A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 590992 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #6040 : 08 Сен 2020 [09:37:21] »
Иван подскажите,аском драйвер/программа управления фокусером (старая версия фокусера AIFW2) умеет запоминать последнюю позицию фокусера? А то при включении каждый раз сбрасывает на 0, это не очень удобно с точки зрения понимания реальной позиции фокусера. Насколько я помню в ранних версиях эту позицию помнил сам фокусер, но из-за постоянной перезаписи флэшки на нем она быстро выходила из строя, поэтому от этой функции отказались, может эту функцию можно реализовать программно?
И ещё один момент по фокусеру: мне показалось, что при включении питания он делает один шаг - это фишка или баг?
Мой контроллер подерживает концевики с обоих сторон, при наезде на него останавливается и запрещает движение дальше. При желании можно каждый раз при включении доезжать до концевика и сбрасывать положение в 0. Будет абсолютная привязка.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн CoFF
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #6041 : 08 Сен 2020 [17:52:07] »
Это можно и без концевика доезжать до упора и сбрасывать в 0. Собственно пока так и делаю, но программное запоминание позиции было бы значительно удобнее.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #6042 : 08 Сен 2020 [20:07:17] »
Народ, вы не устали цитировать самые последние сообщения?  ???
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #6043 : 08 Сен 2020 [21:22:04] »
Не, норм. Нервишки?
Я в тему зашёл, меня перекинуло на новое сообщение. Не надо мотать наверх, вспоминать о чём шла речь.
モ - mo
« Ответ #6044 : 08 Сен 2020 [21:35:18] »
Не, норм. Нервишки?
Просто улыбаюсь с таких, как ты: мотать наверх, чтобы увидеть последнее сообщение - это суперскилл, да  :)  Кстати, ты, как я вижу, продолжаешь регулярно забывать указывать авторство, когда копипастишь чужие материалы или мысли, выдавая их за свои достижения. Молодца!  :)  Даже тему Ivan7enych'а пытаешься под себя подмять  :D
« Последнее редактирование: 08 Сен 2020 [21:41:04] от Vladimir73 »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #6045 : 09 Сен 2020 [09:20:11] »
Это ж юзабилити! :) Я веб-программист. Если есть возможность получить инфо на странице без клика или перемотки, надо так и делать.
К тому же, как мне ещё дать понять собеседнику, на какую часть его сообщения я отвечаю? К примеру тут. Я не понял твою вторую часть. Ты можешь указать пальцем, где и кого я обидел, чьи идеи выдал за свои? Я публично извинюсь и буду жить дальше в согласии с собой и миром.
モ - mo
Оффлайн ValMur
  • Космос и внуки - мое ВСЕ !
    • Сообщения от ValMur
« Ответ #6046 : 10 Сен 2020 [22:34:05] »
Здравствуйте, Иван!
Приобрел в июле здесь на форуме монтировку Sky Prodigy .
Повесил свою трубу SW 13065 и успешно эксплуатировал ее.
В конце августа наблюдал на даче и запитывал ее через штатный
сетевой адаптер. Был сильный туман и я сделал перерыв на час.
Монтировку не выключал! После возобновления наблюдений
при автоматическом наведении монтировка остановилась и
перестала реагировать на кнопки вверх-вниз...
При переходе на аккумулятор ничего не изменилось.
На пульте  StarSense при включении появляется Приветствие и сообщение:
 HC TRAP OCCURED.
 SOURCE/ALISN/ALISN.C
LINE: 540
Посмотрел в меню версию прошивки пульта:
VER: 01.03.1146
BID: 20MAY 2011
Обращался к прежнему владельцу: посоветовал перепрошить пульт.
Обращался в Центр CELESTRON (SKYMART)
Сказали, что монтировка древняя, запчастей нет.
Могут попробывать перепрошить пульт, если версия выше 01.06.хххх
Возможно, поищат главную плату. Я готов был оплатить ремонт.
Но сейчас на письма не отвечают и дозвониться по ТЛФ не возможно.
Хочу обратиться к Вам, Иван, за технической помощью.
Сам я в прошивках не соображаю ...
Готов встать в очередь и подождать с внуками сколько нужно!
За расходы не беспокойтесь, все будет оплачено !
С Уважением, Валерий.
г.Обнинск
Celestron C4 (1021) на BRESSER Exos 1,  Celestron NexStar 5 SE,  SW BKP 13065 на Celestron Sky Prodigy,
Celestron Sky Master 20x80 на Parabino.  CANON EOS 550D + EF 18-55, EF 75-300, NexImage 5. QHY5R-II-C
+ 2 внука и 2 внучки !
  • Ионов Иван
« Ответ #6047 : 12 Сен 2020 [18:31:23] »
Привозите, попробую разобраться.
Доводил до ума затвор, который я когда-то сделал для старой камеры Quantix на матрице KAF6303
Сперва пришлось разобрать камеру и найти там контакты ведущие до матрицы, понять почему затвор срабатывает через 4сек после начала выдержки.
Оказалось камера при старте сперва несколько секунд чистит заряд с матрицы, сливая его построчной разверткой, потом открывает затвор, делает выдержку, закрывает и читает кадр.
Когда с этим разобрался, постарался ускорить работу затвора, добавив активное торможение мотора реверсом питания на долю секунды.
https://www.youtube.com/watch?v=TSTAVlLfBWY
Оффлайн ValMur
« Ответ #6048 : 13 Сен 2020 [15:19:58] »
Здравствуйте, Иван!
Спасибо, что откликнулись.
Осталось уточнить куда привозить и если дадите номер ТЛФ
для связи - буду Благодарен!
Валерий, Обнинск.
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #6049 : 13 Сен 2020 [16:10:43] »
 Всегда интересовало - Иван Семенович, откуда ты свои неиссякаемые идеи черпаешь? :)
QHY533M
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #6050 : 17 Сен 2020 [00:51:32] »
Инженерный склад ума у человека что тут непонятного.
SW Dob 16 GoTo
  • Ионов Иван
« Ответ #6051 : 17 Сен 2020 [12:55:23] »
У меня они нечасто появляются...  :-[
Перебирал хорошо поработавшую монтировку EQ6, хотел показать когда уже действительно надо менять смазку.
Вот червяк, на нем хорошо видно на краю молочно серая не работавшая смазка и посередине почти черная от износа металла.
И бронзовая шестерня до и после отмывки бензином старой смазки. После отмывки хорошо виден поясок стершихся пятен на зубьях.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2020 [13:01:05] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #6052 : 17 Сен 2020 [13:00:08] »
Мазнул чуть этой почерневшей смазки на стекло и отснял под микроскопом в 40х объектив. Отлично видны частицы бронзы.
 Сложно понять откуда столько серых частиц, на стальном червяке выработки немного, может кто смазку с графитом добавлял?
  • Ионов Иван
« Ответ #6053 : 17 Сен 2020 [13:13:54] »
Еще приносили старую камеру сбиг4000, с жалобами на испорченые кадры.
Всю перепроверил - работает и выдает нормальные кадры.
Электроника там качественная, электролитов нет, все конденсаторы танталовые, они от времени не высыхают.
Потом оказалось, у владельца usb шнур был плохой (который он и не принес).
Ничего за работу мне не дали, но хоть красивые картинки остались.
  • Ионов Иван
« Ответ #6054 : 17 Сен 2020 [13:14:58] »
Матрица классический кодак KAI-402щ, почему-то цветной. Впрочем с ч.б. матрицей второй гидирующий чип становится бесполезным (за колесом с фильтрами).
« Последнее редактирование: 17 Сен 2020 [13:23:19] от Ivan7enych »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #6055 : 17 Сен 2020 [13:16:58] »
Затвор огонь! Если его раскрутить хорошенько... :)
... ещё и гид-чип через зеркальце. Картинки класс!
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #6056 : 17 Сен 2020 [13:22:19] »
Затвор там на мелком шаговике крутится, еще виден ик фотодатчик положения затвора - напротив этого датчика в корпусе специально анодировка сфрезерована и получается зеркальное отражение (которое и перекрывается затвором)
  • Ионов Иван
« Ответ #6057 : 20 Сен 2020 [11:13:34] »
Тимур Крячко познакомил меня с лабораторией при музее Ферсмана, там люди восстанавливают электронные микроскопы (для анализа состава минералов, в том числе метеоритов).
Для них некоторые детали буду делать...
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #6058 : 21 Сен 2020 [14:51:57] »
Вижу микроскоп JEOL, у нас такие еще используются. По опыту тяжко их чинить, представительство JEOL все санкции выполняет да еще и свои придумывает:(
В итоге мы перешли на микроскопы более адекватного производителя.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #6059 : 21 Сен 2020 [17:10:51] »
Тут не просто микроскоп, а с микроанализаторами. Видимо те кто восстанавливает в курсе как оно должно работать.
