 .
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #6103 : 25 Ноя 2020 [20:54:41] »
Да я запарюсь куски оргстекла искать.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #6104 : 28 Ноя 2020 [20:20:40] »
Для интересующихся флетбоксами дабы не отвлекать Ивана Семёныча советую почитать форум.Поиск рулит.
Флетбокс из матрицы ноутбука
Универсальный флэт бокс
Самодельный флэтбокс .
andrey_chest
« Ответ #6105 : 07 Дек 2020 [22:15:49] »
Добрый день.
Имею монти AZ-EQ6GT, которая с некоторых пор начала делать выбросы по 2-10 угловых минут, притом по обеим осям. Возьметесь ли за починку?
  • Ионов Иван
« Ответ #6106 : 07 Дек 2020 [23:05:53] »
Добрый день.
Да, привозите (присылайте).
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6107 : 08 Дек 2020 [07:24:14] »
Сделайте потом пожалуйста видео по разборке и настройке AZ-EQ6. :)
Я видел всё небо !
  • Ионов Иван
« Ответ #6108 : 08 Дек 2020 [20:55:44] »
Хорошо, постараюсь отснять.
  • Ионов Иван
« Ответ #6109 : 17 Дек 2020 [12:13:03] »
Отснял свои долгие мучения с переборкой и юстировкой Canon 70-200/2.8L
https://www.youtube.com/watch?v=YqADiEdNAoo
Еще привозили убитый Сбиг 8300 с колесом фильтров.
Камера не определялась в компе. По тепловизору сразу стало ясно, что умер микропроцессор CY7C68013A-128AXC - он при включении камеры за 10сек разогревался до 120 градусов.
К счастью он не содержит прошивки (она в отдельной флешке) и замена оживила камеру.
Дальше пришлось повозиться понять почему не работает колесо - в камере нашел сгоревший микро предохранитель, подающий питание 12В на колесо.
Похоже у человека колесо барахлило - он пробовал соединять колесо с включенной камерой и похоже случайно замкнул 12 в разъеме с ножками на просессор (I2S шина). Что выжгло и процессор и предохранитель. В общем рекомендация - соединять колесо с камерой стоит только когда камера выключена.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #6110 : 17 Дек 2020 [12:22:06] »
Посмотрел с удовольствием. :) Я бы конечно туда внутрь не полез. ))
Я видел всё небо !
  • Ионов Иван
« Ответ #6111 : 17 Дек 2020 [12:32:07] »
Я тоже пытался отговорить владельца...
С такими линзами порой проще продать плохой экземпляр и поездить потестировать исск звездой при покупке с рук разные экземпляры.
Но это проще живя в крупном городе делать, где выбор есть.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #6112 : 19 Дек 2020 [00:45:08] »
http://www.youtube.com/watch?v=YqADiEdNAoo
Поэтому для астрофотографии нужно брать фикс, а не зум с 30 степенями свободы линз.
SW Dob 16 GoTo
  • Ионов Иван
« Ответ #6113 : 25 Дек 2020 [23:22:53] »
https://www.youtube.com/watch?v=xVyenl37gXk
Пока отснял про переборку и юстировку HEQ5 Pro, много времени отвел сравнению убитых и нормальных подшипников на осях червяков.
Про AZ-EQ6 начал...
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #6114 : 26 Дек 2020 [07:01:53] »
http://www.youtube.com/watch?v=xVyenl37gXk
Про AZ-EQ6 начал...
Спасибо огромное! в интернете более подробной инструкции нет и врядтли будет .
Самое интересное - монтировке 1 сезон и покупалась новая с магазина  в России. Неравномерность хода по Ra была с самого первого гидирования с этой монтировкой... Возник вопрос по транспортировке,а именно - перевожу с отпущенными фрикционами всегда,но правильно ли такое решение и не может ли это быть причиной убитых подшипников в червяке?
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
« Ответ #6115 : 26 Дек 2020 [09:36:50] »
Иван, а что за смазка зеленая?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #6116 : 26 Дек 2020 [09:46:06] »
Мне кажется это решение верным. Перевожу так же.
モ - mo
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #6117 : 26 Дек 2020 [11:04:39] »
Про AZ-EQ6 начал...
Спасибо !
Я видел всё небо !
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #6118 : 26 Дек 2020 [11:37:51] »
Посмотрел ролик, с испугу даже подшипники заказал.  ;D Хотя пока особых проблем с ведением не было, люфты выбирал.
  • Ионов Иван
« Ответ #6119 : 27 Дек 2020 [17:15:17] »
Вот и по AZ-EQ6 Pro заснял подробно переборку-
https://www.youtube.com/watch?v=qGZxkyk5PXU
Кастрол литиевая консистентная из автомагазина. Пробовал силиконовую, но с ней сопротивление трения гораздо выше. В целом выбор лучшей смазки для меня вопрос открытый.
Перевозить с отпущеными фрикционами - поддерживаю, так меньше нагрузки при тряске на черви и шестерни.
