A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 583143 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #5120 : 12 Апр 2018 [11:46:56] »
1/4 микрошаг считали, потому что ошибка перекатывания шага в шаговике (при любом делении микрошагов) меньше этой величины.
Иван, можно чуть подробнее, что есть ошибка перекатывания шага?
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #5121 : 12 Апр 2018 [12:03:52] »
Ее обычно вместе с драйвером оценивают.
https://hackaday.com/2016/08/29/how-accurate-is-microstepping-really/
К примеру смена направления тока при переходе синусоиды через 0 должна учитывать гистерезис перемагничивания, ну и есть и прочие нюансы...
Ясно.... Интересно будет потом глянуть. По идее такая монти получается с нулевой периодикой? Сверхплавная работа?
Периодику будем оценивать.
Основное - рабочий вес под 150кг, малая чуствительность к дисбалансу, околонулевые люфты.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #5122 : 12 Апр 2018 [12:32:13] »
А при таком способе разве ремень не будет слегка растягиваться в месте изгиба роликами около ведущей малой шестерни и как следствие монтировка "юлить"?
Это похоже от неточной формулировки. Это не натяжные а обводные ролики, для более полного облигания ведущего шкива.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #5123 : 12 Апр 2018 [12:39:51] »
Да это понятно, что для охвата. Но кевлар не есть супернерастяжимый материал. Ну и резина все-таки.... и др.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #5124 : 12 Апр 2018 [12:46:16] »
Кстати, Олег, а какая периодика (в секундах времени) выходит у перекатывания одного зуба?
Круг большого колеса = 1/100 оси. Зубов 288, значит 86138 / 100 / 288 = 2,9909027777777777777777777777778 сек
Малое колесо ... а, ремень-то один, зуб так же переходит.
モ - mo
Оффлайн Световод
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
« Ответ #5125 : 12 Апр 2018 [14:04:15] »
Доброго дня, Иван!
Вы мне колесо делали на 8 поз. Появилась проблема позиционирования.Т.е. даю команду поменять фильтр c N наN+1 - норм, с N+1 на N+2 - норм. С N+2 N+3 а колесо ставит N+4. Если из поз. N+4 поставить N+5 - норм, а из N+6 в N+7- пытается двигаться, но остается N+6. Управляю через максим. Пробовал в настройках менять колесо фильтров видит Home, тогда вообще   при установке фильтра N+3 останавливается между N+3 и N+4. Магнитные шарики все на месте - проверял. Проскальзывания нет.
 И еще при съемке флетов через Autoflats запускаю съемку в каком-то фильтре. Программа снимает биас,затем запускаю еще раз -делает еще кадр, затем снова нужно запускать съемку через автофлет, после этого программа переходит непосредственно к съемке флетов. Далее после последовательной съемки в 2х фильтрах и попытке снимать в 3-ем программа выдает ошибку и приходится ее перезапускать. Иногда утягивает за собой и максим - он вылетает. Спасает перезапуск.
 Возможно у меня что-то с настройками. Подскажите пожалуйста, где искать.
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
  • Ионов Иван
« Ответ #5126 : 12 Апр 2018 [14:33:39] »
Доброго дня, Иван!
Для начала стоит оффсеты положения фильтров обнулить, потом осциллографом проверить что датчик на всех фильтрах срабатывает.
По Автофлетам может что Олег подскажет, я с подобными вылетами не сталкивался.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5127 : 12 Апр 2018 [14:54:13] »
Володь (@Световод), у тебя последний AutoFlat?
http://ivan7enych.ru/software/autoflats/
Давай продолжим в его теме: Autoflats - программа для съемки флетов в MaximDL
モ - mo
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #5128 : 12 Апр 2018 [16:11:32] »
Для этого , я так понимаю, колесо надо Вам передать?
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #5129 : 12 Апр 2018 [16:12:06] »
Привет, Олег!
Ок. открываю тему
  • Ионов Иван
« Ответ #5130 : 12 Апр 2018 [16:54:20] »
Это в программе управления настраивается. Но если проще передать - то сам разберусь со всем.
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #5131 : 12 Апр 2018 [17:17:21] »
Иван, подскажите,пожалуйста как это сделать, если уже не выйдет тогда буду передавать Вам как-то
Не близко все же, да и погода пока и новолуние
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5132 : 13 Апр 2018 [11:34:29] »
Грязненько... Но "на полёт не влияет".
А вот про плохую работу на холоде уже слышал от Андрея Философа. Его камера одна из больных? Очень лично мне интересно что ж с ней было. Мы с ним и этой камерой на телефоне не один час провисели... :)
Непонятно, что за микросхема на холоде коллапсировала? Которую китайцы на замену прислали.
モ - mo
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #5133 : 13 Апр 2018 [11:37:55] »
моя тоже в кучке заболевших :)
при отрицательных температурах уровень шума забивает сигнал, неважно, включен пельтье или нет
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
  • Ионов Иван
« Ответ #5134 : 13 Апр 2018 [11:51:21] »
Ой, я уже перенес фотки в более подходящую тему.
Сенсор без баеровской маски и микролинз.
По проблемам на холоде, китайцы признали свой косяк -
http://qhyccd.com/bbs/index.php?topic=6199.msg32323#msg32323
        This should be a negative voltage output on the cmos board has not output . We will check.
Since this chip is on the CMOS board. Actually it is more cold than environment temperature so it should be some of this power supply chip not working anymore. We have prepared the industry level chip allow the -40C for this power supply chip, to replace the original consumer grade power supply chip .  I think after changing to the industry grade it should be fixed.
И прислали на замену микрухи гарантированно работающие до -40. Что за микруха была припаяна до - неизвестно, название затерто.
  • Ионов Иван
« Ответ #5135 : 13 Апр 2018 [11:53:58] »
Ваши обе камеры я вчера переделал, после переделок в тепле проверил, все работает, в морозилке не проверял.
Константин сегодня обещал забрать.
  • Марат
« Ответ #5136 : 13 Апр 2018 [12:08:32] »
отличная новость! Спасибо!
Сегодня же и проверим. Два телескопа стоят во дворе - ждут камеры :)
как раз погода отличная и Луна не мешает
QHY168M
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #5137 : 13 Апр 2018 [12:58:35] »
Гуд!!! Сегодня, в то же время, в том же месте, в тот же час)))
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #5138 : 14 Апр 2018 [06:16:03] »
Спасибо большое за ссылку!
(Круто, что там графики приводят для дешевых повсеместно распространенных драйверов... и методику готовую)
( ... о самой проблеме знал, конечно, но терминологию такую не встречал... )
  • Ионов Иван
« Ответ #5139 : 14 Апр 2018 [11:27:44] »
Проверил очередной синтовский фокусер на жесткость
http://www.youtube.com/watch?v=tcTk6zoU3Nw#
На мой взгляд это наиболее приличный из всех обычных 2" синтовских фокусеров - в нем стоят и 4 подшипника как в крейфорде, и линейная направляющая. Его только настроить надо было, прижать все подшипники к трубке, да исправить дурацкий косяк с прижимной планкой, никак не удерживаемой по бокам.
Кстати, собрал все свои видео по разным фокусерам в отдельный плейлист, там и FLI Pdf, и несколько синтовских, и фокусер от ТАЛ250К (родной и переделанный)
http://www.youtube.com/playlist?list=PLWAkFOrvzgQT59kPoJS4TaKqJUkdKbnFW
« Последнее редактирование: 16 Апр 2018 [14:50:55] от Ivan7enych »
