ПС: ... кто знает... может и не Дискуса уже смазка... Думаю проблема была бы массовой, если бы так... ... или известно, что никто не лазил в монти "с нуля" ?
мужик должен уметь все иначе он "жик", без "му".
хочешь сделать хорошо, сделай это сам
да как можно то не лазить в монти "с нуля"?только идиот доверится заводским настройкам. монти как минимум два раза в год надо перебирать.любой механизм требует доводки, смазки.а хозяину данной монти я бы пожелал.....
Во 2х, туда где ее брали реально использовать (ИСОН кажется) - то же самое я уже видел, Олег Зеленый показывал фотку аналогично сожраной шестерни.
Это тупик, вызванный неумением делегировать и отсутствием необходимого уровня доверия. С пониманием всех возможных последствий.
Я неплохо пишу программы и могу спаять схему с микропроцессором. Но я не рублю и не планирую узнавать, что такое транзистор
Цитата: Ivan7enych от 08 Июн 2017 [10:01:13]Во 2х, туда где ее брали реально использовать (ИСОН кажется) - то же самое я уже видел, Олег Зеленый показывал фотку аналогично сожраной шестерни.Тады - печаль...... А мне показалось, или там реально пара: алюминий - сталь?
Дискус как то рекомендовал субстанцию зелёного цвета, которую сам высылал. Подозрение, что использовался оксид хрома. Паста ГОИ в керосине не спасёт ситуацию? Возможна неприятность, связанная с материалом - алюминием, а именно вдавливание абразивных частиц в мягкий металл, с последующим невозможным их удалением.....
Привезли монтировку лебедь на профилактику, а там на RA шестерне кошмар... В эту ось владелец и не залезал после покупки. После пары лет работы смазка Дискуса высохла напрочь и червяк пожрал шестерню. Долго с бензином отмывал эту черную крошку, посмотрел зубья - одна сторона зубов чистая, вторую поело на пол глубины. Думаю что теперь лучше сделать, хотели поставить подпружинку, но теперь не знаю стоит ли. Или положить хорошую антизадирную смазку, развернуть шестерню, чтобы она работала в другую сторону и так дать работать...?
Пока еще одна мысль появилась, стоит ли взять порошок абразива (у Фиделя), смешать с маслом и дать на такой смеси поработать шестерне с червяком, снять заусенцы и грубые задиры на шестерне. Вопрос какой номер порошка выбрать.
Олег, у тебя там скоро будет большой зоопарк монтировок, так к тем, что с алюминиевым шестернями придется обращать регулярно внимание (может кожух снимать и смотреть состояние смазки...)
Эту ситуацию описывал Валера Корнеев. Такое происходит только и исключительно при попытках производителя притереть пару червяк-чш абразивом, особенно алмазным. Зерна абразива заходят в металл и трут друг друга до полного износа... Чш выходит из строя быстрее...Периодика с колес от производителя получается вроде как хорошая, а затем все вскрывается.... И наступает ж о п а... Ну а еще применение непрофильной бронзы и стали червяка в эпоху дефицита...
Может это заранее запланированный отказ со стороны Дискуса? Напихать дерьма вместо качественной смазки? Даже не верится, что за 2 года смазка приходит в полную негодность. Люминь конечно не айс....
и расточил внутри на 0.5мм.
Цитата: gravicapa от 08 Июн 2017 [07:02:47]да как можно то не лазить в монти "с нуля"?Оффтопну слегка.У меня Такахаши ЕМ400 с 2008 года работает как негр на плантациит. И живёт на улице круглогодично. Ни разу в неё не заглянул.
