A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591940 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #6060 : 21 Сен 2020 [22:52:20] »
У меня очень странная проблема с очень странной монтировкой - Vixen Sphinx SXW с мозгами от Celestron Nexstar. Делал этого покемона не я, таким купил на барахолке. Работает он нормально и даже хорошо за одним исключением - когда монтировка достигает любым способом нуля градусов по оси прямого восхождения, она плавно замедляется, через градусов 5  останавливается и дальше не двигается ни трекингом, ни кнопками. (На первом фото). Обратно - пожалуйста.
Если затем снять тормоз и перевести ее руками дальше, потом зафиксировать, то ее движение расширяется ровно на этот диапазон. Она может ходить по нему туда-сюда. Но преодолеть его она опять же не в силах. То есть механического препятствия видимо нет. Я заподозрил проблему с пультом или энкодерами. На пульте менял границы движения, делал сброс настроек к заводским - мимо.
Также, при выборе «домашнего положения» она принимает странную позу (фото 2). Это независимо от того, в какой она была при включении. Настройки домашней позиции на пульте некстар я не нашел. Ещё один подозрительный пункт - cordwrap. При нажатии энтера просто выдаёт ошибку.
Пробовал рулить с компа и asiair - результат ровно тот же.
Оффлайн Liss
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Liss
« Ответ #6061 : 21 Сен 2020 [23:34:33] »
Добрый день.
Посмотрите пожалуйста в личку, вопрос по автофокусеру.
20" Ньютон F/4, работы Олега Чекалина +
QHY Polemaster +  QHY163M + колесо QHY CFW-S (LRGB) + GPU Aplanatic F\4 Coma Corrector + Гид SW 804+QHY5L-II.
Строю обсерваторию
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #6062 : 21 Сен 2020 [23:45:05] »
там люди восстанавливают электронные микроскопы
Вижу микроскоп JEOL, у нас такие еще используются. По опыту тяжко их чинить, представительство JEOL все санкции выполняет да еще и свои придумывает:(
В итоге мы перешли на микроскопы более адекватного производителя.
Это наверно про новые модели? Мне говорили, у них полная документация есть на имеющиеся аппараты, со всеми схемами. Люди собирают списаные модели, доукомплектовывают, из 3х некомплектых собирают 2 рабочих...
Тут не просто микроскоп, а с микроанализаторами. Видимо те кто восстанавливает в курсе как оно должно работать.
Все верно, им же состав минералов (метеоритов) анализировать.
Пока для них сделал вакуумную крышку по образцу и несколько плашек для исследуемых предметов.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн AnatolyP
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #6063 : 22 Сен 2020 [14:45:58] »
Да нет, и про старые тоже. У нас тоже совсем старые микроскопы, проблема с покупкой оригинальных запчастей - даже если они есть, то из-за санкций JEOL ничего не хочет продавать.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #6064 : 23 Сен 2020 [08:42:59] »
Смотрю видео на канале, и могу сказать только одно Уровень, Уровень, Уровень.
SW Dob 16 GoTo
  • Ионов Иван
« Ответ #6065 : 23 Сен 2020 [12:07:47] »
Привезли QHY6 убитую влагой.
У нее корпус не герметичный, и когда часто пользуются охлаждением ( я в этой камере делал охлаждение стабилизированым на одной температуре) силикагель быстро набирает влагу и перестает защищать матрицу.
В общем съетые почти до основания ножки я восстановил.
  • Ионов Иван
« Ответ #6066 : 23 Сен 2020 [12:08:52] »
Вот только пролема полезла и внутрь.  >:(
Сейчас камера работает, но сколько такая подмоченая матрица проживет?
Еще чинил QHY163, не читалась температура и не регулировался пельтье. Долго искал, нашел неконтакт в перемычке между дорожкой на одной и другой стороны платы, починил пробив там краску в отверстии и подпаяв проводок к обеим дорожкам. Дефект производства плат. Не нравятся мне такие баги, такое может выползти где угодно на плате (перемычка под микросхемой например) - найти такое будет крайне проблематично.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2020 [12:16:58] от Ivan7enych »
Оффлайн Sergey70
  • Благодарностей: 309
    • Сообщения от Sergey70
« Ответ #6067 : 23 Сен 2020 [14:30:50] »
Всем доброго здоровия. Вопрос к Ивану Семеновичу ну и ко всем не равнодушным, я вот здесь Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темыпытаюсь разобраться с моторами и драйверами, как оказалось вопрос далеко не мелкий, может кто сталкивался с этим драйвером и знает где у него степ и дир входы, и по скольку Иван Семенович уже сталкивался с ЕКУ Драйвом,   может он скажет, потянет последний эти двигатели или нет, хотя планируется использовать их в другом проекте под управлением ардуино.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2020 [14:59:45] от Sergey70 »
Телескоп DOB12", 1\5, окуляры Meade Series 5000 UWA  14, 8.8 мм и Celestron Luminos 7 мм, 23мм  все окуляры 82гр. + ЛБ2х 2"ЕД,
  • Ионов Иван
« Ответ #6068 : 23 Сен 2020 [15:54:40] »
Дима Маколкин привозил терешковскую монтировку, поменять подшипники на оси.
Заодно заменил одну порваную прокладку под шестерней и положение червей по обеим осям.
Положение червей выставлял так - cтавил индикатор на подпружиненый червяк, и сдвигая червяк с корпусом поперек шестерни ловил индикатором самое глубокое положение червя.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2020 [01:34:01] от Ivan7enych »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #6069 : 25 Сен 2020 [00:09:06] »
Ваня, ещё раз огромное спасибо!
Стало намного лучше, вот свежий скриншот съёмки пару минут назад:
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #6070 : 29 Сен 2020 [21:28:08] »
Иван Семеныч, не подскажешь матрицу TC237 где то можно раздобыть?
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #6071 : 19 Окт 2020 [15:54:52] »
Как менять силикагель, Altair Hypercam 1600M PRO TEC ( Rising Tech ) камере ?
При -10°C, уже, не редко потеет стекло из внутри.
( A, как включить обогрев стекла в  SharpCap - не нашел.)
С боку еть винт, но диаметр этово винта меньше, чем у запасново патрона.
Для чево этот винт с шлицoм под радиатором ?
P.S.
Вот, уже, и "научные достижение" есть - снял Черную дыру.
« Ответ #6072 : 19 Окт 2020 [15:57:35] »
воздух где то сосет. или попробуйте охлаждать поэтапно, по 5 градусов, с выдержкой после каждого этапа.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #6073 : 19 Окт 2020 [16:07:31] »
Почти наверняка, потеет оно снаружи. Нужен обогрев покровного или закачка плохо проводящего тепло газа (аргон из доступных).
モ - mo
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #6074 : 19 Окт 2020 [16:29:53] »
Горизонтальные полосы, в одиночных кадрах ( шум считывания ? ) зависит от температуры ?
Без охлаждения полосы ~ равномерные по всей длине.
С охлаждением - см.фото:
Мне кажется, что контакт охлаждения (термопаста ? ) - правее и ниже центра.
А, до левово края кадра - охлаждение не достает.
Kamera Altair Hypercam 1600M PRO TEC.
Оффлайн Genrix Selevich
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
« Ответ #6075 : 19 Окт 2020 [19:30:28] »
P.S.
Первое фото Черной дыры получили ученые 10 апреля 2019 году. Koalin немного опоздал, но подтвердил что Черные дыры существуют. К тому он это сделал с короткой экспозицией, что его открытие тянет на Нобелевскую премию.
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #6076 : 27 Окт 2020 [22:04:46] »
друзья всех приветствую  вот такая проблема  очередной выход в поле  заметил  на пульте  не высвечиваются  координаты,   хотя пульт работает по двум осям кто подскажет в чем,   проблема  и кому   обратится,   заранее,    благодарен .
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
  • Ионов Иван
« Ответ #6077 : 29 Окт 2020 [11:20:42] »
В пульте ЖК экран либо раздавили либо его шлейф отсоединился. Можете привезти мне, но сперва попробуйте сами открыть пульт и посмотреть внешне все ли в порядке с экраном.
« Ответ #6078 : 29 Окт 2020 [11:25:49] »
спасибо  Иван  посмотрю  пульт    и  позже  на пишу .
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
« Ответ #6079 : 29 Окт 2020 [11:27:00] »
Иван, а удалось найти полные аналоги этих дисплеев?
В формате тонких стеклышек?
