A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591377 раз)
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #6000 : 01 Июл 2020 [11:48:00] »
Точно не помню толщины, нет под рукой подкладок, но смысл такой (если не ошибаюсь):
толстые всегда по одной стоят (у меня так всегда было), тонких всегда разное кол-во на разных местах. Встречал пару раз сообщения в сети, что не было совсем толстых подкладок. (не очень поверил) ...
По одной толстой подкладке (вроде, 0.3мм) под каждым винтом и от 0 до 7 (больше не встречал упоминаний, у меня максимум - 4 встречалось) тонких (они не помню, 0.05 что-ли).
Они этими подкладками на заводе юстируют бэкфокус/заклон матрицы в тушке. Встречал мнение - что толстые компенсируют толщину стекляхи фильтра. Типа, удаляешь синюю стекляху - удаляешь толстые подкладки. (тонкие адресно возвращаешь на место)
На практике - близко к правде - но не совсем (не идеально)...
понял, принял, записал........ точнее бы конечно, да что то инфы не могу найти, везде в общих словах. не записал балда, щас гадаю.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ant_Z
« Ответ #6001 : 01 Июл 2020 [12:14:04] »
Радиомодули обычно просто UART. Не нужно никаких заморочек на стороне процессора и программы.
А блютузы эти как работают? С мобилой / компом-то понятно. А сам-на-сам два модуля как связать? Я не пробовал пока.
Но пробовал (другие) радиомодули. Работают. В т.ч. на километры.
Понял, спасибо. Мне удалось связать ардуино + HC-05 c НС-05 + ардуино.
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #6002 : 01 Июл 2020 [17:21:27] »
Может ли кто подсказать какой толщины (и в каком кол-ве под каждым из винтиков)  у canon 450D подкладочки под матрицей?
Индивидуальное, у каждой камеры свое.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #6003 : 01 Июл 2020 [17:33:10] »
тогда засада. ну ладно буду пробовать по индикатору выставлять. будет опыт ;D
  • Ионов Иван
« Ответ #6004 : 05 Июл 2020 [12:09:49] »
Доделываю ту побитую молотком монтировку.
Отмыл червячную пару на DEC - вполне приличная, никто ее к счастью не бил молотком. Поставил ее на RA ось (а побитую на DEC).
Восстановил площадку, из которой с мясом вырвали ластохвост загнув винты и обломив край площадки.
Загнутые винты с ручками просверлил насквозь, нарезал резьбу и вкрутил новые прямые болты.
У площадки восстановил резьбы, срезал бугры и добавил 2 стальных штифта, чтобы боковая нагрузка ложилась на них а не на винты.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6005 : 05 Июл 2020 [19:15:29] »
Самое верное решение. :)
Я видел всё небо !
  • Ионов Иван
« Ответ #6006 : 09 Июл 2020 [13:01:43] »
На этой неделе забрал детали с анодировки, собрал и уже отправил 2 колеса фильтров.
Оба на 7 2" фильтров в оправах, одно с дополнительным диском на 9 36мм фильтров.
В пятницу уезжаю на Селигер на 2 недели, до 26июля.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #6007 : 09 Июл 2020 [13:47:04] »
Эх... Не дело такую красоту нарушать оцинкованными метизами.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #6008 : 09 Июл 2020 [14:13:51] »
Так в них целиться проще! :)
モ - mo
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #6009 : 09 Июл 2020 [14:39:18] »
как повела себя мелкая резьба после анодирования?
7х35
  • Ионов Иван
« Ответ #6010 : 09 Июл 2020 [15:11:07] »
Без проблем, у меня правда не было глухих отверстий с резьбой, где кислота могла застояться.
Отдавал в окси-про, за 24детали взяли 3600р, делали дней 10.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #6011 : 09 Июл 2020 [15:28:40] »
А что делать на Селигере 2 недели? Рыбалка? Купание? Или Что-то существенное и уникальное там есть чтобы там колбаситься аж 2 недели?
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #6012 : 09 Июл 2020 [15:39:05] »
отлично, спасибо, Иван
7х35
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #6013 : 09 Июл 2020 [16:15:03] »
А в моём колесе все отверстия крышки глухие, кроме четырёх сквозных под синюю пластиковую крышку сзади. Там нормально ж закрутилась резьба? Там 10 мм сверловки 2.5мм и около 8 мм глухой резьбы М3.
(колесо в той же партии было, спасибо Ивану за помощь).
モ - mo
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #6014 : 09 Июл 2020 [23:24:55] »
Из глухих отверстий (у меня М2) порой подтекает электролит и уродует близлежащие участки покрытия.
Частенько встречаются разводы и белесые непрокрасы.  :(
Рекомендуют глушить отверстия или сверлить после покрытия, при возможности.
Пожалуй, буду следовать второму варианту, благо есть оснастка.
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #6015 : 10 Июл 2020 [11:25:38] »
Может их пластилином? Или что там легко достать, но не съест кислота и щёлочь...
Сами оксипро как рекомендуют решать эту задачу?
モ - mo
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #6016 : 10 Июл 2020 [20:08:59] »
Страшно секретный секрет из ракетной техники: в резьбу вставляется подходящая по диаметру полихлорвиниловая трубочка и запечатывается густой высокотемпературной смазкой.
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #6017 : 11 Июл 2020 [05:28:39] »
 У нас проще делают, во все глухие отверстия с резьбой вкручиваются винты, начало резьбы винта слегка смазана литолом24
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #6018 : 27 Июл 2020 [14:13:54] »
Иван Семенович, приветствую! Очень нужна Ваша помощь! Практически отладил все оборудование в обсерватории, но уперся в екумодный кабель. Тот, что продается в магазине, периодически отваливается от монти SW EQ-8 Pro. Алексей Сельянов посоветовал к Вам обратиться, вроде бы Вы эту проблему решили. Можно ли попросить Вас сделать екумодный кабель под EQ-8?
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Floricole
    • Сообщения от Floricole
« Ответ #6019 : 01 Авг 2020 [00:26:06] »
Добрый день.
Специально зарегистрировался на форуме после просмотра всех видео на ютюбе. Последняя моя надежда.
Не могли бы вы мне помочь с моей камерой SBIG STL-11000M, недавно перестала работать. Прилагаю скриншот из CCDOps – вот такая получается теперь картинка. Я сменил кабель USB, пробовал другие порты, другой комп – результат тот же. Сервисный центр ответил, что пересылка к ним и ремонт обойдутся дороже новой камеры и это без гарантии починки. Может быть вам уже приходилось сталкиваться с подобной проблемой, или чисто теоретически есть идеи на что посмотреть при разборке камеры и что протестировать/попытаться заменить?
Заранее спасибо за возможную помощь.
