A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 589568 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #4580 : 12 Июн 2017 [12:22:34] »
Разбирался с QHY8L, почему плохо работает пельтье (термотаста отсохла), заодно повозился с популярным блоком питания робитрон (выходное напряжение переключается от 6В до 13.5В на 4А), он выдавал 11.5В без нагрузки вместо 12 (и 11.1В под нагрузкой).
Решил его поднастроить. Схема регулировки там несложная, опорное напряжение (около 2.5В) задается резистивным делителем между сопротивлением R31 20КОм (обведен кружочком), и одним из сопротивлений вокруг переключателя R33 - R38. За 12В отвечает R35 на 5.5КОм.
Если занижены все напряжения, то можно поднять R31 до 21КОм, сперва я так и сделал, но потом оценил что заниженым было только 12В, а остальные напряжения были нормальные, поэтому вернул R31 каким было, и уменьшил R35 с 5.5КОм до 5.3 (припаяв в паралель к нему 100КОм), поправив делитель из сопротивлений только для 12В.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #4581 : 12 Июн 2017 [12:30:40] »
Заехал на москворецкий рынок, накупил станочных редкостей.
Качественный метчик 1/4 дюйма 3х проходной (в коробке по центру).
Комплект метчиков М12 с необычной заточкой 1-го номера (справа), видимо чтобы точнее (без наклона) входил в отверстие.
Отрезной и внутренний резьбовой резец с пластинками.
Отличная 6мм фреза по алюминию с зауженой шейкой для глубоких пазов. У меня таких несколько, взял еще одну на всякий случай.
Плашки для редких резьб М4х0.5,  М5х0.5,  М6х0.5
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4582 : 12 Июн 2017 [13:04:38] »
Отрезной - красавец!
... а какие у него ширина пластинки и глубина резки?
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #4583 : 12 Июн 2017 [20:42:39] »
... а бывает и так пельтье приходится работать... ;D
Поздравляю! Сам регулярно о таких плашках и метчиках мечтаю!  ::)
  • Ионов Иван
« Ответ #4584 : 12 Июн 2017 [22:46:56] »
Это фли? Запущеный случай...
Олег, напомни, я вроде у тебя очень похожую картинку видел, смазку в лебеде превратившуюся в черный порошок -
Напомнишь, где это было? И что с той монтировкой случилось?
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #4585 : 13 Июн 2017 [09:14:00] »
Фли 16803 МЛ, за 3 года работы. На шубу из насекомых ложится пыль... В модели ПЛ из-за наружного конструктива радиатора ситуация обычно попроще. А вообще - не проблема, если делать ежегодную обслужку.
Это не смазка, это из-за густой и отжатой из зоны контакта смазки сухая люминиевая ЧШ истирается в порошок. ;D Потому и применяю вязкую силиконовую смазку.
 Монти работала в Чугуевской обсерватории, из-за уже критического износа ЧШ ставился вопрос Вербицкому по её замене, но что стало с ней дальше - не знаю, нужно у Воропаева спрашивать...
  • Ионов Иван
« Ответ #4586 : 13 Июн 2017 [13:11:09] »
Кирилл сейчас Дискусу написал - никакого ответа.  >:(
Делать профилактику камер раз в год я тоже людям советую, особенно если камера постоянно используется.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #4587 : 13 Июн 2017 [14:52:04] »
Он где угодно сейчас может быть - у них же безвиз начался.
Да, как над ней не дрожи, но насекомых, тополиный и пр. пух в них затягивает, а дальше пыль превращает этот каркас в плотную шубу, сцементированную ночной влагой... Может сильно облегчить наружный фильтр на входе, хотя бы сеточкой.
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #4588 : 13 Июн 2017 [15:34:09] »
А камера работала в таком состоянии?
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1214
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #4589 : 13 Июн 2017 [17:32:52] »
Как всегда: какое-то время нормально, а потом начались проблемы.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #4590 : 14 Июн 2017 [22:07:44] »
И не одна, их на этом объекте 4шт., и все в таком виде... ;D Случай, конечно, запущенный, давно нужно было в чистку, но вот пельтье выдержали и работали. С затворами флишек ситуация менее приятная, их желательно с новья юстировать по-человечески во избежание повышенного износа и глюков.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #4591 : 15 Июн 2017 [18:54:29] »
Здравствуйте !
Мне и знакомым надо притереть кучу ЧП, а как - мнения расходится.
Один знаменитный мастер признаёт, только пасту  эльбороваю.
На этом форуме начитался  мнений, что любой твёрдый абразив ( как и алмаз ) застрянет в поверхностном слое ЧК и по быстрому сгрызёт червяк.
Видел советы - притирать с  полировальными пастами.
Знакомый в Литве притирает в жидком масле... неделями.
Пoмыл в бензине.
Ржавчину с зубов отдирал кухонной мочалкой с абразивным "войлоком".
Смазал литолом.
Одну ночь крутили шагавиком. Секторные застревания остались ... даже ржавчина не везде стёрлось.
Цвет Литола мало изменился.
В другую ночь крутила дрель.
Результаты притирки :
На червяке, в рабочей зоне, борозда до цeнтиметра длины и 25 ...50 микрон ширины.
За одно и все зубья ЧК поцарапал
Секторное застревание по уменьшилось.
Литол был серым.
У меня - запущенный случай - думаю, что без амбразивов не ободусь.
Какие посоветуете ?
Пара:
Д 180 мм, 360 зуба - чугун
Одназаходный червяк - стaль,  Д 13 мм ( по вершинкам резьбы ).
Эту штуку-  купил не давно.
Бедняга - 8 лет пролежала в кирпичном гараже... с последствиями.
  • Ионов Иван
« Ответ #4592 : 16 Июн 2017 [11:30:53] »
Какие посоветуете ?
Я в этом деле мягко говоря не эксперт, сам экспериментирую. Так что советовать не решусь.
Вчера в уже готовый переходник на камеру врезал внеосевик.
  • Ионов Иван
« Ответ #4593 : 19 Июн 2017 [10:45:59] »
Пару вечеров потратил на 3д пробник для ЧПУ станка. Пригодится для быстрого нахождения центра отверстий, точной отсечки по краям заготовок.
Делал на основе купленого щупа от заводского пробника, с красивым сапфировым шариком и точным радиусом.
К сожалению контакт сталь по стали оставляет желать лучшего, суммарное сопротивление 6 контактов гуляет от 20ом до килоома и выше. Заливал силиконовой смазкой шарики - только хуже становилось, остановился пока на литиевой консистентной смазке, а совсем голые контакты оставлять не хочется - будут окисляться и тоже контакт пропадет.
Дошли руки переделать этот пробник, сделал электролит для меднения (серной кислоты 4гр на 100мл, и медный купорос ~15гр). Стальные палочки сперва обезжирил и протравил чуть в разбавленой азотной к-те чтобы убрать окислы, покрылись отлично, ногтем не сдирается. Выставлял ток на 50мА, напряжение было всего 0.5В.
А с шариками от подшипников пришлось повозиться - только я их положил а азотную, тут же покрылись черным рыхлым налетом (углерод из стали?), и покрытие меди не ложилось вообще. Металической щеткой содрал налет до голого металла и сразу омеднил - получилось уже нормально.
Собрал и отъюстировал пробник, теперь контакт стабильно выдавал мне 0.3ома. В общем, жить будет, пригодится детали на ЧПУ центровать.
  • Ионов Иван
« Ответ #4594 : 21 Июн 2017 [10:21:02] »
Из низкопрофильного GSO фокусера сделал приличный фотографический, переделав внешний корпус и оставив только внутреннюю трубку.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4595 : 21 Июн 2017 [10:49:38] »
Суп из топора? :)
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #4596 : 21 Июн 2017 [11:04:41] »
Суп из топора? :)
Почти.
На самом деле, делать все остальные детали заново - это много работы,
  • Ионов Иван
« Ответ #4597 : 22 Июн 2017 [11:47:57] »
Фрезеровал ухо для трубы добсона из здоровой текстолитовой заготовки -
https://youtu.be/6d4QrQk2zDM
Хоть и поливал интенсивно водой, все равно теперь пол мастерской в этой пыли, надо будет убираться...
Оффлайн Filosof
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
« Ответ #4598 : 22 Июн 2017 [22:43:49] »
Ваня, а до моих вопросов у тебя руки ещё не дошли?)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Алексей Минеев
« Ответ #4599 : 23 Июн 2017 [06:22:50] »
то есть замечательно! Все подролечено, никакой болтанки и перекосов! А чертежики остались? Я так понимаю 2"? А какова цена вопроса, можно в личку!)
jupiter 26 b - trasher
