A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591247 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #4960 : 29 Янв 2018 [11:19:17] »
На выходных продолжал возиться с телескопом, доделал полностью паук, наклеил вторичку, собрал и отъюстировал телескоп, оценил где получился фокус (на 14см глубже чем надо), и все воскресенье переделывал карбоновые трубки - отрезал под нужный размер, стачивал карбон трубок с дюралевых наконечников (иначе никак не снять было, они вклеены были на эпоксидку). Сегодня новая эпоксидка должна уже засохнуть, соберу телескоп снова и проверю с окулярами.
Что-то провозился и фотки процесса сделать забыл.
К слову, карбон крайне противная штука в обработке - точить можно только с водой, иначе противная черная пыль и обрывков угленитей летит в воздух... А чуть переусердствуешь с глубиной резки - карбон расславивается на тонкие нити.
Иван Семеныч приветствую!
Вот такую детальку нужно изготовить.
Хорошо, сделаю на днях.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #4961 : 29 Янв 2018 [20:34:35] »
Собрал с укороченными трубками, на фокус наводится. Осталось отдаль Олегу Чекалину, он обещал покрасить.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4962 : 29 Янв 2018 [20:45:29] »
   Иван ! Выручай !
   Как добраться до матрицы в Кенон 1100Д ? Ее чистить надо . Народ сказал .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Ионов Иван
« Ответ #4963 : 29 Янв 2018 [22:02:26] »
   Иван ! Выручай !
Это не на матрице а на переднем стекле. Затвор открой (в меню у камеры там есть) и сдуй грушей.
Оффлайн serega2007
« Ответ #4964 : 29 Янв 2018 [22:09:41] »
    Продолжу искать . Но наверняка не найду .
    Стекло , понял , что поверх матрицы ?
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #4965 : 29 Янв 2018 [22:41:38] »
Да, прямо перед матрицей. Включаешь фотик, нажимаешь SET, зеркало и откинется.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн serega2007
« Ответ #4966 : 29 Янв 2018 [22:56:36] »
    Спасибо ! Завтра попробую .
                                            Серега .
  • Ионов Иван
« Ответ #4967 : 31 Янв 2018 [12:14:24] »
Один вечер рисовал, за второй вечер сделал себе диагоналку для микроскопа из маленькой вторички, она давно у меня валялась без дела.
С боковыми стенками решил не мучиться нарезанием резьб в торцах стенок, сделал просто пазы в 2х основных деталях, и вставил в них все остальные стенки.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2018 [12:52:19] от Ivan7enych »
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #4968 : 01 Фев 2018 [11:44:11] »
Ваня а что за провода идут в микроскоп?
  • Ионов Иван
« Ответ #4969 : 01 Фев 2018 [11:53:58] »
Там 3 осветителя, 2 сверху (прямой свет через объектив, косой свет через периферию объектива) и один снизу (как у обычных биологических микроскопов).
Я тут подробнее рассказывал -
http://www.youtube.com/watch?v=xBrggpKUCe4#
Еще тут примерно оптическая схема нарисована.
http://crn2.3it.usherbrooke.ca/guide_sb/appareils/microscope_nikon/Fiches_techniques/Nikon%20MicroscopyU%20Reflected%20Light%20DIC%20Microscopy.htm
Оффлайн Snaut
  • Благодарностей: 74
  • facebook.com/mformat
    • Skype - MaximKhaki
    • Instagram: Lepusty
    • Сообщения от Snaut
« Ответ #4970 : 01 Фев 2018 [12:55:20] »
Иван, привет!
Можно ли к тебе обратиться по вопросу вытачивания держателей окуляров для биновьюера?
В личку писал дважды, безрезультатно =(
Максим
LZOS 115/7. Vixen SXD2. Intes m615. Celestron C11 . ТПБ-2 15x110. Fujinon FMT-SX 7x50, 16x70. Nikon DF, 7x15CF, 8x30EII, 10x70 6.5°. Canon 10x42L. Meade 4000 UWA 4.7,6.7,8.8,14, SWA 18x2,32,40, Infinity 80. TV Radian 4. Zeiss Axio Binoviewer. Astrotrac TT320X-AG. Manfrotto 075+501.
  • Ионов Иван
« Ответ #4971 : 01 Фев 2018 [13:23:10] »
Иван, привет!
Максим
Привет!
В личке не видел. Привози, сделаю.
Оффлайн Snaut
« Ответ #4972 : 01 Фев 2018 [13:56:45] »
Привет!
Иван, спасибо! Напиши пожалуйста свои координаты и когда можно привозить.
  • Ионов Иван
« Ответ #4973 : 02 Фев 2018 [10:36:41] »
Сделал, напомни в личку, куда высылать.
Оффлайн Nikitоs_B
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Nikitоs_B
« Ответ #4974 : 02 Фев 2018 [11:07:27] »
Здравствуйте, Иван Семенович! Написал в ЛС.. По поводу корпуса фокусера.
Levenhuk Ra R72ED
"Смотря во Вселенную невооруженным глазом, представил на секунду, как мы здесь и сейчас движемся в этой бездне. Дух захватывает..."
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #4975 : 03 Фев 2018 [09:42:48] »
Отписался
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 345
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #4976 : 03 Фев 2018 [14:17:45] »
Добрый день...Попробовал отремонтировать разбившийся пульт от AZ-GOTY. Не справился. У пульта потек индикатор. Я купил и припаял индикатор рекомендованный в соответствующей ветке. Изображения нет. На выводах данных, по осциллографу, тоже ничего нет. При этом пульт вроде включается. Есть реакция монтировки на кнопки.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
  • Ионов Иван
« Ответ #4977 : 05 Фев 2018 [12:21:56] »
Присылай, попробую разобраться.
Осцилограф аналоговый? Там могут кратко какие-то данные пролетать и все, их можно не заметить.
  • Ионов Иван
« Ответ #4978 : 06 Фев 2018 [11:47:40] »
Фиделю сделал примерочную гайку на ось телескопа. Если хорошо накрутися, будем уже делать из металла.
Подробнее на видео
https://youtu.be/bOk8MtE2gLQ
Оффлайн Радист
« Ответ #4979 : 06 Фев 2018 [12:46:11] »
Осциллограф цифровой. А как прислать? Принести в подвал?
