A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591247 раз)
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #4980 : 06 Фев 2018 [14:10:02] »
Фиделю сделал примерочную гайку на ось телескопа. Если хорошо накрутися, будем уже делать из металла.
Папа Карло нервно курит в сторонке ;D
QHY533M
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 345
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #4981 : 06 Фев 2018 [20:47:09] »
Присылай, попробую разобраться.
Иван, как с вами состыковаться  насчет починки пульта?
Попробовал отремонтировать разбившийся пульт от AZ-GOTY. Не справился.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4982 : 07 Фев 2018 [11:45:41] »
Ура! До меня доехал второй гармонический редуктор, суммарно 20кило японской стали.
Покупал их б.у. из южной кореи, обе несколько разных модификаций оказались. Теперь можно все обмерить и начать рисовать чертежи монтировки.
Видео отчеты мастерской
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #4983 : 07 Фев 2018 [11:51:48] »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • Ионов Иван
« Ответ #4984 : 07 Фев 2018 [11:54:17] »
Вань, сделай полувилку, прикольно!
https://optcorp.com/collections/computerized-goto-telescope-mounts/products/planewave-l-600-direct-drive-mount
Скорее классического немца на ломаной колонне. Колонну на месте у Олега сварим.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4985 : 07 Фев 2018 [11:54:50] »
Очень мощные редукторы!
100+ кило полезной нагрузки легко, как я понимаю.
А чем полувилка лучше вилки?
У обоих ограничение (привязка) на размер астрографа.
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #4986 : 09 Фев 2018 [11:46:37] »
Проверил возможные люфты в редукторе
https://www.youtube.com/watch?v=75RN10ALtMk
Первый такой же редуктор я уже проверял, получились практически те же значения, свободный люфт около 1-2микрон на рычаге 30см
https://www.youtube.com/watch?v=kOb21qJw3zw
Добрый день...Попробовал отремонтировать разбившийся пульт от AZ-GOTY. Не справился. У пульта потек индикатор. Я купил и припаял индикатор рекомендованный в соответствующей ветке. Изображения нет. На выводах данных, по осциллографу, тоже ничего нет. При этом пульт вроде включается. Есть реакция монтировки на кнопки.
Сделал, экран работает.
Ты все правильно припаял, но забыл про ножку контраста, если ее оставить неподключенной - ничего не будет видно. Ее надо на 0 через резистор 5-6Ком замыкать (сперва подобрать переменником, потом впаять нужный номинал).
Оффлайн Радист
« Ответ #4987 : 10 Фев 2018 [17:15:40] »
Иван спасибо за пульт. Я уж думал придется покупать новый.
  • Ионов Иван
« Ответ #4988 : 14 Фев 2018 [14:24:56] »
На выходных привезли трубу из текстолита, внутренний диаметр 420мм, высота около 2м. Буду делать из нее прямофокусный ньютон для Олега Милантьева, с фокусировкой ГЗ. Оптика от китайцев Hubble Optics уже давно лежит, вот наконец-то доехала и подходящая труба, начинаю рисовать чертежи и на следующей неделе начну делать первые детали.
  • Ионов Иван
« Ответ #4989 : 16 Фев 2018 [13:21:10] »
Купил для осциллографа старенький активный щуп.
Если кто не в курсе, HP когда-то делал не офисный ширпотреб, а приличную измерительную аппаратуру, осциллографы, спектроанализаторы (до сих пор б.у. пользуются большой популярностью). Этот щуп хорош очень малой входной емкостью, и не заваливает фронты быстрых цифровых сигналов.
Этот щуп требует себе питание +17 и -17в с током 100мА. Нашел китайскую платку повышающего преобразователя на lm2587, в описании микрухи есть как раз нужная схема биполярного источника питания. Она хороша тем, что выходной каскад полностью симметричный, и под нагрузкой питание будет проседать одинаково.
Переделал схему платы, сперва донамотал на родной катушке индуктивности выходной трансформатор, и затем нарисовал платку выходной части, только добавил в нее обратную связь не напрямую, а через оптопару, чтобы полностью гальванически развязать входное питание (12в) и выходное. За вечер спаял, отладил, рабочий ток 100мА выдает при потреблении 0.5А на входе, эффективность около 70%, 7Вт на входе, 5Вт на выходе, по одному ватту падает на микросхеме и выходном трансорматоре (провода намотки тонковаты).
« Последнее редактирование: 16 Фев 2018 [13:26:14] от Ivan7enych »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #4990 : 16 Фев 2018 [13:28:14] »
рабочий ток 100мА выдает при потреблении 0.5А на входе.
- Вовочка, кем твой папа работает?
- Трансформатором.
- А это как?
- Получает 220, домой приносит 127, а на остальные гудит.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #4991 : 16 Фев 2018 [13:55:40] »
Фокусер низкопрофильный на этой трубе заслуживает внимания для дальнейшей эксплуатации на Ньютоне 200f5 вместе с шаговиком?
  • Ионов Иван
« Ответ #4992 : 16 Фев 2018 [15:25:08] »
Фокусер кривоват и потребует доработки, там подшипники стоит сменить, и шаговик поставить нормально.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #4993 : 16 Фев 2018 [15:31:43] »
Спасибо Иван за оперативный ответ! Не отправляй его пока в утиль :)
  • Ионов Иван
« Ответ #4994 : 21 Фев 2018 [11:18:16] »
Повозился с объективом Samyang 24/1.4
Он был с очень сильной комой по центру.
Сперва взял в подвале сделаную мной когда-то трубку с микроскопным объективом. Обычный окуляр на светосиле 1.4 работать не будет и нормально точку не покажет. Сделал переходник на байонет сони.
По аналогии с объективами кенон сперва разобрал объектив и собрал с байонетом без копуса, но эксцентриковых винтов не было ни одного, только небольшая подвижка вперед-назад переднего блока линз, видимо для исправления краев.
Пришлось заменить пластиковые скользящие втулки на латунные эксцентрики, они позволили наклонами переднего блока исправить кому по центру. После пытался подвижкой сделать края лучше, но сильных отличий не было, оставил в старом положении.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #4995 : 21 Фев 2018 [13:09:39] »
Вань! При изготовлении второй гайки для грузов семидюймовика наружный диаметр бронзовых пруточков оставляй пожалуйста какой есть. Я потом по месту сам дотокарю.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #4996 : 21 Фев 2018 [20:57:17] »
Ваня спасибо! Щас проверил по фонарям на открытой дыре просто земля и небо, после того, что было, стартест отложу до потепления.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2018 [23:01:18] от mvp »
  • Ионов Иван
« Ответ #4997 : 22 Фев 2018 [11:26:23] »
Сделал вторую гайку. Сперва 2 детали на резьбе соединил, потом внутри сделал большую резьбу. Внешний диаметр чуть проточил, до 88.5мм
На выходных принесу в подвал.
И еще, предупреждаю всех, кто что-то хочет от меня (в личку ежедневно что-то присылают). У меня сейчас 2 крупных работы - телескоп прямофокусник 360мм, и большая монтировка, по обоим проектам пока рисую чертежи и на днях займусь деталями. Что-то мелкое я буду брать только если это не сильно отвлекает от основной работы. За все просьбы я браться не в состоянии.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2018 [12:54:47] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #4998 : 24 Фев 2018 [12:42:52] »
Прокатал из полосы 50х5мм три кольца для трубы и нафрезеровал стяжки. Два кольца для ласточкиного хвоста, и одно наверх трубы, еще немного укрепить растяжки паука, там в пауке корректор с камерой будет стоять, вес будет немаленький.
  • Ионов Иван
« Ответ #4999 : 26 Фев 2018 [11:18:58] »
Из 20мм плиты вырезал переходные детали для крепления ласточкиного хвоста на кольца. Заготовку под 3" хвост взял из 30мм плиты, может сегодня доделаю его.
На выходных заезжал в подвал ВАГО с сыном, отдавал вторую гайку под противовес, сын там с большим удовольствием покрутил ручки токарного.
