A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 590713 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #6080 : 29 Окт 2020 [14:41:05] »
Иван, а удалось найти полные аналоги этих дисплеев?
В формате тонких стеклышек?
Полные аналоги не находил, впрочем давно никто не просил.
Сейчас поискал на али, ближайший подходящий вариант вижу такой, с красными буквами на черном фоне (и то его плату придется подрезать по краям).
https://alieхprеss.ru/item/4000391656314.html
« Последнее редактирование: 29 Окт 2020 [17:55:48] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #6081 : 29 Окт 2020 [16:04:08] »
Возможно ошибаюсь, но мне помнится, что такие дисплеи не входили по толщине?
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #6082 : 29 Окт 2020 [17:31:27] »
 Иван  посмотрел я  пульт  от  E Q M - 35 P R O  результат ноль .  когда можно привезти  пульт  и куда .
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #6083 : 07 Ноя 2020 [02:10:22] »
Дима Маколкин привозил терешковскую монтировку, поменять подшипники на оси.
Заодно заменил одну порваную прокладку под шестерней и положение червей по обеим осям.
Положение червей выставлял так - cтавил индикатор на подпружиненый червяк, и сдвигая червяк с корпусом поперек шестерни ловил индикатором самое глубокое положение червя.
Колесо алюминий, червяк латунь? Иван Семенович вы же говорили на видео что вы против такой передачи. Что за высокотехнологичное чудо?
  • Ионов Иван
« Ответ #6084 : 07 Ноя 2020 [02:10:55] »
друзья всех приветствую  вот такая проблема  очередной выход в поле  заметил  на пульте  не высвечиваются  координаты,   хотя пульт работает по двум осям кто подскажет в чем,   проблема  и кому   обратится,   заранее,    благодарен .
Начал разбираться с пультом, оказалось что в пультах 4й серии ЖК экран уже другой. На фото слева старый пульт с привычным заменяемым экраном, справа новый - ножек раза в 2 больше.
  • Ионов Иван
« Ответ #6085 : 07 Ноя 2020 [02:20:50] »
Поиск по модели экрана не дал никаких результатов. Начал вскрывать протокол экрана, оказалось часть ног выведена на внешние конденсаторы, для формирования внутренних напряжений, а часть отвечает за очень похожий на старый протокол обмена (4битный).
Я все же подозревал, что сам экран работает - внешне у него никаких повреждений, и при нажатии на стекло слегка проглядывают буквы. То есть проблема с нулевым контрастом. У традиционных ЖК экранов за контраст отвечает одна ножка рядом с питанием, но тут я ни одной ножки с не-цифровым напряжением не нашел.
В конце концов я нашел, что если подсадить напряжение на одном из внешних конденсаторов (резистором на 30-40кОм), то слабый контраст появляется. После чего можно уже дойти по меню до регуировки контраста экрана и вывести его в норму, потом резистор отпаивается и все, проблема решена. :)
Но ситуация получается дурацкая - в меню можно занулить контраст до невидимости и нажать ОК, все. дальше нащупать нужный пункт меню не имея рядом точно такого же пульта уже почти невозможно.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #6086 : 07 Ноя 2020 [08:27:49] »
Да уж... Действительно полезная настройка...
Что же эти ребята не додумаются наконец некий аналог хард-ресета добавить. Типа, зажимаешь пару-тройку дальних кнопок, подаешь питание - и все настройки в дефолт.
... Интересно, а перепрошивка пульта стандартными средствами помогла бы в данном случае? Или там тоже какие грабли поджидают... (вроде сохранения параметров в EEP)
  • Ионов Иван
« Ответ #6087 : 07 Ноя 2020 [11:52:26] »
Может достаточно входа в режим перепрошивки, может перепрошивка поможет, проверять надо.
  • Ионов Иван
« Ответ #6088 : 07 Ноя 2020 [12:11:04] »
Завершил большую работу для научной лаборатории музея Ферсмана.
Площадка для анализа минералов в электронном микроскопе с набором шашек с регулировкой высоты в каждой.
« Ответ #6089 : 08 Ноя 2020 [20:50:11] »
у меня  есть пульт  от  старого  A Z   если надо  могу привезти.
  • Ионов Иван
« Ответ #6090 : 09 Ноя 2020 [00:28:35] »
Зачем? Ваш пульт уже работает, заезжайте забрать. :)
« Ответ #6091 : 09 Ноя 2020 [00:38:09] »
спасибо Ваня завтра заеду.
  • Ионов Иван
« Ответ #6092 : 09 Ноя 2020 [00:40:39] »
Перебирал очередную EQ6
Червяк на оси DEC после смыва смазки оказался ржавым!
Спева увидел, что очередной раз бронзовую шестерню опять били молотком.  :( Хочу сказать, что в этой монти практически все большие подшипники можно вынуть или вставить буквально усилием пальцев. Главное ничего не перекашивать при разборке или сборке, а если перекосилась к примеру бронзовая шестерня и не хочет сниматься со стальной оси - чуть понаклонять легкими ударами чем-то мягким (деревяшкой, но только не по зубьям!).
Ну ладно, после прокручивания вручную 3 больших подшипника на оси ДЕК были забракованы и заменены (на ощупь пальцы чуствуют легкие заедания при вращении подшипников). Удары молотком по шестерне при попытке ее таки посадить били по шарикам и канавкам, и похоже их повредили.
Первая проба собрать обратно и отрегулировать люфт между червем и шестерней оказалась неудачной - в одном месте червяк ощутимо цеплял шестерню - значит удар попал и по червю и на нем есть забоина. Отмыв червяк от смазки обнаружил на нем ржавчину...  :o
Забой под микроскопом нашел и надфилем снял, а ржавчину снимал тонкой шкуркой на токарном.
  • Ионов Иван
« Ответ #6093 : 09 Ноя 2020 [00:46:02] »
Потом отмывая и шестерню нашел на ней пятно ржавчины от червяка. Похоже монти долго стояла на одном месте, а странная смазка накопила влаги и дала коррозию червя.
Заменив смазку и выбрав люфт добился плотного мягкого и плавного хода червя без заеданий. Сравнив ход червя на второй оси, понял что и там шестерня скользит по слою ржавчины, пришлось и на оси RA менять полностью смазку в шестерне, прошлифовывать червяк от ржавчины и собирать обратно.
В целом монтировку восстановил, после сборки гонял каждую ось минут по 10 на полной скорости - нигде не осталось заеданий.
Часто в EQ6 и HEQ5 очень полезно поменять подшипники на осях червей для улучшения гидирования и ведения, особенно если они на ощупь при прокручивании ощущается малейшая неплавность хода. Бывает подшипники червей слишком сильно стягивают, или при затянутых фрикционах по телескопу ударили - все это напрямую передается на мелкие шарики этих подшипников.
В этой монти эти подшипники были живые, но в этом месяце я менял эти подшипники уже в 2х монтировках, и люди потом приылали графики ведения до и после - разница была заметной.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2020 [00:53:20] от Ivan7enych »
« Ответ #6094 : 09 Ноя 2020 [16:09:22] »
пульт исправен координаты,  видны  спасибо Ивану за проделанную    работу  здоровья  и не болейте.
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #6095 : 10 Ноя 2020 [13:39:39] »
Сперва увидел, что очередной раз бронзовую шестерню опять били молотком.  :(
Зря декриминализировали статью о домашнем насилии :)
QHY533M
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #6096 : 10 Ноя 2020 [15:21:22] »
Скорее, совершенно напрасно исключили статью за вредительство  :)
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #6097 : 22 Ноя 2020 [11:41:14] »
Иван Семеныч вопрос такой , можете ли вы сделать флэт бокс для  ньютона 200 мм, в российских магазинах нигде готовых нет, по времени не тороплюсь, конечно интересует  какова цена вопроса .
Оффлайн hammereal
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от hammereal
« Ответ #6098 : 22 Ноя 2020 [15:15:39] »
Я сделал флэт-бокс из фанеры 8мм (дно), сандвич-панелей 10мм (на борта, высота 30см) и матовое оргстекло (2 слоя) + светодиодные ленты. Вопрос - как для узкополосников подбрать
светодидоы, для цветных камер -проще, почти любые ленты подходят
у меня получается с но-найм алишными лентами - выдержка для флэтов в Л-канале 0,1-0,2с, в На 10-12 сек - Ньютон 235мм, ленты приклеил с шагом 5 см, размеры бокса - квадрат 400*400 (тяжелый зараза, делал для "роста" апертуры, не для выездов)
EQ6-R, HEQ5-PRO SynScan,  Ньютон 232/865, APO Triplet DS 130/910,  APO Triplet TS Optics 90/600 Carbon, ZWO ASI-1600 MONO-Pro,   CCD SkyRus 453-C,  CCD SkyRus 453-Mono, Canon 5D MII,  Guide Scope  60/280.
Оффлайн den22
« Ответ #6099 : 22 Ноя 2020 [15:32:06] »
Хочется чтобы получился нормальный флэт-бокс , думаю моя самодельщина не даст хороший итог
